Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Mickle »
Душераздирающее зрелище... Кошмар...
Сообщение Муркиз »
Алхимия ... Знаю.
Алфизика ... Знаю.
Но вот алэлектронику вижу впервые... Гравицапа ?
Сообщение Mickle »
Скорее алкоэлектроника :))
Студенческая дипломная работа (точнее, её исследовательская часть) по технологии производства двигателей ЛА.
Сообщение Thinnnfor »
Трехпрограмнег ?
Сообщение Mickle »
Это АСУ установки для исследования материала поверхностного слоя ответственных деталей ДЛА: определение модуля Юнга в тонком слое по теории Герца-Беляева, определение динамических модулей Юнга и сдвига в объёме стержневых образцов, декремента затухания, коэффициента внутреннего трения.
Внутре у неё неонка прецизионный генератор треугольника, управляемый условно-20-битным ЦАП, кусочно-нелинейный формирователь синуса (по Титце и Шенку), усилитель-драйвер пьезоизлучателя, 2-х диапазонный RMS вольтметр, счётчик интервалов времени.
Уже не помню, как рисовал и травил плату. Но софт писал по ночам на турбо-Паскале с ассемблерными вставками. Оконная графическая библиотека тоже своя была.
Сообщение Муркиз »
Это что - внутреннее трение определяли по длительности затухания ударной волны ? А сигнал с поверхностного слоя как выделяли ?
Сообщение Mickle »
Муркиз писал(а):внутреннее трение определяли по длительности затухания ударной волны ?
Почти. Вырезался круглый образец, размером с карандаш. Подвешивался в узлах колебаний к пьезо- излучателю и датчику. Находились частоты резонанса по изгибным и крутильным колебаниям. Рассчитывались модули Юнга, сдвига, всестороннего сжатия и коэффициент Пуассона. Фон внутреннего трения находился 2-мя способами: по ширине кривой АЧХ на половинной амплитуде и по числу периодов колебаний при уменьшении амплитуды в N раз.
Поверхностный модуль определяли на призматических образцах по времени упругого соударения с шаровым индентором:
Сообщение Муркиз »
Понятно. В общем, просто автоматизация измерений.
Сообщение лидокорк »
Mickle писал(а):Душераздирающее зрелище...
Вполне нормальный вид для опытного или даже мелкосерийного изделия. И пострашнее видал. Иногда изготовление единичного изделия "на коленке" сильно экономит время. Потом конечно планируется изготовить начисто, но обычно временное изделие трудится годами и даже десятилетиями. Да, и нередки случаи когда изготовленое начисто изделие с печатной платой по всем правилам либо совсем не работает либо в процессе отладки превращается в ещё более страшное с перерезаными дорожками и кучей соплей.
Сообщение AlexS4 »
Mickle писал(а):Душераздирающее зрелище... Кошмар...
ну это просто элементная база и технологии пп 40+ летней давности...
~35 лет назад произошел перелом в смысле технологий пп, в СССР,РФ начало интенсивно появляться оборудование для пп с мелкими нормами, маской и прочим.
ну и одновременно все не-ортодоксы перешли на smd, потому что это стало выгодно со всех сторон...
...а сейчас даже живую мамку с isa, под такое изделие почти нереально найти ;)
Сообщение Муркиз »
Вы главным пренебрегли - это дипломная работа !
Кто такую работу сделал еще ?
Сообщение жирафик »
я на смд тоже перехожу потихоньку
как минимум смд резисторы и транзисторы использую
Сообщение Valentin Gvozdev »
Главная поделка ушедшего года - полноценный УМЗЧ по схеме Одиссея-010. Мощность 50 Ватт на канал, КНИ 0.01-0.05% (в зависимости от частоты), полная защита АС от перегрузки переменкой и от появления постоянного напряжения на выходе, стабилизированный БП с защитой от КЗ, дискретные регуляторы громкости и баланса, логарифмический квазипиковый светодиодный индикатор уровня на LM3915.
Это - своеобразная дань давно ушебшей юности, когда я пытался сделать хотя бы некоторое подобие этого, пользуясь откровенно кривыми схемами из всевозможных мурзилок, без особого понимания основ и не обладая приборами. Тогда ничего не вышло, но прошли годы, и все получилось в лучшем виде.
"Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарований. (c) RU3AEP
Сообщение Piter736 »
Вот это да! :shock:
As
Сообщение As »
Красиво... :)
...Я бы, пожалуй, добавил в переключателе режимов ещё пару позиций: "моно левый" и "моно правый", для работы с четырехдорожечными магнитофонными лентами - не всегда удобно дорожки переключать на магнитофоне... (ну, и при прослушивании некоторых роликов с Ютуба помогает...)
Вообще хорошая мысль, хотя никаких магнитофонов у меня нет и вряд ли будет. Тем более четырехдорожечных. Но увы, все сделано, как сделано. Там коммутация на реле, поэтому сто то добавить проблематично, это надо всю плату переделывать. Или городить откровенный колхоз.
Сообщение samand587 »
Красота!
As
Сообщение As »
[uquote="Valentin Gvozdev",url="/forum/viewtopic.php?p=4782513#p4782513"]Вообще хорошая мысль, хотя никаких магнитофонов у меня нет и вряд ли будет...[/uquote]Мысль не моя, так сделано на моей нынешней "Радиотехнике УП-001", мне это показалось удобным, хотя требуется довольно редко... :)
Сообщение Слесарь »
[uquote="Valentin Gvozdev",url="/forum/viewtopic.php?p=4782502#p4782502"]Главная поделка ушедшего года - полноценный УМЗЧ по схеме Одиссея-010[/uquote]
А какой смысл? Сейчас дешевый современны китайский УМЗЧ за три тыщи руб выдает те же 50 Вт, но с более лучшими характеристиками и дизайном.
Смысл прежде всего в творчестве. В том, что то делаешь то, чего еще не делал, познаешь неочевидные тонкости и в результате добиваешься желаемого результата. А в довесок ко всем получаешь вполне работоспособное устройство. Этого вполне достаточно.
