Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение derst1908 »
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4752537#p4752537"]
man_200 писал(а):увидел hex в правом окне - и что с этим делать?!
Ну, это как за 5 минут выучить астрономию. С чего начать? Вам надо быть в теме. Форумы разные, ищите, читайте. Подробный мануал с ноля вам никто писать здесь не будет.
man_200 писал(а):На первой странице вообще никакой инфы об этой программе и как с ней работать
Правильно, прога ж не местная. Идите на be2works.com, там ищите и читайте, как с ней работать.
Добавлено after 4 minutes 5 seconds:
derst1908 писал(а):...надеюсь ниче не бахнет)
Да не должно вроде, не ракета же. :))
А он у вас может не разбужен был? Или в Boot-режиме остался после очередной попытки чтения. А вот каким образом он из него вышел - вопрос.[/uquote]
ну я пару -тройку раз до этого замыкал плюс н выходе с плюсом- реакции не было до этого... разбудился он, видимо, почему -то именно в момент получения отчета...у самсунгов есть калибровка в биосе - будет интересно посмотреть.
по поводу бахнет - есть некоторые опасения, так как я поставил такой- же типоразмер банок, но по спецификации там чуть другой тип банок. вообще они должны быть типа орига самсунг, а поставил я нечто неоригтнальное (если память не изменяет)
Последний раз редактировалось derst1908 Чт окт 09, 2025 20:55:12, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Alex_PP »
derst1908 писал(а):вообще они должны быть типа орига самсунг, а поставил я нечто китайское
Да не это главное. Смотрите чтобы напряжения зарядки не выходили за пределы, ну то есть если было 4,3в, а вы поставили 4,2в, то конечно не очень, но и то - скорее банки поубивает быстро. Мы все китайцев на замену ставим. :))
Они у вас что - LiPo и LiIon типов? Ну и тогда думаю, не бахнет. Ьахает от сильного перезаряда, насколько я знаю. Про другое не слышал.
Сообщение man_200 »
по поводу бахнет - есть некоторые опасения, так как я поставил такой- же типоразмер банок, но по спецификации там чуть другой тип банок. вообще они должны быть типа орига самсунг, а поставил я нечто китайское (если память не изменяет)[/uquote]
Один аккум от квадрокоптера (предварительно зарядив и выровнив его банки) я рабудил подав питание от ЛБП к выходным клеммам аккума (т.е. как бы навстречу)
Может твой и проснулся от того, что пошел заряд с ноута?
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4752547#p4752547"]
Они у вас что - LiPo и LiIon типов? Ну и тогда думаю, не бахнет. Ьахает от сильного перезаряда, насколько я знаю. Про другое не слышал.[/uquote]
LiIon , но они тоже бывают минимум 3 типов, судя по тому. что нагуглил, но они все одинаковые, думаю, что контроллер достаточно умен, чтобы их проконтролировать, напряжение я не трогал
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=4752552#p4752552"]А он у вас может не разбужен был? Или в Boot-режиме остался после очередной попытки
Может твой и проснулся от того, что пошел заряд с ноута?[/uquote]
нет, до этого заряд не шел и напругу на плюсе я увидел еще до того, как поставил его в ноут
Сообщение Alex_PP »
bogdan91 писал(а):помогите пожалуста с версией bqewsw для чипов bq30472/bq30420/bq30422
Есть только это:
bqEVSWSetup00.09.75_bq30423v0.03e.exe
https://drive.google.com/file/d/1WtIrs1 ... sp=sharing
Сообщение maxmad »
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4752327#p4752327"]DUL06, Постучись в Телегу из подписи - помогу
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
maxmad, Windows 10 x64.
Только что проверил на Вин-10 х64
Все установилось и Активировалось
Установка - от Админа
Копируем Активатор в папку с прогой
Запуск от Админа и Активатор и Бешку
В режиме совместимости с Вин-7 саму Бешку
И все работает...[/uquote]
Я уже всё это пробовал.
Во время попытки прочитать батарею слышен звук отключения — «нтлан нтлун», а затем снова звук подключения — «нтлин нтлан нтлун», и так повторяется снова и снова.
Однако, если попробовать на другом компьютере с Windows 10 — всё работает.
Сообщение DUL06 »
Чего то какая то фигня у меня получается. Разрядил до флага FD, подождал 6 часов или больше даже. Выставил на ЛБП 12.6В и 1.5А. Набрала батарея 12650 или около того и появились флаги RCA, INIT, DSG. А вот флага FC так и нет. Заряд упал до 12мА. Но фига не появляется... что же делать дальше?
Даже в 0 заряд упал, а флага нет...
Не бойтесь делать то, что никогда не делали. Помните, дилетант построил "Ковчег", а профессионалы "Титаник"!!!
Сообщение shura1971 »
DUL06, Не выполняется условие появления флага FC - полная зарядка
Если показывает DSG - то странно...
Сделай отчет из моих прог в подписи
Не видно всех данных...
RemCap = 0 ???
Ёмкость не посчитало
- Все считается от Флага FC до FD - и обратно
Надо смотреть в bqEWSW что там прописано...
Уже писал - Стучись в Телегу
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
Сообщение DUL06 »
Это?
[uquote="DUL06",url="/forum/viewtopic.php?p=4753069#p4753069"]Это?
[/uquote]
Да - это - Надо во весь экран - настроить разрешение Шрифта поменьше
Чип не посчитал ничего - Max-Error-100%
Стоп - так ты его даже не Резет - Все в ФАС сделал ??
Делай все заново - Циклы на = 1
Конечно не посчитает - надо Резет - Получить Сеал
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение DUL06 »
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4753070#p4753070"][uquote="DUL06",url="/forum/viewtopic.php?p=4753069#p4753069"]Это?
[/uquote]
Конечно не посчитает - надо Резет - Получить Сеал[/uquote]
Можно подробнее на пальцах так сказать порядок действий правильный?
пока не могу в телегу. Телефон решил что ему нужен новый экран.
DUL06, пока не могу в телегу. Телефон решил что ему нужен новый экран.
Для этого Нужен просто комп - есть прога для Телеги
Не стоит забивать Форум
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение jonpim »
DUL06,
Сбрасываете чип (Reset) в MAC передаете 0041
( ww 00 0041 )
Последний раз редактировалось jonpim Сб окт 11, 2025 19:57:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vovan_sar »
[uquote="DUL06",url="/forum/viewtopic.php?p=4753054#p4753054"]Чего то какая то фигня у меня получается. Разрядил до флага FD,[/uquote]
А сохранял *.senc до ресета?
Скинь файл конфига *.gg файл из bqevsw. покумекаем.
Желательно до ресета и после.
Сообщение Alex_PP »
DUL06 писал(а):Чего то какая то фигня у меня получается. Разрядил до флага FD, подождал 6 часов или больше даже. Выставил на ЛБП 12.6В и 1.5А. Набрала батарея 12650 или около того и появились флаги RCA, INIT, DSG.
Блин, следить же надо за тем, что происходит во время разряда и заряда.
Какие проценты, какая остаточная и полная емкость, в какой момент они у вас обе сбросились на 0?
Если они обе и были на 0, то перед выполнением циклов надо добиться чтобы он не 0 показывал в FCC.
Это ненормально. И он не начнет калиброваться с такой. Резет делали чипу? КОманду я писал: Reset(0x0041). Значит посылаем в регистр MAC 00 значение 0041.
После этого - запрашиваем отчет и смотрим FCC.
Флаги RCA, INIT, DSG выставились еще когда вы его до 0 разрядили.
Во время зарядки флаг DSG снимается сразу, RCA - по мере набора емкости. А INIT вообще всегда висит, на него не глядите.
У вас происходит какой то глюк очевидно на стадии заряда. Мониторьте состояние, там же есть тежим Analyzer - закладка в be2works.
Разряжайте и заряжайте под контролем софта, который будет периодически читать отчет и строить график.
Итак, сброс - команда Reset(0x0041). посылаем в регистр MAC 00 значение 0041.
Затем если FCC перестала быть нулевой - ставьте разряд под контролем be2works, пока не отключится батарея от нагрузки.
Затем ждете 5 часов или более, и под контролем be2works начинаете заряд - смотрите проценты по ходу - идут или нет, растет ли RC, и что в FCC.
Следите показания, раз происходит глюк, надо его найти.
Удачи.
Добавлено after 4 minutes 10 seconds:
Vovan_sar писал(а):А сохранял *.senc до ресета?
А есть ли у DUL06 ev2300 и bqevsw? Я полагал нет, он же пользуется be2works.
Alex_PP,
Он только в разрядке работает.
Сообщение Alex_PP »
Vovan_sar писал(а):Он только в разрядке работает.
А как же он его догнал до 4200в на банках?
Сообщение jonpim »
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4753070#p4753070"]Конечно не посчитает - надо Резет - Получить Сеал[/uquote]
Seal Device ( ww 00 0020 )
Сообщение Alex_PP »
[uquote="DUL06",url="/forum/viewtopic.php?p=4753054#p4753054"]Выставил на ЛБП 12.6В и 1.5А. Набрала батарея 12650 или около того и появились флаги RCA, INIT, DSG.[/uquote]Как он это делал?
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
jonpim писал(а):Seal Device ( ww 00 0020 )
После Ресета он сам у него в Seal уйдет. Ну можно для верности и это. ))
Сообщение jonpim »
для верности сначало нужно FCC прописать ))
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
