Форум РадиоКот • Просмотр темы - Хитро-умный аккумулятор.
Текущее время: Пт янв 02, 2026 17:00:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3654 ]     ... , , , 165, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Хитро-умный аккумулятор.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2025 20:21:03
man_200 писал(а):
увидел hex в правом окне - и что с этим делать?!
Ну, это как за 5 минут выучить астрономию. С чего начать? Вам надо быть в теме. Форумы разные, ищите, читайте. Подробный мануал с ноля вам никто писать здесь не будет.
man_200 писал(а):
На первой странице вообще никакой инфы об этой программе и как с ней работать
Правильно, прога ж не местная. Идите на be2works.com, там ищите и читайте, как с ней работать.
Добавлено after 4 minutes 5 seconds:
derst1908 писал(а):
...надеюсь ниче не бахнет)
Да не должно вроде, не ракета же. :))
А он у вас может не разбужен был? Или в Boot-режиме остался после очередной попытки чтения. А вот каким образом он из него вышел - вопрос.
ну я пару -тройку раз до этого замыкал плюс н выходе с плюсом- реакции не было до этого... разбудился он, видимо, почему -то именно в момент получения отчета...у самсунгов есть калибровка в биосе - будет интересно посмотреть.
по поводу бахнет - есть некоторые опасения, так как я поставил такой- же типоразмер банок, но по спецификации там чуть другой тип банок. вообще они должны быть типа орига самсунг, а поставил я нечто неоригтнальное (если память не изменяет)
Последний раз редактировалось derst1908 Чт окт 09, 2025 20:55:12, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2025 20:28:33
derst1908 писал(а):
вообще они должны быть типа орига самсунг, а поставил я нечто китайское
Да не это главное. Смотрите чтобы напряжения зарядки не выходили за пределы, ну то есть если было 4,3в, а вы поставили 4,2в, то конечно не очень, но и то - скорее банки поубивает быстро. Мы все китайцев на замену ставим. :))
Они у вас что - LiPo и LiIon типов? Ну и тогда думаю, не бахнет. Ьахает от сильного перезаряда, насколько я знаю. Про другое не слышал.
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2025 20:41:45
Рейтинг сообщений: 43
А он у вас может не разбужен был? Или в Boot-режиме остался после очередной попытки чтения. А вот каким образом он из него вышел - вопрос.[/uquote]
по поводу бахнет - есть некоторые опасения, так как я поставил такой- же типоразмер банок, но по спецификации там чуть другой тип банок. вообще они должны быть типа орига самсунг, а поставил я нечто китайское (если память не изменяет)[/uquote]
Один аккум от квадрокоптера (предварительно зарядив и выровнив его банки) я рабудил подав питание от ЛБП к выходным клеммам аккума (т.е. как бы навстречу)
Может твой и проснулся от того, что пошел заряд с ноута?
СообщениеДобавлено: Чт окт 09, 2025 21:00:17
LiIon , но они тоже бывают минимум 3 типов, судя по тому. что нагуглил, но они все одинаковые, думаю, что контроллер достаточно умен, чтобы их проконтролировать, напряжение я не трогал
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
нет, до этого заряд не шел и напругу на плюсе я увидел еще до того, как поставил его в ноут
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2025 18:59:12
bogdan91 писал(а):
помогите пожалуста с версией bqewsw для чипов bq30472/bq30420/bq30422
Есть только это:
bqEVSWSetup00.09.75_bq30423v0.03e.exe
https://drive.google.com/file/d/1WtIrs1 ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: Пт окт 10, 2025 21:21:02
DUL06, Постучись в Телегу из подписи - помогу
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
maxmad, Windows 10 x64.
Только что проверил на Вин-10 х64
Все установилось и Активировалось
Установка - от Админа
Копируем Активатор в папку с прогой
Запуск от Админа и Активатор и Бешку
В режиме совместимости с Вин-7 саму Бешку
И все работает...
Я уже всё это пробовал.
Во время попытки прочитать батарею слышен звук отключения — «нтлан нтлун», а затем снова звук подключения — «нтлин нтлан нтлун», и так повторяется снова и снова.
Однако, если попробовать на другом компьютере с Windows 10 — всё работает.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2025 15:08:21
Чего то какая то фигня у меня получается. Разрядил до флага FD, подождал 6 часов или больше даже. Выставил на ЛБП 12.6В и 1.5А. Набрала батарея 12650 или около того и появились флаги RCA, INIT, DSG. А вот флага FC так и нет. Заряд упал до 12мА. Но фига не появляется... что же делать дальше?
Даже в 0 заряд упал, а флага нет...
Не бойтесь делать то, что никогда не делали. Помните, дилетант построил "Ковчег", а профессионалы "Титаник"!!!
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2025 15:46:19
DUL06, Не выполняется условие появления флага FC - полная зарядка
Если показывает DSG - то странно...
Сделай отчет из моих прог в подписи
Не видно всех данных...
RemCap = 0 ???
Ёмкость не посчитало
- Все считается от Флага FC до FD - и обратно
Надо смотреть в bqEWSW что там прописано...
Уже писал - Стучись в Телегу
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
Разблок АКБ Мак-Буков/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
viewtopic.php?p=4723281&sid=514e9caf27067823639b85fd7c171591#p4723281
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2025 15:54:35
Это?
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2025 15:57:14
Это?
Да - это - Надо во весь экран - настроить разрешение Шрифта поменьше
Чип не посчитал ничего - Max-Error-100%
Стоп - так ты его даже не Резет - Все в ФАС сделал ??
Делай все заново - Циклы на = 1
Конечно не посчитает - надо Резет - Получить Сеал
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2025 16:01:34
Это?
Можно подробнее на пальцах так сказать порядок действий правильный?
пока не могу в телегу. Телефон решил что ему нужен новый экран.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2025 16:03:12
DUL06, пока не могу в телегу. Телефон решил что ему нужен новый экран.
Для этого Нужен просто комп - есть прога для Телеги
Не стоит забивать Форум
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2025 19:51:18
Рейтинг сообщений: 337
DUL06,
Сбрасываете чип (Reset) в MAC передаете 0041
( ww 00 0041 )
Последний раз редактировалось jonpim Сб окт 11, 2025 19:57:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2025 19:57:20
Рейтинг сообщений: 20
А сохранял *.senc до ресета?
Скинь файл конфига *.gg файл из bqevsw. покумекаем.
Желательно до ресета и после.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2025 20:12:22
Блин, следить же надо за тем, что происходит во время разряда и заряда.
Какие проценты, какая остаточная и полная емкость, в какой момент они у вас обе сбросились на 0?
Если они обе и были на 0, то перед выполнением циклов надо добиться чтобы он не 0 показывал в FCC.
Это ненормально. И он не начнет калиброваться с такой. Резет делали чипу? КОманду я писал: Reset(0x0041). Значит посылаем в регистр MAC 00 значение 0041.
После этого - запрашиваем отчет и смотрим FCC.
Флаги RCA, INIT, DSG выставились еще когда вы его до 0 разрядили.
Во время зарядки флаг DSG снимается сразу, RCA - по мере набора емкости. А INIT вообще всегда висит, на него не глядите.
У вас происходит какой то глюк очевидно на стадии заряда. Мониторьте состояние, там же есть тежим Analyzer - закладка в be2works.
Разряжайте и заряжайте под контролем софта, который будет периодически читать отчет и строить график.
Итак, сброс - команда Reset(0x0041). посылаем в регистр MAC 00 значение 0041.
Затем если FCC перестала быть нулевой - ставьте разряд под контролем be2works, пока не отключится батарея от нагрузки.
Затем ждете 5 часов или более, и под контролем be2works начинаете заряд - смотрите проценты по ходу - идут или нет, растет ли RC, и что в FCC.
Следите показания, раз происходит глюк, надо его найти.
Удачи.
Добавлено after 4 minutes 10 seconds:
А есть ли у DUL06 ev2300 и bqevsw? Я полагал нет, он же пользуется be2works.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2025 20:18:24
Alex_PP,
Он только в разрядке работает.
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2025 20:22:57
А как же он его догнал до 4200в на банках?
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2025 20:24:37
Seal Device ( ww 00 0020 )
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2025 20:28:05
Как он это делал?
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
После Ресета он сам у него в Seal уйдет. Ну можно для верности и это. ))
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2025 20:43:36
для верности сначало нужно FCC прописать ))
