Схема защиты от обратных токов Li-pol аккумулятора
Сообщение ZLOY_KITAEC »
Всем доброго времени уток!
Есть некоторое носимое устройство с Li-Pol аккумулятором внутри. Зарядка осуществляется при помощи магнитных подпружиненных контактов от TP4056. Провода аккумулятора подключены напрямую к магнитным контактам (И нагрузке, соответственно)
После одного дня носки заметил, что один из этих зарядных контактов (из-за контакта с кожей и потом) очень сильно окислился. Предполагаю проблема в том, что так как контакты всегда под напряжением при контакте с токопроводящей жидкостью начинается химическое окисление контактов,
Эти самые окисления я хочу победить схемой разрыва одного из провода аккумулятора, идущего на контакты зарядки
Собрал такую схемку на N-канальном мосфете, с симуляции вроде даже работает, но хотел бы проинструктироваться с знающими людьми + мб есть более правильная схема
Данную схемку прикрепил загрузил на хостинг:
Не кидайтесь тапками
(8.04 КБ) 63 скачивания
Сообщение vlasovzloy »
В мосфете диод же еще паразитный, не забывай
Кстати да, согласен, я про него запамятовал, спасибо за пинок
Но у него катод ведь расположен у стока транзистора, т.е против обратного тока аккумулятора на коннекторы, ток не должен пройти?
Или я что-то путаю?
Вроде да
u37
Сообщение u37 »
Ваш транзистор будет _всегда_ открыт.
Почему будет открыт? Потенциал затвора будет ненулевым только тогда, когда подключена зарядка (замкнут ключ), а в остальное время закрыт (стягивающий резистор к земле), разве нет?
u37
Сообщение u37 »
Я не общаюсь с людьми, поганящий русский язык жаргоном.
Решение есть.
Сообщение HochReiter »
Лень рисовать схему, загуглите "идеальный диод".
Наверняка аккум небольшой, а если просто германиевый диод поставить? Ну будет немного недозаряжен, но это и к лучшему. Дольше проживет акум
300ма/ч ёмкость
То есть действительно можно просто диодом обойтись? Настолько всё просто?
Сообщение чугунок »
Главное что-бы как писал vlasovzloy, диод был германиевый.
Вернуться в «Теория»
