Форум РадиоКот • Просмотр темы - Схема защиты от обратных токов Li-pol аккумулятора
Текущее время: Ср янв 21, 2026 04:15:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Схема защиты от обратных токов Li-pol аккумулятора
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2025 21:11:31
Всем доброго времени уток!
Есть некоторое носимое устройство с Li-Pol аккумулятором внутри. Зарядка осуществляется при помощи магнитных подпружиненных контактов от TP4056. Провода аккумулятора подключены напрямую к магнитным контактам (И нагрузке, соответственно)
После одного дня носки заметил, что один из этих зарядных контактов (из-за контакта с кожей и потом) очень сильно окислился. Предполагаю проблема в том, что так как контакты всегда под напряжением при контакте с токопроводящей жидкостью начинается химическое окисление контактов,
Эти самые окисления я хочу победить схемой разрыва одного из провода аккумулятора, идущего на контакты зарядки
Собрал такую схемку на N-канальном мосфете, с симуляции вроде даже работает, но хотел бы проинструктироваться с знающими людьми + мб есть более правильная схема
Данную схемку прикрепил загрузил на хостинг:
Не кидайтесь тапками
22222.png [8.04 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Схема защиты от обратных токов Li-pol аккумулятора
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2025 00:24:35
Рейтинг сообщений: 2227
В мосфете диод же еще паразитный, не забывай
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2025 07:54:56
Кстати да, согласен, я про него запамятовал, спасибо за пинок
Но у него катод ведь расположен у стока транзистора, т.е против обратного тока аккумулятора на коннекторы, ток не должен пройти?
Или я что-то путаю?
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2025 09:11:04
Вроде да
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2025 09:19:18
Рейтинг сообщений: 173
Ваш транзистор будет _всегда_ открыт.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2025 09:24:49
Почему будет открыт? Потенциал затвора будет ненулевым только тогда, когда подключена зарядка (замкнут ключ), а в остальное время закрыт (стягивающий резистор к земле), разве нет?
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2025 09:27:37
Я не общаюсь с людьми, поганящий русский язык жаргоном.
Решение есть.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2025 09:42:21
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 820
Лень рисовать схему, загуглите "идеальный диод".
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2025 10:18:08
Наверняка аккум небольшой, а если просто германиевый диод поставить? Ну будет немного недозаряжен, но это и к лучшему. Дольше проживет акум
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2025 10:27:12
300ма/ч ёмкость
То есть действительно можно просто диодом обойтись? Настолько всё просто?
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2025 18:05:55
Рейтинг сообщений: 37
Главное что-бы как писал vlasovzloy, диод был германиевый.
