Сообщение SmarTrunk »
suslogon писал(а):не в обиду: если ид1 старье и хлам, то сами никси - это что?а? :wink:
Кстати, да. Считаю, что если собирать НАСТОЯЩИЕ ретро-часы, то только на К155. И никаких микроконтроллеров.
Сообщение suslogon »
:) верное решение...или вообще замахнуться на сбор часов на ВМ80
Сообщение ublhjnt »
Вообще для часов выпущена специальная 176 серия.(ИЕ3; ИЕ4; ИЕ5; ИЕ12; ИЕ13; ИЕ18; ИД2; ИД3 …)
Сообщение SLvik »
ublhjnt писал(а):Вообще для часов выпущена специальная 176 серия.(ИЕ3; ИЕ4; ИЕ5; ИЕ12; ИЕ13; ИЕ18; ИД2; ИД3 …)
Для ИВЛ. :)
Сообщение uldemir »
Для ВЛИ и ЖКИ.
suslogon писал(а)::) верное решение...или вообще замахнуться на сбор часов на ВМ80
Дерзай! Был у меня сделан один контроллер ГФ24, ВМ80, РФ2 и 86-й шинник в качестве хранителя аргумента. А, еще светодиод на выход INT - индикатор состояния. ОЗУ не было - все переменные в регистрах процессора. Тока у ВМ80 питание... Кстати вспомнил. ЮТ-88 стартовая конфигурация - как раз часы были. Да и не проблема - на шину навесить регистры часов, минут, секунд. с них любимые ИД1 и лампочки. может что и получится. Для динамики - ОЗУ все же потребуется.
ARV
Сообщение ARV »
uldemir писал(а):Да откровенно говяная микра. Помнится как-то в далёком детстве запроектировал её в какую-то схему, где её выходы с "открытым коллектором" подключались типа "монтажное И". Преподаватель сказал, что работать не будет. Оно и не работало. Если принудительно сажать выход на землю, то активизируются и другие выходы. С тех пор 155ИД1 я нигде не ставил.
ну, вообще-то, соединение открытых коллекторов дает "монтажное ИЛИ", а во-вторых, надо задумываться о параметрах выходных сигналов. так что ваш негативный опыт характеризует лишь ваш профессионализм, а не качество микросхемы :)))
Сообщение ublhjnt »
Для ВЛИ и ЖКИ.
Если живьем. Ставим ключи и хоть лампы на 220.
Сообщение uldemir »
Если поставить 11 диодов то и ИД1 можно к ВЛИ семисегментным поключить. Но от этого оно не перестанет быть ориентированным на газоразрядные индикаторы. Ой, соврал. Все-таки я использовал ИД1 в частотомере на 155ИЕ1.
Сообщение SLvik »
Никси это святое. :)))
Если существуют способы заменить ИД1,
то способа замены газоразрядных ламп пока не придумано. :)
Сообщение Гефестион »
SmarTrunk писал(а):Считаю, что если собирать НАСТОЯЩИЕ ретро-часы, то только на К155. И никаких микроконтроллеров.
Имхо, НАСТОЯЩИЕ ретро-часы с газоразрядными индикаторами - это часы на декатронах :) Но всё-таки на микросхемах проще, да и функциональность больше) Например, красивый эффект плавной смены цифр без микроконтроллера будет сделать довольно сложно
Сообщение uldemir »
Гефестион писал(а):Например, красивый эффект плавной смены цифр без микроконтроллера будет сделать довольно сложно
Раз плюнуть. Такой эффект я сделал на ПЛИС xc9572. Конечно некоторым сервизом пришлось пожертвовать. Но факт есть - часы на 4 цифры тактируемые от 32кГц с плавным переключением уместились в 72 макроячейки. Конечно на макете у меня семисегментники светодиоды, но как тут упоминалось выше: "Ставим ключи и хоть лампы на 220".
Мне попались два ZM1022 с сильно "отравленными" катодами. Отравлены все цифры, кроме единицы, видимо только она использовалась. Вот мне интересно, как они умудрились так отравиться? Насколько я понимаю, ток от катода в газовой среде течёт примерно одинаково во все стороны, поскольку анодом является не только сетка, но и металлическая "чашка" индикатора. Соответственно, металл, постепенно испаряющийся с поверхности катода, также должен практически равномерно испаряться во все стороны и оседать на ближайших катодах. Поскольку единица находится в самом низу, металл, испаряющийся с неё, по идее должен оседать только на задней стороне катодов, которые находятся перед единицей, а передняя их сторона должна светиться нормально. Однако, все цифры светятся примерно вот так (питание 200В, резистор 43к):
Вложение 2.jpg больше недоступно
Вложение 3.jpg больше недоступно
(148.23 КБ) 1221 скачивание
(149.97 КБ) 911 скачиваний
Даже при уменьшении номинала резистора до 10к свечение цифр остаётся неравномерным. Интересно, как они умудрились так отравиться?
:cry: жесть..а все никси травятся?
Я думал, что те, которые со ртутью, почти не подвержены отравлению, но этот вроде со ртутью, однако отравился.
Всё-таки люблю я никси) Даже тяжёлые отравления легко поддаются лечению)
Вот процесс регенерации восьмёрки током 5,5 мА:
Вложение В процессе.jpg больше недоступно
А вот эта восьмёрка примерно через полчаса при токе ниже номинального, примерно 1 мА:
(74.68 КБ) 965 скачиваний
Ещё не идеально, но результат налицо. Сравните с предыдущими фотками :). Ещё через полчаса цифра должна полностью восстановиться. Тройку (которая даже на тройку не была похожа) полностью восстановил.
а куда при восстановлении девается отрава?(т.е напыленный металл)
и еще вопрос: декатрон А102 и лампа ТНАЛ-0,15 - это нямки?
suslogon писал(а):а куда при восстановлении девается отрава?(т.е напыленный металл)
Ну по идее часть его оседает на анод, часть на соседние катоды. Однако после восстановления восьмёрки недавно восстановленные соседние катоды (тройка сверху и четвёрка снизу) не отравились.
Сообщение SLvik »
suslogon писал(а):и еще вопрос: декатрон А102 и лампа ТНАЛ-0,15 - это нямки?
А-102 это фиолетовый декатрон.
А про ТНАЛ-0,15 я не в курсе.
инет пишет,что это неоновая лампа - отсчетчик временных интервалов
Вернуться в «Умные мысли»
