Фотоархив ваших устройств!
Алхимия ... Знаю.
Алфизика ... Знаю.
Но вот алэлектронику вижу впервые... Гравицапа ?
Алфизика ... Знаю.
Скорее алкоэлектроника
Студенческая дипломная работа (точнее, её исследовательская часть) по технологии производства двигателей ЛА.
Это АСУ установки для исследования материала поверхностного слоя ответственных деталей ДЛА: определение модуля Юнга в тонком слое по теории Герца-Беляева, определение динамических модулей Юнга и сдвига в объёме стержневых образцов, декремента затухания, коэффициента внутреннего трения.
Внутре у неё неонка прецизионный генератор треугольника, управляемый условно-20-битным ЦАП, кусочно-нелинейный формирователь синуса (по Титце и Шенку), усилитель-драйвер пьезоизлучателя, 2-х диапазонный RMS вольтметр, счётчик интервалов времени.
Уже не помню, как рисовал и травил плату. Но софт писал по ночам на турбо-Паскале с ассемблерными вставками. Оконная графическая библиотека тоже своя была.
Это что - внутреннее трение определяли по длительности затухания ударной волны ? А сигнал с поверхностного слоя как выделяли ?
Почти. Вырезался круглый образец, размером с карандаш. Подвешивался в узлах колебаний к пьезо- излучателю и датчику. Находились частоты резонанса по изгибным и крутильным колебаниям. Рассчитывались модули Юнга, сдвига, всестороннего сжатия и коэффициент Пуассона. Фон внутреннего трения находился 2-мя способами: по ширине кривой АЧХ на половинной амплитуде и по числу периодов колебаний при уменьшении амплитуды в N раз.Муркиз писал(а):внутреннее трение определяли по длительности затухания ударной волны ?
Поверхностный модуль определяли на призматических образцах по времени упругого соударения с шаровым индентором:
Вполне нормальный вид для опытного или даже мелкосерийного изделия. И пострашнее видал. Иногда изготовление единичного изделия "на коленке" сильно экономит время. Потом конечно планируется изготовить начисто, но обычно временное изделие трудится годами и даже десятилетиями. Да, и нередки случаи когда изготовленое начисто изделие с печатной платой по всем правилам либо совсем не работает либо в процессе отладки превращается в ещё более страшное с перерезаными дорожками и кучей соплей.Mickle писал(а):Душераздирающее зрелище...
ну это просто элементная база и технологии пп 40+ летней давности...Mickle писал(а):Душераздирающее зрелище... Кошмар...
~35 лет назад произошел перелом в смысле технологий пп, в СССР,РФ начало интенсивно появляться оборудование для пп с мелкими нормами, маской и прочим.
ну и одновременно все не-ортодоксы перешли на smd, потому что это стало выгодно со всех сторон...
...а сейчас даже живую мамку с isa, под такое изделие почти нереально найти
Вы главным пренебрегли - это дипломная работа !
Кто такую работу сделал еще ?
я на смд тоже перехожу потихоньку
как минимум смд резисторы и транзисторы использую
Главная поделка ушедшего года - полноценный УМЗЧ по схеме Одиссея-010. Мощность 50 Ватт на канал, КНИ 0.01-0.05% (в зависимости от частоты), полная защита АС от перегрузки переменкой и от появления постоянного напряжения на выходе, стабилизированный БП с защитой от КЗ, дискретные регуляторы громкости и баланса, логарифмический квазипиковый светодиодный индикатор уровня на LM3915.
Это - своеобразная дань давно ушебшей юности, когда я пытался сделать хотя бы некоторое подобие этого, пользуясь откровенно кривыми схемами из всевозможных мурзилок, без особого понимания основ и не обладая приборами. Тогда ничего не вышло, но прошли годы, и все получилось в лучшем виде.
"Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарований. (c) RU3AEP
Вот это да!
Красиво...
...Я бы, пожалуй, добавил в переключателе режимов ещё пару позиций: "моно левый" и "моно правый", для работы с четырехдорожечными магнитофонными лентами - не всегда удобно дорожки переключать на магнитофоне... (ну, и при прослушивании некоторых роликов с Ютуба помогает...)
Вообще хорошая мысль, хотя никаких магнитофонов у меня нет и вряд ли будет. Тем более четырехдорожечных. Но увы, все сделано, как сделано. Там коммутация на реле, поэтому сто то добавить проблематично, это надо всю плату переделывать. Или городить откровенный колхоз.
[uquote="Valentin Gvozdev",url="/forum/viewtopic.php?p=4782513#p4782513"]Вообще хорошая мысль, хотя никаких магнитофонов у меня нет и вряд ли будет...[/uquote]Мысль не моя, так сделано на моей нынешней "Радиотехнике УП-001", мне это показалось удобным, хотя требуется довольно редко...
[uquote="Valentin Gvozdev",url="/forum/viewtopic.php?p=4782502#p4782502"]Главная поделка ушедшего года - полноценный УМЗЧ по схеме Одиссея-010[/uquote]
А какой смысл? Сейчас дешевый современны китайский УМЗЧ за три тыщи руб выдает те же 50 Вт, но с более лучшими характеристиками и дизайном.
Смысл прежде всего в творчестве. В том, что то делаешь то, чего еще не делал, познаешь неочевидные тонкости и в результате добиваешься желаемого результата. А в довесок ко всем получаешь вполне работоспособное устройство. Этого вполне достаточно.
