Альтернативная генерация
Сообщение vodoprovodchik »
Слесарь / Вт сен 23, 2025 15:38:32 /
Насчёт синего графика ...я , когда возился с зарядками по литию , много чего перепробовал . Основное было - определение количества энергии в заряженном аккуме. Промышленные схемки обычно привязаны к максимуму потенциала на клеммах заряжаемого акку.
Вспомнил старину- и вернулся к импульсной зарядке . Пришлось сделать слежение НЕ на пороге набираемого потенциала, а на временной подаче импульса уже с определённой длительностью .
На вашей осциллограмме импульсы зарядки тонкие(т.е.- величина энергии мала , а аккум всёже химический элемент и требует некоторое время т.е. длительность зарядного импульса ну хуть бы 1сек. У меня схемка охвачена НЕ электроникой а временем спада потенциала на аккуме т.е. по мере заряда время спада увеличивается и среднее значение зарядного тока уменьшается , тогда как энергия импульса - сохраняется ...
Вроде как получилось ! По крайней мере забыл о таком вредном явлении как подогрев аккума ,что наблюдается при постоянном токе . В принципе - тепловую защиту то сделал ,но ниразу не пришлось использовать (датчик на скотче лепишь к акууму - по достижении 50-60°С схемка отрубается полностью , до комнатной температуры )...
А как в вашей схемке определяется конец заряда ? А то промер тестером не особо удобный...
Сообщение Слесарь »
[uquote="vodoprovodchik",url="/forum/viewtopic.php?p=4748162#p4748162"]А как в вашей схемке определяется конец заряда ? А то промер тестером не особо удобный...[/uquote]
Один из каналов АЦП через делитель напряжения подключен к плюсу АКБ, как только напряжение АКБ достигнет более +55В, электрическая мощность ветрогенератора будет перенаправляться в балластный резистор.
Сообщение Coyote2025 »
[uquote="vodoprovodchik",url="/forum/viewtopic.php?p=4748162#p4748162"]аккум всёже химический элемент и требует некоторое время т.е. длительность зарядного импульса ну хуть бы 1сек.[/uquote]
Это как 1 секунда импульс при частоте 50, 100 или 300 Гц и угле отсечки? Там импульсы в миллисекунды, и ничего, заряжается. Это же химия, все делается мгновенно.
Добавлено after 6 minutes 10 seconds:
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4748165#p4748165"][uquote="vodoprovodchik",url="/forum/viewtopic.php?p=4748162#p4748162"]А как в вашей схемке определяется конец заряда ? А то промер тестером не особо удобный...[/uquote]
Один из каналов АЦП через делитель напряжения подключен к плюсу АКБ, как только напряжение АКБ достигнет более +55В, электрическая мощность ветрогенератора будет перенаправляться в балластный резистор.[/uquote]
А отчего не предусмотреть буферный режим после окончания заряда? Никак не повредит, там ток порядка 0,2 А, можно месяцами так гонять. Зачем греть балластный резистор, что мешает ветряку работать в режиме ХХ, неужто повредит?
Недостойны общения: Alex54, Asmodey, ABK, HariusHek, petrenko, SfS, VПалыч, КРАМ, Ива, ИВАНЫЧ956, МЕХАНИКД, Муркиз, Чумак
Сообщение Слесарь »
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4748166#p4748166"]А отчего не предусмотреть буферный режим после окончания заряда? Никак не повредит, там ток порядка 0,2 А, можно месяцами так гонять. Зачем греть балластный резистор, что мешает ветряку работать в режиме ХХ, неужто повредит?[/uquote]
У моего ветряка ток до 12А (50В, 4 Ом). Балластный резистор с целью защиты, когда отключится заряд АКБ, нагрузкой будет являться балластный резистор около 10 Ом, напряжение на выводах ветрогенератора останется под нагрузкой и не достигнет критически высоких значений, не спалит источник питания от которого работает электроника преобразователя ветрогенератора.
А где гарантия что при сильном ветре напряжение не превысит критического? Защита электронная должна быть от любых перенапряжений.
Сообщение Слесарь »
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4748173#p4748173"]А где гарантия что при сильном ветре напряжение не превысит критического? Защита электронная должна быть от любых перенапряжений.[/uquote]
Вероятно под нагрузкой 10 Ом, напряжение генератора с сопротивлением катушек генератора и проводов подключения 4 Ом, при максимальной возможно мощности генератора 600 Вт, не может превысить 78В. что вполне допустимо для источника питания электроники.
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4748181#p4748181"][uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4748173#p4748173"]А где гарантия что при сильном ветре напряжение не превысит критического? Защита электронная должна быть от любых перенапряжений.[/uquote]
Вероятно под нагрузкой 10 Ом, напряжение генератора с сопротивлением катушек генератора и проводов подключения 4 Ом, при максимальной возможно мощности генератора 600 Вт, не может превысить 78В. что вполне допустимо для источника питания электроники.[/uquote]
как-то нерационально внутр. сопр. источника 4 Ом и номинальная нагрузка такая-же. Это же КПД 50%, такого быть не должно.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4748192#p4748192"]как-то нерационально внутр. сопр. источника 4 Ом и номинальная нагрузка такая-же. Это же КПД 50%, такого быть не должно.[/uquote]
Ващето это и есть режим передачи максимальной мощности. Есличо.
Но Витюша не в теме электротехники...
Сообщение Слесарь »
Наверное так и есть, считается что коэффициент использования энергии ветра ветрогенераторами около 0.4 . У меня сопротивление нагрузки электронно автоматически подбирается оптимальным для съема максимальной мощности во всем диапазоне производительности ветрогенератора, от 50 Ом при минимуме производительности и снижается до 8 Ом при максимуме производительности. производительность определяется по частоте вращения ветроколеса и частоты тока генератора соответственно.
Мудрено, электроника ради электроники. Если позволяет ветер, заряд номинальным током. Если ветер слабый, заряд таким током который возможен. Если ветра нет, от акума работает инвертор (вернее, он работает всегда). Если акум уже заряжен, а ветер есть, переводится в режим буферный. А ветряк путь крутится вхолостую, какая ему разница. Не вижу иного алгоритма. Разве какая зашита от быстрого раскручивания при урагане, да хоть центробежным регулятором или еще каким образом, я не в теме.
Сообщение Муркиз »
Шо, это им не известно ????? В школу, в школу !
Сообщение Слесарь »
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4748207#p4748207"]А ветряк путь крутится вхолостую, какая ему разница.[/uquote]
Это эстетически неверно и не безопасно. во первых красивей когда ветроколесо вращается плавно и равномерно, ветрогенератор должен быть все время электрически нагруженным, во вторых, нельзя чтоб частота вращения ветроколеса превысила допустимую и не случилось поломок с последствиями, ветрогенератор должен быть электрически нагруженным.
Кстати, отчего система управления питается от ветряка а не от аккумулятора? Аккумулятор же постоянно нагружен на инвертор, и даже если ночью инвертор не нагружен, идет ток потребления ХХ, что тем более требует постоянной работы аккума в буферном режиме
ну а если так выпало что и ветра нет и акум разряжен, начинай тереть эбонитовую палочку шелковой тряпочкой
полюбому в подсобке бензогенератор самый маленький должен стоять, да и несколько кв. метров солнечных панелей на крыше
а если все это увязать в единый комплекс, да еще с переключениями без вмешательства человека - ух и система получится
надежность которой будет зависеть не от надежности компонентов а от полит. обстановки
Сообщение Слесарь »
[uquote="Coyote2025",url="/forum/viewtopic.php?p=4748309#p4748309"]Кстати, отчего система управления питается от ветряка а не от аккумулятора?[/uquote]
От ветрогенератора.
Вот как это сделано:
Но здесь нескольких диодов не хватило, скоро найду и припаяю...
(167.98 КБ) 274 скачивания
Сообщение Слесарь »
А вот такой демонстрационной платой получится поуправлять моим новым устройством, преобразователем ветрогенератора?
Как все отлажу, думаю можно будет переделать на плату управления попроще.
Здесь хорошо, пока не придумал какая будет индикация режимов работы устройства, использовать имеющиеся на демо плате индикаторы и светодиоды для отладки. Можно будет даже числовые показатели выводить, чтоб в числах понимать что внутри моего устройства происходит.
(219.94 КБ) 217 скачиваний
Сообщение Слесарь »
Здравствуйте!
Подскажите, как правильно сделать логику управления электронными ключами buck-boost преобразователя от одного 8бит регистра управления?
То есть, задавая число от 0 до 255, первую половину диапазона чисел в регистре желательно чтоб повышал напряжение вверх, а вторую половину чисел понижал напряжение вниз.
Мне это необходимо, чтоб изменяя число в регистре поддерживать входное сопротивление такого преобразователя постоянным. Выход преобразователя, заряжаемый аккумулятор +50В.
Входное напряжение от +10 до +100В.
Измерить входное напряжение и ток, исходя из этих данных посчитать действующее входное сопротивление, при необходимости корректировать число в регистре для удержания с помощью преобразователя требуемое входное сопротивления преобразователя.
Получится ли так сделать? Или нужен какой-то другой способ и алгоритм регулирования входного сопротивления преобразователя?
Добавлено after 50 minutes 56 seconds:
Здесь, чем больше число в регистре, число для теста постепенно увеличивается каждые 25 мкс, сначала начинает увеличиваться заполнение периода управления верхним ключом преобразователя. Далее, когда число в регистре выше среднего значения, верхний ключ остается открытым, начинает работать нижний ключ, чем выше число в регистре, тем больше заполнение периода открытого нижнего ключа.
Получится ли так одним регистром управлять таким преобразователем для управления входным сопротивлением преобразователя в данной схеме?
(132.35 КБ) 192 скачивания
(20.1 КБ) 214 скачиваний
Что это было? Выписка из анамнеза Слесаря? :shock: :music:
Сообщение Слесарь »
Получил я синусоидальный ток для трех фаз ветрогенератора при заряде АКБ +52В.
АЦП (12 бит) измеряют силу фазных токов (11.3 бит) от 0 до 2.5А, входные фазные напряжения (12 бит) от 0 до 80В, логика управляет коэффициентом преобразования (10 бит) для каждой из фаз по отдельности, смещение фаз генератора сохраняется.
Частота преобразования 49 кГц.
Частота слежения за фазными токами и напряжениями, частота замера для одной фазы, 12 кГц.
Задается равное сопротивление нагрузки для каждой из фаз генератора от 100 Ом до 20 Ом. (6 бит)
Включение балластной нагрузки и отключение преобразования по достижения полного заряда АКБ 55В.
Защита от превышения входного напряжения преобразователя (80В), байпас входа преобразователя на выход в АКБ или балластную нагрузку.
Начальный вариант схемы управления:
Добавлено after 4 minutes 34 seconds:
пробный вариант устройства:
оптимизировано:
(127.85 КБ) 122 скачивания
(211.08 КБ) 135 скачиваний
(138.34 КБ) 145 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Ну так и что в итоге изменилось в отличии от простейшего выпрямителя ?
Какая выгода в граммах ?
Сообщение КРАМ »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4752113#p4752113"]Какая выгода в граммах ?[/uquote]
Хотелось бы увидеть обратную сторону печатной платы... :)
