Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение jonpim »
Память данных и программ
Для повышения производительности и снижения потребляемой мощности bq8050 использует отдельные шины адресов памяти данных и программ, что обеспечивает широкие возможности хранения программ и данных.
bq8050 предоставляет 1280 байт ОЗУ данных на пяти страницах по 256 байт и ещё 2048 байт флэш-памяти EPROM на восьми страницах по 256 байт. Флеш-память EPROM предназначена для хранения пользовательских статических данных, таких как серийные номера и системные рабочие данные, без модификации памяти программ. Она стирается блоками по 64 байта (2 слова по 32 байта) и программируется блоками по 32 байта (1 слово). bq8050 предоставляет гибкую память инструкций для реализации широкого спектра функций управления аккумулятором. Для более эффективного использования флэш-памяти EPROM память инструкций bq8050 разделена на два блока. Первый блок представляет собой флэш-память EPROM размером 24 КБ x 22 для пользовательских программ, а второй блок — масочное ПЗУ размером 6 КБ x 22, содержащее общие программы, такие как математические библиотеки и библиотеки управления аккумулятором, коммуникационные функции и процедуры сброса при включении питания. Подробнее см. в описании маски ПЗУ bq8050.
Кроме того, 1280 байт памяти SRAM общего назначения могут питаться от контакта RBI микросхемы bq8050 в случае отключения питания. Обычно конденсатор обеспечивает необходимое напряжение для массива SRAM при непреднамеренном кратковременном отключении питания.
И какие регистры переключают в boot mode ?
(225.31 КБ) 1245 скачиваний
(138.47 КБ) 1232 скачивания
(44.4 КБ) 1259 скачиваний
Сообщение device1 »
сразу бы и распиновку бы кинул проца. может там через ногу этот режим включается. а целого даташита нету что ли на него?
Сообщение Vovan_sar »
[uquote="device1",url="/forum/viewtopic.php?p=4766644#p4766644"]jonpim, т.е. если есть даташит на bq8050 то чеuо бы его не прочитать? и я не про Technical Reference.
ждем ответа от мастера который поимел точно такую же ситуацию и как он из неё вышел) не факт что такой найдется.[/uquote]
Че ты прикалываешься над людьми? Тебе у же всё объяснили. Твои методики доступа тут не прокатывают.
Мастера есть конечно, у разработчиков вьетнамской проги TestBattery, обратись к ним напрямую, и все вопросы отпадут.
Они сюда не заходят )))
Сообщение device1 »
Vovan_sar откуда ты знаешь подходят или нет)) ты же не пробовал)
Сообщение jonpim »
device1 писал(а):целого даташита нету что ли на него?
ты первый раз в инет зашел что-ли .
Он уже доступен любому , погугли SmartBatteryHack-master , на гитхабе .
Добавлено after 6 minutes 58 seconds:
Началась моя эпопея когда сдох китайский bps24 на bq8030 , вообще перестал заряжаться .
Разобрал - средняя ячейка подсевшая но не критично . Хотя в центре ее есть полоса плотности и небольшого вздутия .
Короче стремная подделка , хотя проработала немного .
СпойлерDesignCapacity: 4884 10mWh
FullChargeCapacity: 2784 10mWh
CycleCount: 74
Date: 2017.05.31 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 11100 mV
ManufName: Sony Corp
DeviceName: VGP-BPS24..
SerialNumber: 1F5E
ChargingCurrent: 1500 mA
ChargingVoltage: 12480 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 24.9 C
Voltage: 11988 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
RemainingCapacity: 0 10mWh
Mfg1: 65535 integer
Mfg2: 65535 integer
Mfg3: 65535 integer
Mfg4: 65535 integer
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
TDA|RCA|INIT|DSG|FD|
Слил knn еепром и прошивку . Но почему-то она отказалась выходить из бута .
Сегодня только оклемалась сама . И теперь показывает высокое напряжение :facepalm:
Это после обработки бешкой 5.70 .
Да врядли она заработает с ячейками при 37,4 вольта .
(68.79 КБ) 1168 скачиваний
Последний раз редактировалось jonpim Сб ноя 22, 2025 20:25:23, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение device1 »
jonpim, так я не понял сакрального значения дергать из даташиты куски))
а так у меня может другой диапазон инета чем у тебя. инфосфера она многомерная же.
вот теперь хоть узнал где лежит даташит))
Сообщение jonpim »
device1 писал(а):вот теперь хоть узнал
Для тебя посоветую посмотреть обучающие видеоклипы на русском языке от разработчиков be2works .
https://www.youtube.com/watch?v=9v6avzaT-QU
Там много уроков . https://www.youtube.com/@laptopbatteryrepair7354
По китайской bps24 - обнаружил смд резистор с обрывом электрода . Пьяные китайцы паяли как-попало , ужастная сборка .
Заменил 1 к - теперь все нормуль :)
(182.37 КБ) 1156 скачиваний
(72.56 КБ) 1177 скачиваний
Последний раз редактировалось jonpim Сб ноя 22, 2025 21:08:18, всего редактировалось 6 раз.
Сообщение jonpim »
Не работает батарея . Скорее всего из-за средней банки .
Твердое вздутие это прорастание дендритами лития электродов и сильный саморазряд при выше 4 вольт .
Это потому что батарея мало использовалась и ноут постоянно стоял на зарядке . Ну и "китайское качество" в добавок.
Надо искать ячейки .
Но один раз из Китая приехала фирменная батарея . Разбирал , она на bq8050 и ячейки sony .
Сообщение Marvin15290 »
[uquote="tima_02",url="/forum/viewtopic.php?p=4749676#p4749676"][uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4749663#p4749663"]Сам чип дороже чем готова плата[/uquote]
Когда-то давно я спалил чип на своей плате и вот тогда на али готовые платы были намного дороже чем 5 чипов, 4шт у меня еще осталось)
Добавлено after 23 minutes 19 seconds:
Запаял новый чип, отпаял конденсатор. Все запело, заплясало
Добавлено after 5 hours 34 minutes 12 seconds:
[uquote="Black_monkey",url="/forum/viewtopic.php?p=4749035#p4749035"]Здравствуйте форумчане, вот выкладываю в общий доступ еще 2 кряка Be2Works Boracay 5.70 и 5.73.[/uquote]
Огромное спасибо! На новом чипе CP2112 без блокировки vid pid, версия 5.73 с контроллером BQ8050A успешно работает, прошивку считывает, акб разблокирует.
[/uquote]
У меня не читает BQ8050 бешка 5,73. , инфо батареи читает, но при чтении прошивки 8050 пару раз мигнёт адаптер и ничего не происходит. при этом на BQ9000 и BQ20Zxx работает. У меня Адаптер версии 3.0 - может в этом дело, у этого адаптера буфер 1024 байта, у версии 2.0 - 512 байт. Lock Byte все стоят с галочками. Как думаете в чём может быть дело
Marvin15290,
Вообще она в большинстве пишет в левом окне. что не показал?
Версия прошивки не поддерживается.
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4766912#p4766912"]Marvin15290,
Версия прошивки не поддерживается.[/uquote]
Левое окно вообще пустое при этом! При чтении инфо слева есть данные, но при нажатии чтения прошивки BQ8050 слева пусто
Сообщение jonpim »
Marvin15290 писал(а): У меня Адаптер версии 3.0 - может в этом дело
У меня 04 ревизия , работает .
Бешка шьет мелкими блоками , видно по миганию двух светодиодов .
Так что версии любые должны работать .
Сообщение Alex_PP »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4766620#p4766620"]Alex_PP, как можно загрузить хотя-бы бэкап ? Бешка 5.70 ломаная.[/uquote]Прошу прощения, jonpim, не заходил на форум, не видел вашего вопроса.
Я так понял, все разрешилось резистором сбитым. А я уж вспоминать было хотел, как это делал. ))
Там, если краш при записи дампа и в безопасном режиме чип, то через утилиту с Карозиума, sanyo.exe. Ей можно дамп подсунуть, она загрузит.
Сообщение jonpim »
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4767282#p4767282"]Я так понял, все разрешилось резистором сбитым.[/uquote]
Сбитый резистор это на *bps24 bq8030 china*
А вот bq8050 не могу пока вернуть к жизни . Не але по smb никак .
Это все бешка 5.70 , уложила уже 2 фирменных платы . Очень хочу восстановить .
Сообщение shura1971 »
jonpim, Сюда загляни - смотри в каком режиме
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p4519281
Если Калибр-Режим покажет - можно восстановить
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
Сообщение jonpim »
Не калибр-режим .
Не бут режим .
Alex_PP писал(а):через утилиту с Карозиума, sanyo.exe.
Я там только это нашел -
https://pastebin.com/ZNPDXqZ9
Как этим пользоваться в винде ?
jonpim, Как этим пользоваться в винде ? -
Надо компилить...
smbusb_bq8030flasher - это для Кипреса - FX2LP плата
Но можно и ко мне...Есть для ср2112 адаптера
А ваще сканировать надо шину - что выдаст по регистрам
А вообще - мы уже пробовали такую плату оживить -
при неправильной корректировке ЕЕпром - мертвая становится
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение vsuper »
посмотрите еще здесь про восстановление 8030
https://limewire.com/d/ppcIR#xgFp7gJMjc
Сообщение jonpim »
Два блока восстановить проще чем весь еепром 2 кб .
Сравнил что было и что записала бешка , там много отличий .
(231.41 КБ) 756 скачиваний
Сообщение Alex_PP »
jonpim писал(а):Я там только это нашел -
Это его исходник. Собирать надо. Или бинарник использовать.
Загрузите мои собранные smbusb-1.0.1.rar отсюда:
https://drive.google.com/file/d/1QYHTcA ... sp=sharing
Добавлено after 5 minutes 7 seconds:
jonpim, вот еще вариант с карозиума smbusb_pid8613.rar:
https://drive.google.com/file/d/1MWHTxX ... sp=sharing
Там батник для сборки, и сами собранные утилиты.
Только эта утилита sanyo.exe льет всю EEPROM из файла.
По блокам она не умеет писать. По блокам я писал сам, вручную командами. На Vlab был пой пост про это.
https://vlab.su/viewtopic.php?p=821909#p821909
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
