Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ардуино и ключи.
Текущее время: Пн дек 22, 2025 02:12:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]    , 2, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Ардуино и ключи.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2025 16:23:32
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 86
Перфоленты это не экологичность.
Я даже чеки не беру. Забота об окружающей среде.
Далее...
Помигал экраном в браузере.
Да. В теории работать будет.
Только скорость передачи получается маленькой.
Экран в браузере мигает с частотой примерно пол секунды стабильно.
При попытке увеличить частоту мигания экран в браузере мигает нестабильно (с разными интервалами). При такой нестабильности передать что-то будет затруднительно.
Далее.. Помигал не всем экраном а частью.
Частота стабильного мигания получилась чуть больше. Около 0,2 секунды. Что тоже маловато.
Итого: в теории передать с помощью экрана можно. Но на очень маленькой скорости. Максимум несколько бит в секунду.
А нам надо передать порядка несколько сотен бит (с учетом контрольных сумм и т.д.). Соответственно время передачи ключей составит 1...2 минуты. Что не очень удобно...
Добавлено after 18 minutes 57 seconds:
флешка это не практичной.
Флешли для большого объёма данных. А нам надо где-то 400 бит.
Можно подключить клавиатуру и вводить данные в ручную... Но тоже так себе решение... Много заморочек и медленно все будет работать.
Лучше тогда звук.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2025 16:31:28
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 489
Рейтинг сообщения: -2
Телеграфируйте Морз-кода из динамика телефона.
С CW-звукопередатчиком и приемником не понадобится :). (но нужны уши, и голова)
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2025 16:36:36
Рейтинг сообщений: 105
во, соседняя ветка с невероятно сложной задачей навеяла мысль: ввести пароль переменным резистором, по принципу замка сейфа, столько-то влево, столько-то вправо...
Тогда уже энкодером.
Добавлено after 44 seconds:
А насвистеть манчестером вашу посылку не вариант?
Репозиторий STM32: https://cloud.mail.ru/public/2i19/Y4w8kKEiZ
Актуальность репозитория: 6 декабря 2025 года
Если чего-то не хватает с сайта st.com - пишите, докачаю.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2025 16:40:53
Я передавал информацию блоком из 6(шести) фоторезисторов. Замечу - это довольно сопливая технология.
Аудиокабелем надежнее, быстрее и ДЕШЕВЛЕ
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2025 16:45:56
Карма: -1
Если подключать клавиатуру то проще тогда взять пульт ИК от телевизора и ввести данные с помощью пульта... Нажимая кнопочки.
ИК приёмник типа TSOP и ИК светодиод уже подключены к ардуино.
Только опять неудобно получается вводить все вручную.
Надо все автоматически. Как в магазине. Нажал кнопочку "передать" и поднес телефон к ардуино. Дальше телефон все сделает сам. Так нормально.
:tea:
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
Засвистеть можно и Манчестером. Как в древнем ПК.
Только не ясно как научить браузер свистеть.
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
Приложение на андроиде свистеть умеет.
Только оно сечас не работает. Сломалось.
Приходится использовать браузер...
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2025 16:52:25
Загрузить звуковой трек и воспроизвести?
Добавлено after 3 minutes 42 seconds:
Можно на чистом JS
https://stackoverflow.com/questions/879 ... cript-beep
Демка работает на мобильном Хроме
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2025 17:08:55
Рейтинг сообщений: 136
Уши не обязательно. Полно раскодировщиков.)
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2025 17:10:42
Карма: -1
На ПК приложение работает. И оно умеет свистеть.
Толь таскать с собой ПК не очень удобно. Поэтому надо чтоб работало через телефон.
Раз других идей больше нет... Попробуем посвистеть на телефоне.
Толь браузер свистеть не умеет.
С другой стороны ПК умеет не толь свистеть но и записывать все в файл который может воспроизводить телефон.
:roll:
Только опять лишним операции с передачей файлов.
А что если ПК будет свистать а телефон будет записывать на диктофон ? Я думаю что может сработать.
:roll:
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2025 17:15:00
Рейтинг сообщений: 1575
Вы, насколько понимаю, позиционируете себя достаточно опытным в электронике и программировании человеком. И Вы при этом опыте ещё не поняли, что кнопки "сделать легко" (как и пресловутой "сделать красиво") не бывает? Любая нестандартная задача требует возни и многих операций при реализации.
P.S. А, да, забыл - :tea: :)))
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2025 17:22:24
Рейтинг сообщений: -5
smacorp писал(а):
P.S. А, да, забыл -
две ноги заберёт всё-таки, а резистор - одну.
Вы бы озвучили объём данных. а то способы мигания тоже разные можно сделать. При малых можно вывести картинку в виде зебры, где минимальная полоса 1 пиксель, фотодатчик сделать с окошком в один пиксель, и считывание как в каких-то видеомагнитофонах Панасоник сделать: проводя датчиком Ардуино по экрану смартфона. Даже сама процедура - уже секретность, никто не догадается, что так надо.
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
Через аудиоканал мне тоже нравится, старый добрый модем всё-таки вспоминается, и это просто и быстро.
Но я всё равно за оптику - интереснее, больше вариантов (в том числе извращённых).
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2025 17:29:13
Да секретность достигается несложно - через публичные\приватные ключи, заложенные как в программу на Андроиде, так и в прошивку МК. А если нет желания лезть в криптографию, можно просто поизвращаться с данными - переставлять байты, биты, их очередность, XORить, zipовать блоками, а потом переставлять и т.д. С вероятностью 99% секретные ценные ключи и здесь тот самый Неуловимый (потому как нахрен никому не нужный) Джо, а значит спецслужбы и Кевины Митники не будут применять квантовые компьютеры для перебора вариантов.
А потому беспроводная связь.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2025 17:35:55
smacorp, точно, надо применить кванты! В телефоне квант меняется, и тут же меняется в Ардуине :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2025 17:36:12
Карма: -1
Так выше писал сколько надо...
А что ? Я тут один такой ? А остальные в этом совсем не разбираются ? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2025 17:37:43
roman.com, так Вам и накидали уже десяток отличных вариантов. И единственное, что не подходит в них под Вами пожелания - "легко".
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2025 17:41:32
Карма: -1
Датчик в один пиксель...
Водить по экрану...
Ээээ...
Ну да со светом фантазий больше...
И не важно на сколько практично.
Ну если не сложно... То тогда покажите пример кода с приватными и публичными ключами на ардуино...
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2025 18:03:36
Да умеет браузер свистеть! Умеет! Причем мобильный.
Я же прислал ссылку с примером
P.S. И вполне подходит под "легко"
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2025 18:09:35
400 бит светом переселается светом быстрее, если кодировать.
Например, первая посылка - максимальная яркость, принимается за FF, вторая вспышка за 7F, третья 3F и так далее. То есть, первые 7 сигналов - привязка яркости к байтам. следующие 50 вспышек - передача данных. Смартфон умеет быстрее, чем 0.2 секунды, в конце концов, можно сгенерировать видео, где частота кадров значительно выше. 3 секунды - и 400 бит оптически переданы.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2025 19:11:52
Да, но полная имитация этого возможна только энкодером:
9bbafbac3f1b48314f884a1babe07374.jpg [29.37 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2025 19:25:45
Согласен, так и красивше, но ТС хочет безопасность, а энкодер щёлкает. Насколько я знаю по фильмам, в этом случае со стетоскопом открывается любой сейф. Энкодер - небезопасное решение, в отличие от переменного резистора.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2025 20:02:33
Карма: -1
Можно пристыковать к ардуинке host shield https://aliexpress.ru/item/1005006401538716.html и тогда стыковать по usb без проблем с ЛЮБЫМ смартфоном
никаких шилдов.
надо "просто".
:tea:
