Испытание ОУ с транзистором (режим усилителя-стабилизатора)
Сообщение romserg »
В продолжение темы со стабилитроном и транзистором решил испытать стабилизацию уже с операционным усилителем. Обещалось, что держит напряжение на нагрузке ещё стабильнее.
В целом, с учётом всех погрешностей результаты радуют. Входы не потребляют даже микроампера.
Вот только напряжения на стабилитроне и R2 различаются аж на 30 мВ. То ли погрешности ОУ, то ли падает где-то на проводах...
Картинку можно открыть отдельно, в другой вкладке - тогда размер будет полным.
(138.73 КБ) 501 скачивание
Сообщение Krismi70 »
R0 100 Ом НИКТО не ставит
Сообщение sstvov »
romserg писал(а):Вот только напряжения на стабилитроне и R2 различаются аж на 30 мВ. То ли погрешности ОУ, то ли падает где-то на проводах...
Это не погрешность, это напряжение смещения. Ну, так бывает, обычная особенность применения ОУ.
Сообщение HochReiter »
romserg писал(а):В продолжение темы со стабилитроном и транзистором
было бы хорошо переделать лабораторку.
Добавлено after 47 seconds:
Re: Испытание ОУ с транзистором (режим усилителя-стабилизатора)
sstvov писал(а):то не погрешность, это напряжение смещения.
30 мВ?
Сообщение mickbell »
Измерить бы это напряжение непосредственно... Есть сомнение в корректности измерения.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение romserg »
Напряжение мерялось вот в этих точках:
Возможно, если оно мерилось вот так, то значения были бы ближе друг к другу:
Хотя падение 30 мВ на проводах тоже многовато...
Возможно, погрешности изм. приборов.
(11.45 КБ) 398 скачиваний
(11.3 КБ) 401 скачивание
Вы не поняли. Измерьте напряжение между входами ОУ. Будет ли оно тоже 30 мВ? У меня есть в этом сомнение.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение romserg »
mickbell, сейчас проверил это напряжение - действительно, менее 0,1 мВ между входами на разных нагрузках. Значит, это была погрешность замера.
ps. Интересно, что когда питание не подключено - напряжение между входами ~0,5В, когда включаешь питание - обнуляется сразу.
Сообщение diplodok »
romserg писал(а):решил испытать стабилизацию уже с операционным усилителем.
Приветствую!
Но ..... здесь удобнее симулятора включить
(80.6 КБ) 52 скачивания
В симуляторе всё красиво, и вопрос, откуда 30 милливольт, останется не раскрытым.
HochReiter писал(а):В симуляторе всё красиво
Это как посмотреть .....Изображение
Уже не так красиво. Ключи (см. схему) поставил не как надо
А вот правильноеИзображение
Мне, лично, в симуляторе удобнее, быстрее и т.д.
Сообщение Полосатый »
За мультисимом тоже надо присматривать :)
Например, если нарисовать LM358 в режиме компаратора без обратной связи, на неинвертирующем входе среднее напряжение питания, а на инвертирующий подать сигнал с тактового генератора через резистор, то на выходе будут киловольты :))
Протеус вроде понимает, что выше питания не прыгнешь, но я сам не пробовал.
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение Динозавр »
в МС12 выход 358 го правильный , но входные токи втекающие , вместо вытекающих. :(
Полосатый писал(а):За мультисимом тоже надо присматривать
Согласен
Конское напряжение
У меня 14-й.
diplodok писал(а):Мне, лично, в симуляторе удобнее, быстрее и т.д.
Часто, но не всегда. Кас симулятор поможет ответить на вопрос, откуда между входами ОУ 30 мВ, а если не подавать питание - полвольта ?
Сообщение romserg »
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=4745428#p4745428"]За мультисимом тоже надо присматривать :)
Например, если нарисовать LM358 в режиме компаратора без обратной связи, на неинвертирующем входе среднее напряжение питания, а на инвертирующий подать сигнал с тактового генератора через резистор, то на выходе будут киловольты :))[/uquote]
Вот поэтому я больше доверяю реальным схемам :solder:
Сообщение roman.com »
[uquote="romserg",url="/forum/viewtopic.php?p=4744954#p4744954"]Обещалось, что держит напряжение на нагрузке ещё стабильнее.[/uquote]
Это называется коэффициент стабилизации.
Привыкайте к терминам. Пишите технически грамотно.
:roll:
А чтобы было ещё стабильней (больше коэффициент стабилизации) стабилитрон ставят за транзистором. Там где напряжение стабильней.
Почему так ?
Достаточно посмотреть на ВАХ стабилитрона.
(30.11 КБ) 40 скачиваний
Видно что стабилитрон не идеален. На стабилитроне напряжение тоже меняется.
Поэтому стабилитрон ставят за транзистором. Там где напряжение стабильней.
:tea:
romserg писал(а):Вот поэтому я больше доверяю реальным схемам
Остался вопрос: откуда 30 мВ? О предыдущей схеме я вообще молчу: если доверять ей, то нельзя доверять закону Ома.
Сообщение romserg »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4745468#p4745468"]Остался вопрос: откуда 30 мВ?[/uquote]
Я думаю, погрешности измерения. Тем более что использовались два разных прибора: мультиметр и осциллограф.
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4745468#p4745468"]О предыдущей схеме я вообще молчу: если доверять ей, то нельзя доверять закону Ома.[/uquote]
О какой схеме?
Вернуться в «Практика»
