Форум РадиоКот • Просмотр темы - Перепутал + с -
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 2
[ Сообщений: 26 ]
Автор
Сообщение
Kolya72
Заголовок сообщения: Перепутал + с -
Добавлено: Чт дек 11, 2025 18:12:35
]Добрый день. Вопрос к экспертам. Если перепутать плюс с минусом, что сгорит в этой схеме? 12 Вольт дали наоборот, питание 220 было выключено
NEO2
Заголовок сообщения: Re: Перепутал + с -
Добавлено: Чт дек 11, 2025 20:58:13
Рейтинг сообщений: 36
Зарегистрирован: Вт мар 13, 2012 14:52:12Сообщений: 738Откуда: Донецк
Да там проверить мультиметром 5 мин с перекуром. Смотрите силовые транзисторы и диоды. Открылись транзисторы и ток прошёлся Диоды, Трансформатор, Транзисторы(210), Резисторы низкоомные.
petrenko
Заголовок сообщения: если перепутать "+" с "-"
Добавлено: Чт дек 11, 2025 21:33:40
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 396
Зарегистрирован: Вт фев 21, 2012 13:51:55Сообщений: 5314Откуда: Начинающий
Ну "навскидку" электролитические капациторы и стабилитрон могут
_________________< виртуальная "кнопочка" > - -( WWW ) <- Убедительная просьба интересующимся старыми компьютерами типа РК86 - не пишите в теме в барахолке, пишите Ваши вопросы в ( лс ) пожалуйста
NEO2
Добавлено: Чт дек 11, 2025 22:00:36
vlasovzloy
Добавлено: Чт дек 11, 2025 22:19:22
Рейтинг сообщений: 2253
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29Сообщений: 20027Откуда: Таксимо
Могло ничего и не сгореть, я автоаккум к лбп подключал на зарядку тоже попутал клеммы, думал все приплыли. Нет, живой, живее всех живых. Какой то китайский лбп 30/5 даже не вскрывал не сиотрел что внуьри
_________________ Мои поставщики запчастей с отличной репутацией texnomag.ru radioremont.com pl-1.org 4ip.info elitan.ru
NEO2
Добавлено: Чт дек 11, 2025 22:22:42
Изначально я тоже так подумал. Посмотри на схему, при обратной полярности, транзисторы открыты.
linux_rulezz
Добавлено: Чт дек 11, 2025 22:26:07
Рейтинг сообщений: 19
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2025 08:43:23Сообщений: 505Откуда: Маленький СССР посреди шариатской республики
А там не релюха в конце стоит? Которая выход включает, лишь если на входе есть напряжение? В таком случае ничего не сгорит.
_________________ Windows must die!
NEO2
Добавлено: Чт дек 11, 2025 22:40:50
Бл@яяя, мы, что в угодайку играем? А схему прочесть? ПроФФесионалы, какие ещё предположения будут?
petrenko
Заголовок сообщения: ecли перепутал "+" с "-"
Добавлено: Пт дек 12, 2025 00:51:06
Карма: 46
Эх ..
-слона- peле то я и не заметил ..
Toгда ничего не сгорит, верно.
Муркиз
Добавлено: Пт дек 12, 2025 09:28:16
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3837
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49Сообщений: 25283Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Интересно - а почему в цепи питания реле не стоит диод для защиты от переполюсовки, хотя оно именно для этого и ставится ?
linux_rulezz
Добавлено: Пт дек 12, 2025 09:32:49
Так ведь блок питания зарядки "перетянет" обратно включенный аккумулятор по-любому. Помню, один знакомый жаловался, что ему севший аккумулятор "мужики" умудрились наоборот зарядить. Благо, в машине ничего не погорело: сначала он напряжение решил замерить.
NEO2
Добавлено: Пт дек 12, 2025 21:16:31
Вы все, вот сейчас, серьёзно?
Такие реле ставились для отключения АКБ при полном заряде, а чём свидетельствует нормально замкнутый контакт.
ВЫ О ЧЁМ?
чугунок
Добавлено: Пт дек 12, 2025 23:56:59
Рейтинг сообщений: 47
Зарегистрирован: Чт мар 03, 2016 22:58:23Сообщений: 601Откуда: регион 37
NEO2 писал(а):
ВЫ О ЧЁМ?
Не о чём.
Муркиз
Добавлено: Сб дек 13, 2025 08:08:08
Карма: 107
Компараторными свойствами серийные реле не обладают.
Novice user
Добавлено: Сб дек 13, 2025 14:30:14
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 97
Зарегистрирован: Вт янв 05, 2016 10:14:25Сообщений: 1683Откуда: поселок Мелеуз
ТСТ 12-5.Реле скорее всего для "защиты" от кз,оно будет быстро щелкать при кз на выходе.
NEO2
Добавлено: Вс дек 14, 2025 16:36:01
А ни каких свойств и не надо. Срабатывало при 14,5В и отключало батарею.
Муркиз
Добавлено: Вс дек 14, 2025 19:03:08
Карма: 107
Так порог срабатывания у них плюс-минус километр... Может и при 10 В сработать, и при 16 ....
NEO2
Добавлено: Пн дек 15, 2025 19:05:07
Это разработка 70х годов. Резистором подбирали напряжение срабатывания и всё работало. Кстати, резистор на схеме тоже есть.
vlasovzloy
Добавлено: Пн дек 15, 2025 20:38:52
Алле! Самый главный тролль автор темы ты нам скажи блок работает или нет?
Novice user
Добавлено: Пн дек 15, 2025 21:02:49
Карма: 11
Нашел-если выбьет силовые транзисторы срабатывает реле и отключает нагрузку,реле настроено на 19 вольт.И ни для какого заряда аккумулятора блок питания не предназначен-он предназначен для питания радиотелефона какого то.
Страница 1 из 2
[ Сообщений: 26 ]
