УЗО своими руками
Сообщение kybertech »
Привет котам ! Кто нить собирал УЗО сам ? Цифровое оно или аналоговое ? С чего начинать ? И стоит ли вообще это делать ?
Сообщение Хищник »
Если хочешь жить - бери заводское. А начать можно с микросхемки К1182СА1Р производства НТЦ СИТ и аналогичных. :)
Сообщение Семен »
не советую мучить Узо. на заводе делают лучше. сам не суйся. напряжение большое, убьешься еше... не надо
Мощность паяльника прямо пропорциональна силе ожога на вашей попе.
Сообщение ПАУЛЬ »
Самопальные УЗО еще можно дома ставить,а если на предприятии-накажут. пусть даже он четко и правильно работает.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Brigadir »
Автор задал вопрос и не подумал: УЗО - это прежде всего механика, на коленке такую не сделаешь. Так что, если очень нужен этот аппаратик - в продаже их полно.
А поболтать?
Сообщение Хищник »
Brigadir, вы несовсем правы: посмотрите по моей ссылке описание микросхемы К1182СА1Р. Она по сути предназначена для встраивания в сетевые штепсельные вилки и поэтому её вполне можно использовать.
Насчёт же мощных УЗО, которые выполняют более общие виды защиты от поражения электрическим током, вы тоже не совсем правы: прежде всего там срабатывает электроника. Механика уже вторична и по сути там ещё имеется и механика (электромагнитный и тепловой расцепители) обычного автоматического выключателя.
Я когда писал - имел в ввиду именно автоматический выключатель УЗО. Одно дело в автомат добавить функцию УЗО, но места для него там просто не найдеться. Но автор то спросил: как самому сделать УЗО? Надо понимать - полностю самодельное. Микросхема - это понятно, здесь без проблем, но к микросхеме необходимо цеплять исполнительное устройство: а это уже сложнее для самодельщика. А сам принцип выключения при неравенстве уходящего в нагрузку тока и вернувшего обратно просто можно решить с помощью моста и ОУ с выходом на ИУ.
А поболтать?
Сообщение Хищник »
Brigadir, ну а где вы видели УЗО в размерах автомата? Оно как минимум в 2 раза толще! :)
Всё правильно, именно я и говорю - самому делать нет смысла. Купил готовый, поставил в щиток и успокоился.
А поболтать?
Сообщение npodburtnyj »
можно самому собирать УЗО, только его нужно соответственно испытать согласно правил ПУЭ и ПТЭ, далее выписать соответствующий протокол по наладке Вашего УЗО, если у Вас есть сертификат на право проведения таких испытаний, если нет то отдать в соответствующее ведомство у которого есть такой сертификат, и вперед с песней смело можете его на Вашем предприятии применять и эксплуатировать, это совершенно законно
Сообщение Семен »
npodburtnyj, золотые слова!
на счет покупки УЗО, да его можно купить, но его тоже нужно испытывать и выписывать протокол, и лишь потом монтировать к эксплуатации, это есть железное правило ПУЭ и ПТЭ, будь УЗО хоть трижды золотое и изготовлено за любым бугром, но при вводе в эксплуатацию протокол нужен об испытаниях в обязательном порядке.
PS правила ПУЭ и ПТЭ написаны жизнями многих людей
Сообщение rad68 »
Я собирал себе УЗО , делал вход кнтроля напряжения резистивным делителем , развязка от схемы управления через оптрончики , логика управления на 561ЛА7 , задержка на включение на 555 и отключение через реле с соответсвующим мощности нагрузки контактам , толко для моей схемы нужен еще аккумулятор (чтобы питать ее при очень заниженных напряжениях в сети) если отлючение сделать на современном твердотельном реле то можно без аккумулятора , достаточно конденсатора большой емкости . Но у меня такого добра нет , так что увы . Если надо вышлю схему как я сделал
Сообщение rad68 »
А вот нашел ее
Последний раз редактировалось rad68 Сб июл 24, 2010 06:24:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rad68 »
Пока не поздно , схема которую выложил содержит ошибку, поэтому удалил . Вот нормально работающая схема . Настройка очень проста. Суть работы в контроле напряжения в сети. Плата получается маленькая, можно и вкорпус автомата вогнать .
(23.6 КБ) 1939 скачиваний
(121.31 КБ) 1838 скачиваний
Сообщение Барсик »
А вообще, что Ваша схема делает?
Я по простоте душевной думал, что УЗО - устройство защитного отключения - отключает нагрузку, если появилась небольшая утечка тока в обход этого самого УЗО...
As
Сообщение As »
Очень давно было у меня УЗО "советского" производства. Этакая коробка с блоком электроники и парой розеток на выходе... Комутировалась нагрузка обыкновенным магнитным пускателем "нулевой" величины, схема управления на нескольких КТ315... Самая сложная часть - дифференциальный трансформатор. Симметричность первичных обмоток должна быть ОЧЕНЬ хорошей! В самом деле, прибор не должен реагировать на противофазный ток в обмотках порядка десятка ампер, и даже больше - и чётко отключать нагрузку при синфазной составляющей в несколько милиампер...
Сообщение rad68 »
Собственно мое устройство спасает аппаратуру от повышенного либо заниженного напряжения эл.сети. В домашних условиях классическая схема УЗО врядли когда нибудь понадобится. Это надо будет все батареи отопления очистить от краски, хорошо заземлить и пользоватся эл. приборами в неокрашенных металлических корпусах (конечно я слишком загнул, но в сухом бытовом помещении ток через тебя при касании фазы хоть и дернет существенно, но врядли будет смертельным).
Сообщение хитрый_кот »
Позвольте с вами не согласиться!Узо не менее важнее чем автоматическии выключатель.
Красная-красная кровь,через час уже просто земля,через два на ней цветы и трава,через три она снова жива,И согрета лучами звезды по имени солнце.
Сообщение ПАУЛЬ »
Правильно УЗО(устройство защитного отключения) в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ предназначен не для ЗАЩИТЫ АППАРАТУРА,а для ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОТОКОМ. При этом УЗО это быстродействующее устройство.
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Пт июл 29, 2011 14:37:22, всего редактировалось 1 раз.
