Вставлю свой отпечаток лапы
Радиолюбитель из меня не очень ) Я вообще электрик, и большие токи понимаю хорошо, а всякие pn-переходы - плохо понимаю) Но как-то понимаю.
А паяю очень редко и только при необходимости. Причем обычно только силовую часть...
А тут случай так повернулся, что пришлось взяться за паяльник. Неделю в подъезде темно, а лампочку ЖЭК не ставит...
Ну и решил сделать свой свет, свою лампочку поставить. И квартира в самом дальнем конце коридора. Так как свет свой, значит надо экономить. Но не руками же включать? Поэтому решил что включаться она будет автоматически. Полез в инет смореть схемы... Критерием выбора было количество элементов)))) У этой схемы оказалось их меньше всего.
Посмотрел на схему - зашел в магазин. Полевой транзистор - 25 р шт! Не это дорого
Купил стабилитрон и Д-триггер (12 и 4 р.).
Когда пришел домой и посмотрел на триггер, понял что что-то тут не так... Где же мне взять питание? Но взял себя в руки и догадался что питание есть на стабилитроне))))
Недостающие детали выпаивал из платы от монитора и какого-то старого магнитофона. Благо в мониторах деталей много, почти всегда можно найти нужную... Наковырял диодов, транзисторов, полевиков... Не наугад конечно, а выбрав их с подходящими характеристиками. Единственное чего у меня не нашлось - это микрофона...
Ну да ладно, решил что потом найду. Спаял схему. Не работает. Ввиду позднего времени пошел спать. На следующий день нашел плохой контакт - о! зажглась лампочка!.
Нашел 2 микрофона, один электретный, другой обычный... Стал пробовать - не работает от звука...
(( От статики - сразу срабатывает. стоит только прикоснуться ко входу транзистора. Всяко разно перепробовал. Решил что усиление не работает. Отдельно собрал 2 каскада эммитерных повторителей (может это и не они, я так толком не понял)))) От них стал подавать - бесполезно. Не работает и всё тут. Уже и у знакомого консультировался - не работает и причина не ясна...
Пришлось брать всё это дело на работу - там есть осциллограф. Там же нашлась пьезоакустика ЗП-3. От неё почти сразу заработало. Только стучать приходилось сильно. Но подумав хорошенько и запросив помощь знакомого, добавил к каскаду усиления обратную связь и всё заработало.
Легкий щелчок пальцами - и с 4х метров включается лампочка. И выключается так же...
Но ведь в подъезд так не пойдет! Это я просто плохо прочитал описание схемы и почему-то решил что она должна выключаться автоматически... А то что никаких предпосылок к этому в ней не заложено - я тогда не обратил внимание. Ну раз схема собрана, надо её модифицировать.
С выхода не-Ку берем сигнал, и ставим RC цепочку. На заряд 3 кОм, на разряд 510 кОм. И подаем на вход сброса(Reset). Отлично. Через 33 секунды отключается. Только вот косяк - если опять хлопнуть - лампочка не дождавшись - отключится. Ещё раз курим логику работы триггера, и проблема решена - на D надо подать лог. 1.
Сейчас схема работает отлично. Как я и хотел
Да будет свет!
Сразу говорю - номиналы и типы элементов выбраны методом научного подбора. Т.е. посмотрев даташиты и сопоставив с исходной схемой - "вроде должно подойти". Номиналы резисторов в каскаде усиления - тоже самое
Прилагаю схему, которая получилась. Может кому пригодится... или просто ради интереса кто захочет посмотреть...
