Мелкие вопросы по питанию.
- WandererSc
- Друг Кота
Re: Различные мелкие вопросы
Можно.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Угу,спасибо всем за помощь.Еще вопрос,для того чтобы включить блок,нужно один раз замкнуть зеленый с землей или соединить их?
Соединить
Угу,спасибо.
- Alex_EXE
- Вымогатель припоя
А блок питания в разнос без нагрузки не уйдёт?
А то сгорит мгновенно.
Это современные могут иметь защиту, а старые и(или) дешёвые могут и не иметь.
Этого я не знаю,а что были прецеденты?Я включил,вроде не взорвался.
- Alex_EXE
- Вымогатель припоя
Замерил напряжения у XL-15-P-EC:
холостой 31,5В
39Ом 0,7А 30В
20Ом 1,4А 29В (1-1,5 минуты был, более резистор не выдержал)
меньше пока резисторов не нашлось
трансформатор холодный, на ощупь температура не изменилась
Как можно рассчитать максимальный ток 30 вольтной обмотки и мощность трансформатора?
ЗДЕСЬ есть формула для расчёта мощности по железу.
А ток можно прикинуть по сечению провода обмотки умноженной на плотность тока ~3-3.5 А.
Получается, что при 1,4А на активном сопротивлении обмоток падает 2,5 вольта. Это 3,5 ватта. Сопротивление обмоток получается 2,5/1,4 = 1,8 Ом.Alex_EXE писал(а):холостой 31,5В
39Ом 0,7А 30В
20Ом 1,4А 29В
Если на нём будет рассеиваться ватт эдак 10, то, надеюсь, он не сильно нагреется. Тогда ток, который можно отбирать = SQR(10/1,8) = 2,4 А. Но это на переменном токе! Наверное, Вы поставите после обмотки выпрямитель и сглаживающий конденсатор? Тогда нагрузочный резистор лучше ставить параллельно сглаживающему конденсатору и измерять уже постоянный ток.
Но такая схема имеет хреновый коэффициент мощности (примерно 0,6), так что нагрев может быть побольше.
Но критерий истины - практика. Подключите свою реальную нагрузку на 1-2 часа и пщупайте трансформатор.
А электрический чайник? А утюг?Alex_EXE писал(а):меньше пока резисторов не нашлось
- Alex_EXE
- Вымогатель припоя
Барсик и nik-as спасибо за помощь, решил использовать другой, тороидальный трансформатор, т.к. он и по внешнему виду более мощный и напряжения более низкие нужны оказались.
Трансформатор понадобился для замены в блоке питания DAZHENG PC Power supply PS-1502DD на более мощный.
с 2-мя амперами спокойно справляется не очень сильно нагреваясь, а больше от него и не требуется.
- Alex_EXE
- Вымогатель припоя
Померить вольтметром на разъёме что на 4 фото.
http://5330.dk/ham/upload/Transformatorer.pdf
Sek1:(11-12)17V 0,5A Sek2:(13-14)30V
1A Primær:(4-6) Mål:80X70X70mm
Tamradio PU55262
А как там мерить,как определить где земля?
У трансформатора нет "земли", так как он работает на переменном токе и измерять нужно также переменный ток на его вторичной обмотке.
Ну,там же к нему какая-то примочка есть,это может быть выпрямитель?И как его измерять,этот ток?Боюсь тестер запороть.
Всё может быть, может и выпрямитель стоит, только нам этого не видно.
А ток мультиметром на трансформаторе нельзя измерять, только напряжение.
И как его измерить?Как определить где какой вывод?
Дико извиняюсь за столь тупые вопросы, но все же:
есть БП от компа. Я использую его для питания усилителя, все это дело, естественно гудит. Что можно сделать с БП?
- Evgeny1
- Друг Кота
Ну я например вижу 2 решения
1-подарить этот БП мне
2-навесить кондюков на выход
Evgeny1 - если дашь мне стабилизированный - пожалуйста, забирай))
пробовал вешать 4700мкф, никакого эффекта. мб больше надо?
