Перепутал + с -
Сообщение Kolya72 »
]Добрый день. Вопрос к экспертам. Если перепутать плюс с минусом, что сгорит в этой схеме?
12 Вольт дали наоборот, питание 220 было выключено
(56.57 КБ) 257 скачиваний
Сообщение NEO2 »
Да там проверить мультиметром 5 мин с перекуром. Смотрите силовые транзисторы и диоды. Открылись транзисторы и ток прошёлся Диоды, Трансформатор, Транзисторы(210), Резисторы низкоомные.
Сообщение petrenko »
Ну "навскидку" электролитические капациторы и стабилитрон могут
Сообщение NEO2 »
Что за чушь? Обоснуйте.
Сообщение vlasovzloy »
Могло ничего и не сгореть, я автоаккум к лбп подключал на зарядку тоже попутал клеммы, думал все приплыли. Нет, живой, живее всех живых. Какой то китайский лбп 30/5 даже не вскрывал не сиотрел что внуьри
Сообщение NEO2 »
Изначально я тоже так подумал. Посмотри на схему, при обратной полярности, транзисторы открыты.
Сообщение linux_rulezz »
А там не релюха в конце стоит? Которая выход включает, лишь если на входе есть напряжение? В таком случае ничего не сгорит.
Windows must die!
Сообщение NEO2 »
Бл@яяя, мы, что в угодайку играем? А схему прочесть? ПроФФесионалы, какие ещё предположения будут?
[uquote="linux_rulezz",url="/forum/viewtopic.php?p=4771620#p4771620"]А там не релюха в конце стоит?
В таком случае ничего не сгорит.[/uquote]
Эх ..
-слона- peле то я и не заметил .. :facepalm:
Toгда ничего не сгорит, верно. :)
Сообщение Муркиз »
Интересно - а почему в цепи питания реле не стоит диод для защиты от переполюсовки, хотя оно именно для этого и ставится ?
Так ведь блок питания зарядки "перетянет" обратно включенный аккумулятор по-любому.
Помню, один знакомый жаловался, что ему севший аккумулятор "мужики" умудрились наоборот зарядить. Благо, в машине ничего не погорело: сначала он напряжение решил замерить.
Windows must die!
Сообщение NEO2 »
Вы все, вот сейчас, серьёзно?
NEO2 писал(а):Toгда ничего не сгорит, верно.
linux_rulezz писал(а):А там не релюха в конце стоит? Которая выход включает, лишь если на входе есть напряжение? В таком случае ничего не сгорит.
Муркиз писал(а):Интересно - а почему в цепи питания реле не стоит диод для защиты от переполюсовки, хотя оно именно для этого и ставится ?
Такие реле ставились для отключения АКБ при полном заряде, а чём свидетельствует нормально замкнутый контакт.
linux_rulezz писал(а):Так ведь блок питания зарядки "перетянет" обратно включенный аккумулятор по-любому.
ВЫ О ЧЁМ?
Kolya72 писал(а): питание 220 было выключено
Сообщение чугунок »
[uquote="NEO2",url="/forum/viewtopic.php?p=4771895#p4771895"]Вы все, вот сейчас, серьёзно?
NEO2 писал(а): ВЫ О ЧЁМ?
[/uquote]
Не о чём.
Сообщение Муркиз »
Компараторными свойствами серийные реле не обладают.
Сообщение Novice user »
ТСТ 12-5.Реле скорее всего для "защиты" от кз,оно будет быстро щелкать при кз на выходе.
Сообщение NEO2 »
Муркиз писал(а):Компараторными свойствами серийные реле не обладают
А ни каких свойств и не надо. Срабатывало при 14,5В и отключало батарею.
Сообщение Муркиз »
Так порог срабатывания у них плюс-минус километр...
Может и при 10 В сработать, и при 16 ....
Сообщение NEO2 »
Это разработка 70х годов. Резистором подбирали напряжение срабатывания и всё работало. Кстати, резистор на схеме тоже есть.
Алле! Самый главный тролль автор темы ты нам скажи блок работает или нет?
[uquote="NEO2",url="/forum/viewtopic.php?p=4772567#p4772567"]Это разработка 70х годов. Резистором подбирали напряжение срабатывания и всё работало. Кстати, резистор на схеме тоже есть.[/uquote]
Нашел-если выбьет силовые транзисторы срабатывает реле и отключает нагрузку,реле настроено на 19 вольт.И ни для какого заряда аккумулятора блок питания не предназначен-он предназначен для питания радиотелефона какого то.
TST_12_5.pdf
(1.99 МБ) 90 скачиваний
