Есть некоторое носимое устройство с Li-Pol аккумулятором внутри. Зарядка осуществляется при помощи магнитных подпружиненных контактов от TP4056. Провода аккумулятора подключены напрямую к магнитным контактам (И нагрузке, соответственно)
После одного дня носки заметил, что один из этих зарядных контактов (из-за контакта с кожей и потом) очень сильно окислился. Предполагаю проблема в том, что так как контакты всегда под напряжением при контакте с токопроводящей жидкостью начинается химическое окисление контактов,
Эти самые окисления я хочу победить схемой разрыва одного из провода аккумулятора, идущего на контакты зарядки
Собрал такую схемку на N-канальном мосфете, с симуляции вроде даже работает, но хотел бы проинструктироваться с знающими людьми + мб есть более правильная схема
Данную схемку прикрепил загрузил на хостинг:
Не кидайтесь тапками
- (8.04 КБ) 62 скачивания
