Память данных и программ
Для повышения производительности и снижения потребляемой мощности bq8050 использует отдельные шины адресов памяти данных и программ, что обеспечивает широкие возможности хранения программ и данных.
bq8050 предоставляет 1280 байт ОЗУ данных на пяти страницах по 256 байт и ещё 2048 байт флэш-памяти EPROM на восьми страницах по 256 байт. Флеш-память EPROM предназначена для хранения пользовательских статических данных, таких как серийные номера и системные рабочие данные, без модификации памяти программ. Она стирается блоками по 64 байта (2 слова по 32 байта) и программируется блоками по 32 байта (1 слово). bq8050 предоставляет гибкую память инструкций для реализации широкого спектра функций управления аккумулятором. Для более эффективного использования флэш-памяти EPROM память инструкций bq8050 разделена на два блока. Первый блок представляет собой флэш-память EPROM размером 24 КБ x 22 для пользовательских программ, а второй блок — масочное ПЗУ размером 6 КБ x 22, содержащее общие программы, такие как математические библиотеки и библиотеки управления аккумулятором, коммуникационные функции и процедуры сброса при включении питания. Подробнее см. в описании маски ПЗУ bq8050.
Кроме того, 1280 байт памяти SRAM общего назначения могут питаться от контакта RBI микросхемы bq8050 в случае отключения питания. Обычно конденсатор обеспечивает необходимое напряжение для массива SRAM при непреднамеренном кратковременном отключении питания.
И какие регистры переключают в boot mode ?
- (225.31 КБ) 1244 скачивания
- (138.47 КБ) 1231 скачивание
- (44.4 КБ) 1257 скачиваний
