RVS-71 Миллиомметр-ИОН
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Andrey_B »
Итак приехал RPS-65-24. Размеры те же, что и у EPP-120S-24. Классический флайбэк без каких-либо особенностей. Входной фильтр с двумя двухобмоточными дросселями, синфазным и противофазным. Цепочка конденсаторов между первичной и вторичной цепями не одна, а две, суммарной ёмкостью, даже большей, чем у EPP-120S-24. В трансформаторе изоляция между обмотками погуще, но вторичка всё равно размещена между двух обмоток первичной цепи. Нет контакта заземления на крепёжном отверстии, видимо "медицинское" применение обязывает иметь полноценное заземление вторичной цепи.
Измерил ток между первичной и вторичной цепями в обоих ИП, он одинаковый - 50-60мкА скв.
Остановился в итоге на EPP-120S-24. Резонансный преобразователь (на ucc256402) в теории даёт меньше помех, т.к. переключение происходит в момент перехода тока/напряжения через ноль. Активный корректор мощности улучшает фильтрацию низкочастотных составляющих помех и аномалий (провалы, всплески) сети, не привнося при этом собственной помехи, т.к. работает синхронно с основным преобразователем. ИП имеет выходной синхронный выпрямитель, в котором меньше помеха, вызываемая обратным восстановление диодов.
Есть ещё такие соображения: не известно, какие будут источники питания у приборов, которые будут подключать к источнику опорного напряжения. У них может вообще не быть какой-либо внятной связи с землёй или сетью, т.е. вторичная цепь будет "подвешена в воздухе". Или наоборот, они могут иметь паразитный ток утечки произвольного частотного свойства. В этом случае конденсатор между первичной и вторичной цепями формально увеличивает проходную емкость, а значит может сильно навредить. Поэтому считаю главной задачей снизить до минимума проходную ёмкость источника питания.
Думаю самый действенный и предсказуемый вариант для этого - экран из тонкой медной фольги между обмотками. Если экран соединить с общим проводом первичной цепи, то паразитная ёмкость вторички будет не с первичной обмоткой (на которой размах переменки 300В), а с землёй (где можно ожидать только ослабленную входным фильтром помеху). Экран по сути - замена проходного конденсатора, обеспечивающего путь для помехи, которая идёт через проходную ёмкость трансформатора. Теперь синфазная помеха из первичной сети проходя через проходную емкость трансформатора, встретит на своем пути экран, создающий для неё на много более низкоомный путь, в обход конечной нагрузки.
Не уверен, что смогу выпаять, разобрать, добавить экран и собрать обратно штатный трансформатор, по этому буду пробовать ставить второй дополнительный. Это по простому возможно только с EPP-120S-24, т.к. в нём полумост, симметричный сигнал, не будет проблем с намагничиванием сердечника, в отличии от флайбека в RPS-65-24. Дополнительный трансформатор легко можно подключить, т.к. вторичка основного запаяна не через ноги каркаса, а гибкими выводами напрямую в плату. Эффективная проходная ёмкость всей системы значительно уменьшится и станет равной последовательному соединению проходной ёмкости основного трансформатора и ёмкости экран - вторичная обмотка дополнительного трансформатора.
Трансформатор кстати можно будет сделать даже с двумя экранами. Второй экран вывести на клемму заземления прибора, которую подключать будет не обязательно.
ass20, алюминий конечно лучше сможет обеспечить минимальный градиент температуры, большую тепловую инерцию, но думаю тут это лишнее. ПИ-регулятор на МК с аналоговым выходом, цепочка резисторов, размазанная прямо по всей плате и термодатчик в середине, должны обеспечить стабильный температурный режим. Главное хорошо теплоизолировать плату: барьеры-вырезы, вспененный полиэтилен потолще, отсутствие дырок для воздуха.
ALEXANDR.T, характеристик по названию не нашёл. Да и где купить такие трансы тоже не ясно.
Сообщение Mickle »
Больше трансформаторов для бога трансформаторов! :)
u37
Сообщение u37 »
LLC PSU никогда не работает на частоте резонанса, это запрещенный для него режим ас_матчасть. И, в LLC преобразователях нет коммутации ни при 0 тока, ни при 0 напряжения.
Mickle, спасибо за уникальную информацию. Изображение
Пока это единственное реальное подтверждение, что такой подход хоть где-то применялся.
u37, отсутствие фиксированной несущей частоты ШИМ в резонансных преобразователях известно, хотя в даташите на EPP-120S-24 указана 85кГц. Скорее всего имеют в виду не частоту резонанса, а то что помехи от преобразователя будут лежать выше этой частоты на спектре.
Что касается переходов через ноль, так пишут в мурзилках, вот первая попавшаяся, прям первый абзац:
"Работа резонансного преобразователя постоянного напряжения (ППН) в режиме прерывистого тока (РПТ) обеспечивает включение и выключение силовых транзисторов инвертора и диодов выходного выпрямителя при переходе тока через нуль. Благодаря этому существенно снижаются потери при включении и выключении транзисторов и диодов, ППН имеет высокий КПД при сравнительно больших частотах переключений, что способствует уменьшению массы и габаритов трансформатора и сглаживающего выходного фильтра."
С этой темой знаком поверхностно, возникнет необходимость, буду изучать глубже.
u37
Сообщение u37 »
Вы привели описание "резонансного" преобразователя, работающего ниже частоты резонанса. Заковыка в том, что LLC преобразователь работает строго выше частоты резонанса. Причем, если частота LLC опустится "до" частоты резонанса, то ОС схлопнется и БП мгновенно выключится. Работа LLC на частоте резонанса, точнее чуть-чуть ниже (-1 Гц), приводит к изменению принципа коммутации - его выключение будет будто-бы на 0 тока, но в действительности это приведет к дикому возрастанию импульсных потерь, т.к. в нормальном режиме включение ключа LLC происходит без_коллизий при 0 напряжении, а снижение до ниже_резонанса приведет к включению транзистора на максимальном напряжении. Потому, для LLC опускаться до частоты резонанса (и чуть ниже) крайне вредно. Буквально чуть-чуть по частоте, переход резонансной и сразу, хлопком - и увеличение помех в_несколько_раз и падение КПД. Как-бы, всё это хорошо видно на осциллографе. Специально встраивал в L6599 узел, который отслеживает фазу и толкает ОС для исключения наезда на резонанс. В более современные IC типа L6699 это уже встроено, зовется "Anti-capacitive-mode protection". К сожалению, не поддельную L6699 на али не купить. ((
Сообщение jonpim »
Andrey_B писал(а):Думаю самый действенный и предсказуемый вариант для этого - экран из тонкой медной фольги между обмотками. Если экран соединить с общим проводом первичной цепи, то паразитная ёмкость вторички будет не с первичной обмоткой (на которой размах переменки 300В), а с землёй (где можно ожидать только ослабленную входным фильтром помеху). Экран по сути - замена проходного конденсатора
Нет никаких экранов у реальных трансформаторов LLC бп . В них работает индуктивность рассеяния и поэтому вторичка и первичка разнесены на каркасе .
На фото все трансформаторы резонансных бп .
Особенно удивляет силовой трансформатор от тв Sony 90-х годов резонансного бп питания . В нем 4 сердечника и две перпендикулярных катушек .
Тв были аналоговыми кинескопными , чуствительными к эм помехам эфира .
(67.88 КБ) 876 скачиваний
(124.68 КБ) 898 скачиваний
Идею с добавочным трансформатором реализовал. После долгих экспериментов остановился на варианте без экрана с максимальным разносом обмоток. Они расположены на каркасе так, чтобы точки их наибольшего сближения оказались под потенциалами земель первичной и вторичной цепей (виртуальной и реальной). Экран улучшает ситуацию в случае применения единственного трансформатора, а в этом варианте экран не уменьшает ток между первичной и вторичной цепями, немного увеличивая проходную ёмкость.
Сердечник EFD-30, феррит N97, без зазора. Каркас желательно с двумя секциями.
Обмотка I - 18 витков 4 проводами D=0.4мм. L=780uH. Два слоя, начало (и конец) обмотки с края каркаса, середина обмотки (виртуальная средняя точка) ровно посередине каркаса (или в конце секции).
Обмотка II - 9+9 витков 4 проводами D=0.4мм. Lобщ=630uH, Lчасти=160uH. Вывод средней точки должен располагаться в середине каркаса (или с края секции, который находится рядом с I обмоткой.
Каждый слой - это виток к витку парой проводов, затем ещё раз виток к витку второй парой проводов. Если каркас без секций, то после намотки обмотки I, рядом с ней положить диэлектрическую "распорку" (кембрик D=1.5мм), которая не даст обмоткам "съехаться" близко друг к другу.
Проходная ёмкость трансформатора 9пФ.
Максимальная мощность уменьшилась в 3 раза, но мне столько и не нужно. Ток между первичной и вторичной цепями упал с 60мкА до 2.7мкА скв без нагрузки (9мкА при нагрузке более 1А), при том, что Y-конденсаторов, которые этот ток замыкали через себя, сейчас нет совсем. Соответственно проходная ёмкость питальника упала с нескольких нФ до 17пФ. Синфазный дроссель на выходе срежет всё синфазное, что пролезет через эту ёмкость до ничего не значащих величин. То, что надо, для "подвешенного" питания.
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4749785#p4749785"]Нет никаких экранов у реальных трансформаторов LLC бп . В них работает индуктивность рассеяния и поэтому вторичка и первичка разнесены на каркасе .[/uquote]
В 50Гц трансформаторах тоже обычно нет экранов, однако их применяют, когда это требуется. И в моём EPP-120S-24 первичка и вторичка разнесены, но проблема в том, что третья обмотка первичной цепи намотана именно поверх вторички. Тем самым сводя на нет преимущества этого разнесения.
Сообщение Yuriy_King »
Удалил
Последний раз редактировалось Yuriy_King Вт окт 07, 2025 15:45:28, всего редактировалось 2 раза.
Yuriy_King, а в чём несоответствие? В вашем импульсном трансформаторе к 20пФ ёмкости между силовыми обмотками первичной и вторичной цепями нужно ещё добавить ёмкости остальных обмоток. Получиться чуть больше. Но основной момент не в этом, а в отсутствии Y-конденсаторов (С4 на схеме), которые соединяют первичную и вторичную цепи. Они и составляют основную долю проходной ёмкости всего источника питания.
Просто выкинуть их нельзя, т.к. в первичной обмотке присутствует ВЧ переменка размахом 300В, а это одна из обкладок межобмоточной ёмкости (20-30пФ). Эта переменка неизбежно будет проходить во вторичную цепь. Для слива этой переменки и ставят эти Y-конденсаторы. Почти всегда это не составляет проблем, но есть случаи, типа моего, когда надо свести к минимуму проходную ёмкость источника. Вот и приходится городить экраны или дополнительные трансформаторы, чтобы таки выкинуть эти конденсаторы.
Добавлено after 8 hours 4 minutes 43 seconds:
Yuriy_King, зря удалили замеры. На самом деле межобмоточная ёмкость трансформаторов редко когда важна, поэтому информации по ней с сети мало. Соответственно в случае надобности, трудно найти что-то, заслуживающее доверия. А тут всё наглядно и в сравнении.
Потихоньку дело идёт. Аналоговую часть нарисовал в САПР.
ADS1263 имеет собственную опору с характеристиками, соизмеримыми с MAX6341, вот думаю для чего это можно использовать.
МК планирую stm32l151c8, так как у меня их мешок, ресурсов должно хватить.
Из управления - энкодер с нажатием, и может ещё отдельную кнопку "Относительные измерения".
Предполагаемые режимы работы:
- измерение сопротивления 1R (индикация тока и напряжения).
- измерение сопротивления 100R (индикация тока и напряжения).
- измерение 400V и 1A (индикация мощности, накопление энергии).
- измерение 400V и 40mA (индикация мощности, накопление энергии).
- измерение 4V1 и 1A (индикация мощности, накопление энергии).
- измерение 4V1 и 40mA (индикация мощности, накопление энергии).
- измерение 4V1 и 400V (индикация суммы, разности, отношения).
- измерение 4V1 и 4V2 (индикация суммы, разности, отношения).
- установка выходного опорного напряжения (поддержание не требует АЦП).
В некоторых режимах за счёт PGA АЦП можно будет попробовать сделать поддиапазоны.
Уровни максимальных измеряемых напряжений и токов при разных полярностях будут не равны. Т.е. полный диапазон например для входа 4V1 будет такой:
-150mV...+4.1V (при PGA=1) или -128mV...+128mV (при PGA=32).
Предполагаемое меню:
- установка нуля текущего режима измерения.
- установка выходного опорного напряжения (прямо на основном экране).
- калибровка внутреннего опорного напряжения (установка измеряемого напряжения).
- калибровка диапазона 1R (установка сопротивление образцового сопротивления).
- калибровка диапазона 100R (установка сопротивление образцового сопротивления).
- фильтрация измеряемых значений (Калмана, медианный).
Дисплей глазастый: 3.5d TFT LCD 480x320 на ILI9488, SPI. Тач задействовать не планирую.
Сообщение Dӧppelganger_857 »
Но вы можете запитать аналоговую часть от минуса, разве нет? она позволяет +/-2,5В запитать, и опору в 2,5В можно сделать.
uwu
Сообщение Вячеслав М. »
А что если сначала сделать ADC хороший, с мультиплексором на входе, в закрытой коробочке, а потом к нему уже вешать прибамбасы в виде всяких: миллиомметры, амперметры, вольтметры и прочего чего только можно пожелать. Выручит в индикации результата измерения "калибровка", он может быть выражен в килограммах, омах, вольтах, и во всём другом в чём можно мерить. Тех деталей что в первоначальной схеме для начала достаточно, конечно надо применить какой нибудь малошумящий источник питания, например M5230L
Dӧppelganger_857, вся затея строится на имеющихся паре экземпляров MAX6341, из партии микросхем, на которых были собраны несколько образцов источников опорного напряжения. Эти опорники уже несколько лет в работе под контролем. Поведение и параметры их известны и более чем хороши. Значит и от этих двух можно ожидать того же. Но их выходное напряжение 4.096В, т.е. если использовать их (без делителей, ухудшающих стабильность) с ADS1263, то он должен иметь положительное питание не менее +4.2В. А при полном разрешенном диапазоне питания в 5В, на отрицательную часть остается только 0.8В. Я выбрал питание АЦП +4.5В и -0.5В.
Покупать MAX6325 с выходным напряжением 2.5В не хочу. Не известно что приедет и что от неё вообще ждать. Предсказуемая, аналогичная по классу LM399 требует совсем другой схемотехники. Про LTZ1000 или ADR1399 уж и не говорю. Кстати была даже мысль сделать опорник на паре 2С108С, как в В1-18.
Вячеслав М., вы даже не представляете, на сколько глубока нора, когда речь заходит о погрешностях меньше сотни ppm. :-)
Сообщение Mickle »
В GDM-9061 используется ADS1262:
Я эту картинку вижу не первый раз, и у меня такой вопрос возник. Почему калибровка нуля делается после U621/1?
И куда идёт R616, к 4W LO?
uwu
Сообщение Mickle »
Потому, что буфер U621 - это (в терминах и категориях Datron) есть изолятор. Он обеспечивает высокое входное сопротивление, малый дрейф нуля и гарантию отсутствия влияния на источник входного сигнала всех цепей, что находятся за изолятором. Именно поэтому U621 имеет следящее питание, а вся динамическая коммутация, включая самокалибровку, выполняется строго после него.
Куда идёт R616 - я к сожалению не успел разрисовать, т.к. прибор в Прист дали на время. Логично предположить, что к цепи 4W LO.
Понятно, в принципе логичное решение, особенно учитывая какие параметры у чопперов сейчас.
uwu
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=4757108#p4757108"]Он обеспечивает высокое входное сопротивление, малый дрейф нуля и гарантию отсутствия влияния на источник входного сигнала всех цепей, что находятся за изолятором. Именно поэтому U621 имеет следящее питание,[/uquote]
Может я не прав, но мне представляется, что следящее питание тут организованно только потому, что с таким маленьким (9 мкВ) смещением не нашли ОУ с питанием ±18В, а имелись у них только низковольтные на ±8В.
Решение с опорниками наводит на несколько мыслей, первая - LM399 посчитали более стабильным, чем MAX6325, но более шумным, т.к. используют его только для калибровки, но не для измерения. Вторая мысль - встроенный в ADS1262 опорник посчитали на столько хуже MAX6325, что даже как временный, с калибровкой от LM399, не задействовали.
Сообщение Mickle »
Andrey_B писал(а):Может я не прав, но мне представляется, что следящее питание тут организованно только потому, что с таким маленьким (9 мкВ) смещением не нашли ОУ с питанием ±18В, а имелись у них только низковольтные на ±8В
Начальное смещение нуля входного буфера не имеет значения, т.к. корректируется при цифровой регулировке (калибровке) прибора. Более важен температурный дрейф, но он у autozero ОУ ничтожен. Высоковольтных autozero ОУ тоже предостаточно. Там же правее по схеме стоит AD4522 с допускаемым размахом по питанию 55 В и смещением <7 мкВ. Почему его не поставили и на вход? Потому, что все высоковольтные autozero ОУ имеют большой ток смещения, что для мультиметра с высокоимпедансным режимом противопоказано. AD4522 - до 500 пА (-40...+85°С), в то же время, как низковольтный AD8639 в тех же условиях <40 пА.
Вторая причина - неинвертирующее включение ОУ. Следящее питание обеспечивает отсутствие синфазной составляющей на входах ОУ и, следовательно, минимизацию нелинейности Ку (хотя следует отметить, что при CMRR>=120 дБ ошибка нелинейности становится сопоставима с ценой е.м.р. 6-разрядного прибора), а так же стабильность тока смещения. К примеру буферный каскад на AD4522 без следящего питания по моим измерениям давал такой ток смещения: +12 В : 160 пА; +5 В : 50 пА; +2 В : 240 пА.
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=4757203#p4757203"]Начальное смещение нуля входного буфера не имеет значения, т.к. корректируется при цифровой регулировке (калибровке) прибора.[/uquote]
На схеме ключ, замыкающий вход, расположен уже после буфера, как это смещение измеряется прибором? Во время процедуры установки нуля прибор просит замкнуть входные клеммы?
Вернуться в «Измерения»
