Текущее время: Ср мар 25, 2026 12:02:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48975 ]     ... , , , 175, , , ...
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 10:58:27
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
suslogon писал(а):
не в обиду: если ид1 старье и хлам, то сами никси - это что?а? :wink:
Кстати, да. Считаю, что если собирать НАСТОЯЩИЕ ретро-часы, то только на К155. И никаких микроконтроллеров.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 11:02:11
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 551
:) верное решение...или вообще замахнуться на сбор часов на ВМ80
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 11:13:25
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 129
Вообще для часов выпущена специальная 176 серия.(ИЕ3; ИЕ4; ИЕ5; ИЕ12; ИЕ13; ИЕ18; ИД2; ИД3 …)
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 11:52:28
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Для ИВЛ. :)
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 11:58:32
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1400
Для ВЛИ и ЖКИ.
Дерзай! Был у меня сделан один контроллер ГФ24, ВМ80, РФ2 и 86-й шинник в качестве хранителя аргумента. А, еще светодиод на выход INT - индикатор состояния. ОЗУ не было - все переменные в регистрах процессора. Тока у ВМ80 питание... Кстати вспомнил. ЮТ-88 стартовая конфигурация - как раз часы были. Да и не проблема - на шину навесить регистры часов, минут, секунд. с них любимые ИД1 и лампочки. может что и получится. Для динамики - ОЗУ все же потребуется.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 12:18:35
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2119
uldemir писал(а):
Да откровенно говяная микра. Помнится как-то в далёком детстве запроектировал её в какую-то схему, где её выходы с "открытым коллектором" подключались типа "монтажное И". Преподаватель сказал, что работать не будет. Оно и не работало. Если принудительно сажать выход на землю, то активизируются и другие выходы. С тех пор 155ИД1 я нигде не ставил.
ну, вообще-то, соединение открытых коллекторов дает "монтажное ИЛИ", а во-вторых, надо задумываться о параметрах выходных сигналов. так что ваш негативный опыт характеризует лишь ваш профессионализм, а не качество микросхемы :)))
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 13:08:29
Карма: 31
Для ВЛИ и ЖКИ.
Если живьем. Ставим ключи и хоть лампы на 220.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 13:24:36
Карма: 50
Если поставить 11 диодов то и ИД1 можно к ВЛИ семисегментным поключить. Но от этого оно не перестанет быть ориентированным на газоразрядные индикаторы. Ой, соврал. Все-таки я использовал ИД1 в частотомере на 155ИЕ1.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 16:42:58
Карма: 46
Никси это святое. :)))
Если существуют способы заменить ИД1,
то способа замены газоразрядных ламп пока не придумано. :)
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 18:44:56
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Имхо, НАСТОЯЩИЕ ретро-часы с газоразрядными индикаторами - это часы на декатронах :) Но всё-таки на микросхемах проще, да и функциональность больше) Например, красивый эффект плавной смены цифр без микроконтроллера будет сделать довольно сложно
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 19:00:01
Карма: 50
Раз плюнуть. Такой эффект я сделал на ПЛИС xc9572. Конечно некоторым сервизом пришлось пожертвовать. Но факт есть - часы на 4 цифры тактируемые от 32кГц с плавным переключением уместились в 72 макроячейки. Конечно на макете у меня семисегментники светодиоды, но как тут упоминалось выше: "Ставим ключи и хоть лампы на 220".
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 22:18:12
Карма: 11
Мне попались два ZM1022 с сильно "отравленными" катодами. Отравлены все цифры, кроме единицы, видимо только она использовалась. Вот мне интересно, как они умудрились так отравиться? Насколько я понимаю, ток от катода в газовой среде течёт примерно одинаково во все стороны, поскольку анодом является не только сетка, но и металлическая "чашка" индикатора. Соответственно, металл, постепенно испаряющийся с поверхности катода, также должен практически равномерно испаряться во все стороны и оседать на ближайших катодах. Поскольку единица находится в самом низу, металл, испаряющийся с неё, по идее должен оседать только на задней стороне катодов, которые находятся перед единицей, а передняя их сторона должна светиться нормально. Однако, все цифры светятся примерно вот так (питание 200В, резистор 43к):
Вложение 2.jpg больше недоступно.
Вложение 3.jpg больше недоступно.
2.jpg [148.23 KiB]
3.jpg [149.97 KiB]
Даже при уменьшении номинала резистора до 10к свечение цифр остаётся неравномерным. Интересно, как они умудрились так отравиться?
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 22:25:03
Карма: 38
:cry: жесть..а все никси травятся?
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 22:29:32
Карма: 11
Я думал, что те, которые со ртутью, почти не подвержены отравлению, но этот вроде со ртутью, однако отравился.
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 01:35:18
Карма: 11
Всё-таки люблю я никси) Даже тяжёлые отравления легко поддаются лечению)
Вот процесс регенерации восьмёрки током 5,5 мА:
Вложение В процессе.jpg больше недоступно.
А вот эта восьмёрка примерно через полчаса при токе ниже номинального, примерно 1 мА:
В процессе.jpg [74.68 KiB]
Ещё не идеально, но результат налицо. Сравните с предыдущими фотками :). Ещё через полчаса цифра должна полностью восстановиться. Тройку (которая даже на тройку не была похожа) полностью восстановил.
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 07:07:23
Карма: 38
а куда при восстановлении девается отрава?(т.е напыленный металл)
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 15:28:48
Карма: 38
и еще вопрос: декатрон А102 и лампа ТНАЛ-0,15 - это нямки?
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 15:59:30
Карма: 11
Ну по идее часть его оседает на анод, часть на соседние катоды. Однако после восстановления восьмёрки недавно восстановленные соседние катоды (тройка сверху и четвёрка снизу) не отравились.
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 16:40:53
Карма: 46
А-102 это фиолетовый декатрон.
А про ТНАЛ-0,15 я не в курсе.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 19:47:49
Карма: 38
инет пишет,что это неоновая лампа - отсчетчик временных интервалов
