линейный вход на автомагнитолу pioneer DEH-2430R
Доброго времени суток!
Подскажите,можно ли на какие либо точки подать линейный стереосигнал ?(это автомагнитола)
Это пионер DEH-2430R
вот ссылка на полное описание:http://archive.espec.ws/section398/file7110.html, 5метров с копейками
- Clip_4.rar
- (142.61 КБ) 463 скачивания
- Max
- Админ
Ну а в чем проблема - подавайте сигнал после резисторов R313 и R315. Как раз пойдет на усилитель мощности. Или Вам нужна еще и штатная регулировка громкости?
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- Max
- Админ
Тогда нужен другой кусок схемы - чтобы была полностью видна микросхема с надписью VOLUME. И куда там провода от нее идут.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
К сожалению не могу загрузить архив полностью из за ограничения....
Я дал линк на на файл
щас попробую
вот он
щас попробую
вот он
- Clip_5.rar
- (150.62 КБ) 429 скачиваний
- Max
- Админ
Ну клево - вон там куча лап у микросхемы IC301, обозванных как "IN..." - вот на них и надо подавать сигнал. Можно скачать даташит на эту микросхему и посмотреть какие выводы за какой сигнал отвечают. Единственное неудобство будет в том, что сигнал придеться руками переключать, если подключать внешний источник сигнала вместо одного из внутренних.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Re: линейный вход на автомагнитолу pioneer DEH-2430R
Решил не создавать новую, и поднял 5-и летнюю тему))))))
Вообщем имеется пионеер 4710мп. На нем есть вполне рабочее радио и сд.
Но хотелось бы сделать линейный вход(aux), а то диски уже надоело по 100раз перезаписывать, а качество фм-модулятора оставляет желать лучшего...
Вобщем задумка такая, при переключении в режим сд, будет активироваться сд и линейный вход, вместо записанных треков на диске, будет крутиться диск с одним длинным пустым треком, тем самым звук будет идти и со шнурка и со сд(но его как-бы нету)...
Вот нужно чтобы вы показали куда можно так подпаять шнурок..
Схемы конкретно от 4710 не существует, но есть 4700, походу разницы между ними нету.
Заранее спасибо!
Схема
Заранее спасибо!
Схема
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
стр.15, левый верхний угол, микруха IC151, входы IN2L IN2R, насколько я понял. А вернее, подавать сигнал туда надо через конденсаторы 1мк., С153 и С154 (С154 нарисован на 14стр.). Это входы от CD, так что по идее надо перевести магнитолу в режим СиДи, и все. Далее подать туда сигнал, и звук на все 4 канала будет, и регулировки будут работать. Вот только будет ли все работать при том, что в дисководе не будет диска, ничего не будет крутиться и все такое.. Мало ли, есть система активации усилителя или какого-нибудь промежуточного узла (аудиопроцессора, эквалайзера, или еще чего-нибудь..) только при вставке и/или воспроизведении диска
Надеюсь, такого нет
Спасибо, буду пробовать. Подключать можно к любым устройствам, и при этом ничего не сгорит? Ничего страшного, что сигналы с линейного будут подаваться как и в соторну регулятора, так и в соторону сд?AcousticManiac писал(а):стр.15, левый верхний угол, микруха IC151, входы IN2L IN2R, насколько я понял. А вернее, подавать сигнал туда надо через конденсаторы 1мк., С153 и С154 (С154 нарисован на 14стр.). Это входы от CD, так что по идее надо перевести магнитолу в режим СиДи, и все. Далее подать туда сигнал, и звук на все 4 канала будет, и регулировки будут работать. Вот только будет ли все работать при том, что в дисководе не будет диска, ничего не будет крутиться и все такое.. Мало ли, есть система активации усилителя или какого-нибудь промежуточного узла (аудиопроцессора, эквалайзера, или еще чего-нибудь..) только при вставке и/или воспроизведении дискаНадеюсь, такого нет
По поводу сд, диск будет стоять в магнитоле и будет работать как и обычно, но на диске будет записан "пустой, чистый, тихий" трек.
- AcousticManiac
- Друг Кота
Сигнал в обе стороны-пофиг. Подключать можно к устройствам с малым уровнем сигнала на выходе-плееры, мобильники, планшеты, ноутбуки; да все что угодно, только не надо туда подключать мощные выходы, скажем, колоночный выход кассетного магнитофона
(правда, судя по пометке на стр.14 наверху у входного гнезда, уровень напряжения сигнала на входах СД 1,5в., что довольно много, плеер/телефон точно столько не дадут, возможно, не удастся добиться полной мощности, и придется либо делать предусилок, либо искать его на схеме магнитолы и подпаиваться уже туда; щас попробую найти..). И чистый диск понадобится только если есть какой-нибудь активационный "механизм". А так, по идее, при переводе мафона в режим СД селектор входов переключает что куда надо, и, теоретически, уже можно слушать
Судя по блок-схеме на стр. 13, микруха ИС151 и есть селектор входов и аудиопроцессор-преобразователь стерео в квадро, управляемый процессором ИС601. Так что когда на мафоне включаешь режим СД, проц сразу заранее заставляет селектор переключиться на эти входы, и пофиг что там с диском. Надеюсь, что так
Короче, повторюсь, я не уверен, что оно будет работать без диска, и на полную ли мощь, надо пробовать
...посмотрел схемы блока обработки сигнала CD-ROMа, и, увы, не выйдет подпаяться к предусилителю, ибо он встроен внутрь процессора-декодера ИС201, с выхода которого уже выходит предусиленный сигнал, а на вход его приходит хрен-пойми-какой нерасшифрованный, "сырой" сигнал от лазерной головки, и подпаиваться к нему бессмысленно. Так что если сигнала подключаемого внешнего устройства не хватит, надо будет еще и предусилок лепить
Мысль вашу понял
...буду пробовать, потом отпишусь о результатах...
AcousticManiac, спасибо! все получилось!
Как вы и предполагали, маловатый сигнал дает мп3 плеер, телефон, приходится на половину выкручивать громкость магнитолы.
По поводу диска я был прав, просто когда подключаешь к разьему уст-во магнитофон не реагирует(в режиме радио), но если засунуть диск с пустым треком, активируется сд и соответственно линейный, и сразу начинает играть музыка.
- AcousticManiac
- Друг Кота
Да пожалуйста
В смысле, наполовину? Всего половины громкости магнитолы при 100% громкости плеера хватает для полной мощи? Естественно, в режиме радио линейник не работает, ибо селектор входов подключен к выходам тюнера, а не СД
По поводу активации режима СД, а разве без диска нельзя вручную переключить режим с радио на СД (магнитола матюкнется, что диска нет, но нам пофиг, лишь бы селектор входов сработал
) или так нельзя?
Можно, но очень часто при этом магнитола включает режим "Mute".
Здравствуйте,форумчане:)
Сразу оговорюсь,что я в радиоэлектронике (в практической её части) еще чайник,но по теории кое-чего все-таки знаю
Я тоже решил не засорять форум новой темой,поэтому отписываюсь здесь
В общем,ситуация такая: есть старая кассетная магнитола Gelhard GXR 213. (Даташит не нашёл
) Хочу заместить кассетную часть линейным входом.(кассетной частью можно полностью пожертвовать, а если надо,то и радио-частью можно пожертвовать)
На фото: слева лежит отключенный штекер,который шел на кассетную часть. По центру на 1/3 сверху разъем,куда этот штекер подключался.
Ну а первый вопрос у меня такой: можно ли в разъем, куда включалась кассетная часть просто подать сигнал с 3,5 разъема? Если да,то в какие из проводов мне "запитаться"?
Вот провода,которые идут на кассетную часть
Там черный и белый шли на ключ,который переключал радио/кассета.
Все сделал,все работает.Вопрос закрыт.
