Форум РадиоКот • Просмотр темы - Приборы АКИП, APPA, GW INSTEK - практика применения
Текущее время: Пн мар 30, 2026 20:55:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 385 ]     ... , , , 18, ,
 Заголовок сообщения: Re: Приборы АКИП, APPA, GW INSTEK - практика применения
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2024 14:53:15
Доброго дня!
Интересует частотомер.
Требования: не менее 10 разрядов, хотя бы один канал должен быть > 1ГГц, наличие интерфейсов (одного из) USB/RS232/Ethernet - и главное! - стабильная и правильная работа в режиме удаленного управления. Приборы серии Ч3-85 этому требованию не соответствуют.
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2024 18:05:30
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 286
Доброго дня!
Pendulum CNT-90, CNT-91 или CNT-102
Keysight 53220A или 53230A
все с опциями расширения частотного диапазона
или сразу Pendulum CNT-90XL
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2024 18:34:41
А АКИП-5102 в режиме удаленного управления ненадежен?
СообщениеДобавлено: Ср июл 24, 2024 23:42:11
Карма: 13
нормальный, почти клон с 53131А
только индикатор не самое его большое достоинство
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2024 21:39:01
Прист, подскажите пожалуйста, где сейчас физлицо может купить АКИП-3418/1? На сайте https://prist.ru/catalog/generatory_sig ... ip_3418_1/ его нет, может быть есть надежные магазины которые можете посоветовать?
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2024 12:56:41
Карма: 13
если у нас нет, то нет ни у кого
запросите срок ожидания, он может быть большой, но реальный
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2024 17:01:11
Рейтинг сообщений: 51
А на сколько точность нужна, сколько знаков после запятой хотите увидеть, какие диапазоны измерений вам нужны? Да и нужна ли такая точность?
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2024 16:19:30
История закончилась благополучно. Ябы даже сказал - котоугодно :)
Но приключение получилось почти новогоднее.
Написал запрос. Ответили совсем неутешительно, все надежды развеяли.
А буквально на следующий день захожу на сайт, смотрю на страницу, и там написано что есть в наличии 1шт! И вот сегодня - получил.
(Единственное что неудобно для ФЛ - платить пришлось по счету, а не картой или СБП. Остальное всё понравилось, продавец оперативно связался, уточнил детали и согласовали доставку.)
Выражаю АО ПРИСТ благодарность за сбычу мечт.
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2024 17:32:01
Карма: 13
видимо чей-то резерв слетел, вот вам и повезло :)
я и сам для своих личных нужд у ПриСТа покупаю по счету - у меня в онлайн банке сделан шаблон
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2026 19:16:15
Медали: 3
Получил миской по аватаре (3)
Добрый день. Можете порекомендовать измеритель температуры с логированием и поверкой?
Идеальные требования:
1. Прибор требуется для отображения и записи значений температуры в домашних экспериментах с электроникой, плюс юридически значимой фиксации температуры в квартире (в т.ч. батареях отопления и ГВС), имеются планы попробовать предъявить исковые требования ресурсоснабжающей организации из-за снижения параметров ГВС и отопления ниже нормативных.
2. Идеальный диапазон измерения температур от -40 до 100 градусов Цельсия.
3. Три канала измерения температуры.
4. Дискретность измерения 0.1 градус.
5. Точность измерения 0.1%.
Пожелания указаны идеальные, но т.к. прибор для личных нужд, то не предполагается высокая цена, поэтому готов рассмотреть и с худшими характеристиками. Как вариант - купить поверенный датчик температуры для поверенного DMM7510, но тут точно не знаю, можно ли его будет использовать для юридически значимых измерений. Возможно, метрологи подскажут, т.к. уже хочется как-то решать проблемы ЖКХ в наших краях, а не только экспериментами в плане хобби заниматься. :)
На сайте ПРИСТа ничего подходящего не нашёл. Возможно, не так искал.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2026 09:33:12
Карма: 13
https://prist.ru/catalog/izmeriteli_tem ... enter_304/
"Точность измерения 0.1%." для "предъявить исковые требования ресурсоснабжающей организации" как-то несуразно для ЖКХ или ищите платиновую термопару и другой измерительный блок
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2026 10:25:39
Медали: 3
Спасибо!
А в чём несуразность на Ваш взгляд? Очень интересны подробности. Сам не метролог, поэтому и обратился к сообществу для подбора требуемого оборудования, которое имеет соответствующий способ фиксации измерений.
В наших краях последнее время регулярно в холодную погоду нарушается температурный режим в квартире, также занижается температура горячей воды. Стандартный в этом случае подход - вызов управляющей организации (УО) для замеров температуры успешно нивелируется тем, что такой замер осуществляется после того, как параметры отопления и горячей воды приводятся в норму. Было несколько таких попыток согласно данным домового чата с указанным результатом. Объяснение этому имеется, например, есть факт некоторой аффилированности ресурсоснабжающей организации и ОУ (так далеко не везде).
Хочу попробовать обойти данную хитрость, т.е. самостоятельно сделать юридически значимый замер температур, который можно предъявить. В идеале ещё и квартирах соседей. Личная практика показывает, что подобные удовлетворённые финансовые претензии со стороны жителей заметно помогают УО и ресурсникам сделать свою работу качественнее. Вызов специализированной лаборатории вряд ли поможет по нескольким причинам.
Как понимаю, средство измерения должно точно иметь действующую поверку. Вопрос с корректной фиксацией измерений пока не до конца ясен. Буде благодарен, если кто-нибудь прояснит. С учётом того, что задача типовая, предполагаю, что уже всё давно придумано и решено, и под это сделано оборудование, имеется готовый типовой сценарий использования, т.е. имеется готовое рабочее решение. Осталось выяснить детали у специалистов. :)
По мне вполне достойная задача - использовать свои технические знания и возможности для практических результатов, которые улучшают условия жизни не только моей семьи, а ещё и большого количества людей, проживающих в МКД. :)
Также мне требуется запись графиков изменения температуры для хобби-экспериментов, юридическая значимость замеров тут не нужна. Возможно, и не получится совместить требуемые мне задачи в одном устройстве, если так, то хотелось бы получить квалифицированный ответ. ... на данном форуме много кто активно измеряет температуру, поэтому есть опыт, которым можно поделиться. :) .... мой опыт в вопросе измерения температуры пока скромный.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2026 10:52:15
Эдуард В.,
Тут ещё вот какое дело.
Иметь поверенный прибор недостаточно, чтобы получить "юридически значимые", как вы хотите, результаты. Вы должны уметь применять эти приборы, соблюдая границы их применимости в каждом конкретном измерении. Не просто так аккредитация лабораториий производится. Если, например, Вы купили скрипку, это не означает автоматически, что вы сможете на ней сколько-нибудь сносно играть. Так и в вашем случае - пользоваться термометром нужно уметь, и нужно иметь подтверждение этих умений, если вы хотитите где-то кому-то "юридически значимо" эти результаты измерений предъявлять.
Единственный путь в вашем случае - это пригласить специалиста аккредитованной лаборатории для проведения измерений, и получить на выходе юридически значимый протокол измерений, проведённых по утверждённой методике.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2026 11:13:05
Медали: 3
Иметь поверенный прибор недостаточно, чтобы получить "юридически значимые", как вы хотите, результаты. Вы должны уметь применять эти приборы, соблюдая границы их применимости в каждом конкретном измерении. .... Так и в вашем случае - пользоваться термометром нужно уметь, и нужно иметь подтверждение этих умений, если вы хотитите где-то кому-то "юридически значимо" эти результаты измерений предъявлять.
Спасибо! Направление очень верное, ждал его от профессионалов. :)
Единственный путь в вашем случае - это пригласить специалиста аккредитованной лаборатории для проведения измерений...
С этим пока внутренне не согласен, т.е. к такому ограничивающему убеждению пока не готов. Т.к. получается, что фактически нет вариантов отстоять свои права в обсуждаемом вопросе. Думаю, что должны быть другие способы. Например, следовать инструкции прибора (можно заснять на видео, например), пройти обучение, возможно, что-то ещё.
В любом случае, если Вы полностью правы, то сформулирую вопрос к нашим законодателям и тем, кто на них влияет, т.к. нужно менять ситуацию, если не со стороны личной метрологии, то можно с другой, но мне потребуется грамотно сформулировать, конечно. Поэтому с интересом изучу ссылки на законодательные акты, которые регламентируют путь решения данного вопроса только так, как написали выше. В данном случае моя техническая задача, как практически и вся метрология, не может решаться в отрыве от законодательства, т.е. законодательство является частью технической задачи ... как в многих других инженерных задачах.
Кстати, в УО нет лаборатории, а их измерения температуры признаются, градусники у них, разумеется, поверенные. ... а про уровень специалистов в нашей ОУ лучше умолчу :) ... но тем не менее их замеры юридически значимы, что наводит на мысль, что и я смогу это получить.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2026 11:31:38
Эдуард В.,
Если подытожить, то нужно выполнение одновременно трех условий:
1. Применяемое техническое средство должно являться именно средством измерений, а не индикатором, или чем-то ещё. Это подтверждается наличием данного прибора в реестре СИ и наличием на момент проведения измерений действующей поверки данного конкретного экземпляра(должно пробиваться в базе ФГИС Аршин).
2. Оператор должен быть обучен работе с данным СИ, иметь подтверждение оного.
3. Измерения должны быть произведены по определённой утверждённой методике. Для вашего случая таковая, скорее всего, уже существует(погуглите самостоятельно) - как-то же сейчас делаются измерения теми, кому положено этим заниматься. Собственно, в этом документе и написано каким прибором и как производить измерения, и что должно получиться на выходе.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2026 12:04:02
Медали: 3
wizm, Только что вызвонил одного производителя (именно производителя) измерительного оборудования (не ПРИСТ, надеюсь, что с ПРИСТом здесь общаемся, но могу и их по телефону "попытать").
Указанный производитель имеет температурный логгер с возможностью вывода результатов измерений в pdf - заявлено, как защита от фальсификации. Логгер с поверкой, конечно, другие и не рассматриваю.
Если в двух словах, то в явном виде отрицают п.2 и частично п.3.
Обосновывая тем, что обучение для использования данного логгера не требуется, его достаточно только включить (датчик температуры встроенный, логгер в т.ч. предназначен для измерения температуры воздуха в жилых помещениях). Обучение по данному логгеру не предоставляют, т.к. замену батареек и включение должен по умолчанию уметь дееспособный гражданин РФ. А измерения логгером должны признаваться судом.
Понятно, что есть ещё момент доказательства места, даты и времени измерения (это к п.3), но его в чате по ЖКХ будет супруга выяснять, она как раз там обучение проходила не раз, тут нет смысла обсуждать. :)
Так что теперь вопрос к ПРИСТ. Требуется ли проходить обучение по работе с предложенным логгером для признания результатов измерений в суде? Если требуется, то имеется ли такая услуга с выдачей сертификата в Москве?
Тут же тема как раз о практике и сценариях применения. :))
Если всё получится, то будет готовый кейс решения задачи измерения с обратной связью от меня. Что потенциально должно положительно сказаться на продажах, т.к. сейчас одно из конкурентных преимуществ - продажа готовых решений задачи, а не составляющих, из которых не факт, что получится самостоятельно всё собрать и не наткнуться на "подводные камни". :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2026 12:18:09
Эдуард В.,
Если есть документ, где написано, что специальное обучение при работе с этим прибором не требуется, то этого достаточно. Данный документ (инструкция производителя, например) у вас должен быть и вы должны будете его предоставить. Мы же сейчас юридически значимые действия обсуждаем. Просто нужно понимать, что между термометром и, например, линейкой, или даже каким-нибудь СВЧ векторным IQ генератором нет принципиальной разницы в том смысле, что всё это СИ, и не с любым из них неподготовленный оператор легко справится.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2026 12:23:09
Медали: 3
wizm, В этом ключе и задавал вопросы производителю оборудования. Также и про сертификацию лаборатории упоминал. В разных вариантах спросил про достаточность только поверки для логгера температуры. Ответ выше. :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2026 12:25:57
Карма: 13
Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 19.12.2025) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов")
раздел "VI. Отопление" -> "15. Обеспечение нормативной температуры воздуха" -> "допустимое превышение нормативной температуры - не более 4 °C; допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0.00 до 5.00 часов) - не более 3 °C"
то есть допуски +4 -3 градуса, зачем погрешность 0,1 гр? это же не медицина
сначала с нормами снабжения ознакомьтесь, а то окажется что снижение температуры было на 2-59 часа, а нужно не менее 3 часов :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2026 12:26:41
Медали: 3
Могу и других производителей "попытать". Пока ответ ПРИСТа подожду.
Звонил дилеру и производителю. Они сильно удивлялись моим вопросам по логгеру. И говорили, что не нужно его сравнивать со сложным оборудованием. ... так что получается, что сертификация персонала, обучение и прочее не всегда требуется, поэтому есть варианты без привлечения лаборатории получить юридически значимые замеры.
