Нужно сделать мигалку на 555
veso74 писал(а): В предыдущей теме предлагал также мультивибратор, можно собрать "на коленке", на "объемной монтаж"... Даже в окружающем нас хламе можно найти комплектующие: неисправный монитор, неисправный блок питания для PC и многое другое.
Предполагайте, что, General_Blackbird не имеет "окружающего хлама", но, может пойти в магазин, и, закупившись согласно списка, спаять схему по прилагаемым рисункам.
(и то, перед "закупкой" лучше бы написать "где", может, там найдётся что-то более подходящее.
Сообщение General_Blackbird »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4776072#p4776072"]но, может пойти в магазин, и, закупившись согласно списка, спаять схему по прилагаемым рисункам.[/uquote]
Спасибо.
У нас самое доступное вот это: https://micel.ru/
Там почти всё есть, и завтра я туда двину за мелочью по работе.
Какие странные моторы - вода, огонь и ветер втроем. Дым над полосой, ни огонька, но наше небо выпускает шасси.
General_Blackbird писал(а):У нас самое доступное вот это: https://micel.ru/
Хорошо.
Тогда, вот в этом разделе:
https://micel.ru/catalog/elektronnye-ko ... rezistory/
покупаете (для одной "мигалки")
Резисторы 0,125/0,25 ватта
1 резистор номиналом от 2,0 до 2,7 кОм
1 резистор номиналом от 4,3 до 5,1 кОм
2 резистора номиналом от 43 до 51 кОм
Вот в этом разделе:
https://micel.ru/catalog/?q=%D0%BA%D0%B ... n_id=10055
покупаете
один конденсатор 10 мкФ х35 вольт, и
один конденсатор 47 мкФ х 35 вольт
(вольт можно и больше, но они, как правило, крупнее.)
Вместо двух разных, можно купить два одинаковых конденсатора 22 мкФ х 35 вольт, или 33 мкФ х 35 вольт.
Пару транзисторов, например, вот таких:
https://micel.ru/catalog/tranzistory-bi ... e/1532502/
или таких:
https://micel.ru/catalog/tranzistory-bi ... e/1525027/
Дешевле я тут не нашел, или спрашивать- NPN транзистор с допустимым напряжением коллектор- эмиттер не менее 35 вольт, в корпусе ТО-92
Вот интересный светодиод:
https://micel.ru/catalog/vyvodnye-svetodiody/1709112/
Светодиод 5мм Белый (холодный), прозрачный 25000мКд
И всего за 12 рублей..
Или вот:
https://micel.ru/catalog/vyvodnye-svetodiody/1709078/
И даже подходящие макетные платы там есть:
https://micel.ru/catalog/maketnye-platy/1534177/
https://micel.ru/catalog/maketnye-platy/1534176/
Получилось что-то вот такое, и оно в, принципе, работает.
В смысле, мигает.
Причем с ростом напряжения с 12 до 24 В частота пыха растёт а потребляемый ток нет (260мА на обе части). Длина покоя правда побольше длины горения.
Два одинаковых узла на одной плате.
(214.25 КБ) 330 скачиваний
Оно, в принципе, и так подходит.
Вопрос такой: а моно время фаз поменять местами? Чтобы фаза горения была длиннее фазы покоя?
Или это особенность схемы именно такая?
Последний раз редактировалось General_Blackbird Чт янв 01, 2026 22:04:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение veso74 »
Плата размером с двухрублевую монету? :)
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4776843#p4776843"]Плата размером с двухрублевую монету? :)[/uquote]
Да. Каждая по площади такая.
На этой макетке два функциональных модуля. Их даже можно распилить и поставить в стандартный 22мм сигнальный промышленный модуль.
(90.69 КБ) 321 скачивание
Сообщение Martin76 »
Освойте смд детали, на них можно делать очень маленькие платы.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4776862#p4776862"]Освойте смд детали, на них можно делать очень маленькие платы.[/uquote]
Я у вас прошу картинок по простейшим схемкам, с целью механического копирования без понимая принципа работы.
Точно надо СМД? :shock:
General_Blackbird писал(а):В смысле, мигает.
Кроме потребляемого тока (260 мА) всё как положено. Откуда у вас 260 мА? в цепи питания светодиода я написал резистор 2,4 кОм, это <10 мА ток через светодиод, а другая сторона мультивибратора нагружена на резистор 4,7 кОм, это 5 мА потребляемого тока. Больше, при правильной сборке, там особо потреблять ничего не должно.
Длительность свечения светодиода зависит от ёмкости конденсатора (который 10 мкФ), чем он больше - (22, 33 или 47 мкФ) тем светодиод светится дольше)
Пауза зависит от конденсатора 47 мкФ, если его уменьшать, то пауза будет уменьшаться. Если ёмкости будут одинаковыми, то "пых" и пауза будут одинаковыми. Чем меньше суммарная ёмкость этих конденсаторов- тем чаще будет "моргать" светодиод.
Странно, я, наоборот, делал длительность "вспышки" меньше длительности паузы, на мой взгляд, такой режим заметнее, чем когда длительность вспышки больше длительности паузы. :dont_know:
В номиналы резисторов с этой схемы поставили:
или купили с учётом моих последующих исправлений:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4776064#p4776064"]мигает на столе уже часа 4, наверное. Впрочем, уже есть "замечание"- резисторы R1 и R3 нужно бы увеличить, ну, раза в 2 - до 4,7 кОм и 2,4 кОм. Заодно это снизит потребляемый схемой ток.[/uquote]
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт янв 02, 2026 00:53:15, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4776876#p4776876"]260 мА?[/uquote]
так диодов 4, изредка 8.
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4776876#p4776876"]длительность "вспышки" меньше длительности паузы[/uquote]
Сейчас оно именно так и в принципе это вписывается в задачу.
Сообщение Krismi70 »
на обратное напряжение Б-Э положили хрен .... :)....(ток базы тоже с вопросом, если грузить 80-160 мА....хотя светики можно и последовательно при таком напряжении, схемы не всегда можно грузить, чем вздумается...)
это же не 4,5 В от "квадратной" батарейки....
[uquote="General_Blackbird",url="/forum/viewtopic.php?p=4776877#p4776877"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4776876#p4776876"]260 мА?[/uquote]
так диодов 4, изредка 8.[/uquote]
А какой номинал резистора R3
вы поставили?
Светодиоды включены последовательно или параллельно?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4776901#p4776901"]А какой номинал резистора R3
Светодиоды включены последовательно или параллельно?[/uquote]
так 1к2
Диоды включены параллельно.
Да, оговорка, ток показывается на лабораторнике DPS3010U. Он в слишком быстрые изменения не умеет и показывает или максимум, или среднее за период.
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4776888#p4776888"]на обратное напряжение Б-Э положили хрен[/uquote]
это уж за пределами понимания. Слова русские смысл ускользает.
General_Blackbird писал(а):смысл ускользает
это было больше для АлександрЛ.....)))
[uquote="General_Blackbird",url="/forum/viewtopic.php?p=4776970#p4776970"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4776901#p4776901"]А какой номинал резистора R3
так 1к2
Да, оговорка, ток показывается на лабораторнике DPS3010U. Он в слишком быстрые изменения не умеет и показывает или максимум, или среднее за период.[/uquote]
Понятно. Смысла включения светодиодов параллельно- нет, от слова совсем. Ток одного светодиода - 20 мА, с резистором 1,2 кОм это примерно так и будет (ну, чуть меньше), и, сколько светодиодов в параллель вы не включайте, суммарный ток через них всё равно будет "чуть меньше 20 мА" - то есть, 4 параллельно включённых (идеальных) светодиода, просто поделят эти самые 20 мА на четверых- по 5 миллиампер на светодиод.
Вам их нужно включить, хотя бы 2 последовательно, и эти две пары уже соединять параллельно. А вообще- при питании 24 вольта можно и все их включить последовательно, тогда через светодиоды будет течь один и тот же ток- примерно 10 мА.
А "280 мА", даже для двух мигалок- это много. Вы там точно ничего не перепутали? Я номиналы задавал так, чтобы ток, потребляемый всей схемой был не больше 20 мА.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4776999#p4776999"]А "280 мА", даже для двух мигалок- это много. Вы там точно ничего не перепутали? Я номиналы задавал так, чтобы ток, потребляемый всей схемой был не больше 20 мА.[/uquote]
А может иметь значение то что светодиоды зелёные?
General_Blackbird писал(а):то что светодиоды зелёные?
Даже если голубые... :))) :))) :)))
Если у вас это не специализированные мощные светодиоды, то, как правило, у них "рабочий ток"- 20~30 мА. А вообще- если у вас в цепи питания стоит резистор 1,2 кОм, то, при напряжении 24 вольта- максимальный ток через этот резистор- 20 мА, откуда у вас 280 ма? У вас уже и транзисторы и светодиоды выгорели бы, или грелись бы, как утюги. Может, у вас ЛБП врёт, и это не 280 мА, а 28 мА?
Вы возьмите один резистор известного номинала, подключите его к вашему ЛБП, и подайте на него напряжение, а, по закону Ома- вычислите ток, и сравните с показаниями амперметра ЛБП.
Например- через резистор 1,2 кОм, при напряжении 24 вольта, течёт ток 20 мА, или 0,02 ампера.
Чудес не бывает.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4777044#p4777044"]Может, у вас ЛБП врёт, и это не 280 мА, а 28 мА?[/uquote]
Да. Перепроверил. Почему то точка была не там.
Добавлено after 17 minutes 4 seconds:
А переключить диоды в последовательную цепочку это получилось ярче, спасибо.
General_Blackbird писал(а):Да. Перепроверил. Почему то точка была не там.
Вот теперь всё нормально!
А зачем у вас аж 4 светодиода? Яркости одного не хватает?
Сообщение AlexS4 »
а транзисторы то какие?
я тож не понимаю почему это норм работает на 24V
там должны возникать нехилые импульсы энергии в обратносмещенных эмиттерах и коллекторах
при h21~500 и пробое эмиттера 7V этот импульс может достигать порядка 0.015J (со стороны 47uF) при токе до 1A(7W на эмиттере и 17W на коллекторе, если не считать esr) :o
я б воспользовался советом Krismi70, и вляпал защитные диоды (или резисторы ~300k)
ну или хотяб увеличил все резисторы кроме светодиодного ~x10 и уменьшил соответствено :10 емкости, это на 2 порядка уменьшит энергию этого паразитного импульса.
Последний раз редактировалось AlexS4 Сб янв 03, 2026 01:33:03, всего редактировалось 1 раз.
