Простой акустический выключатель
Сообщение iliich »
Deals писал(а):Кстати. Опишу как добился работы его. Может кому сгодится.
Значит R4 поставил 22 кОм. Поставил его в режим: поводок был минимум с коллектором транзистора (т.е. фактически между поводком центральным и коллектором 0 Ом), а между "+" и поводком 22 кОм.
Далее на коллекторе у меня было 1.6 вольт (питание 12 вольт от КРЕН8Б). Добился 5 вольт путем увеличения сопротивления R3 до 2 МОм. Ну а дальше все как по схеме. Отлично работает. Чувствительность была аж почти 4 метра (и было много ложных срабатываний). Немного подкрутил R4 и снизил до 2 метров. И отлично работает.
микрофон от телефонной трубки паидиот?
Сообщение Deals »
Да, если он электретный(конденсаторный).
Сообщение Amiran »
Скажите пажалуста можнали вместа тех транзистаров паставить Семисто BT136-600E.... вроде далжно упрастить схему и нагрузка может быть до 500 Вт...
еслиб панять тот даташит на семистор.....
Микрофон от кампьютора тот что маленький такой падайдет...пахож на електретный..
на ашибки не сматрите.
и пажалуста не спрашивайте пра ашибки.
Сообщение vvadimm »
Даите пожалуиста у кого есть печатную плату на эту схему
http://radiokot.ru/circuit/analog/home/03/
Сообщение $Lava »
Вставлю свой отпечаток лапы :)
Радиолюбитель из меня не очень ) Я вообще электрик, и большие токи понимаю хорошо, а всякие pn-переходы - плохо понимаю) Но как-то понимаю.
А паяю очень редко и только при необходимости. Причем обычно только силовую часть...
А тут случай так повернулся, что пришлось взяться за паяльник. Неделю в подъезде темно, а лампочку ЖЭК не ставит... :(
Ну и решил сделать свой свет, свою лампочку поставить. И квартира в самом дальнем конце коридора. Так как свет свой, значит надо экономить. Но не руками же включать? Поэтому решил что включаться она будет автоматически. Полез в инет смореть схемы... Критерием выбора было количество элементов)))) У этой схемы оказалось их меньше всего.
Посмотрел на схему - зашел в магазин. Полевой транзистор - 25 р шт! Не это дорого :) Купил стабилитрон и Д-триггер (12 и 4 р.).
Когда пришел домой и посмотрел на триггер, понял что что-то тут не так... Где же мне взять питание? Но взял себя в руки и догадался что питание есть на стабилитроне))))
Недостающие детали выпаивал из платы от монитора и какого-то старого магнитофона. Благо в мониторах деталей много, почти всегда можно найти нужную... Наковырял диодов, транзисторов, полевиков... Не наугад конечно, а выбрав их с подходящими характеристиками. Единственное чего у меня не нашлось - это микрофона...
Ну да ладно, решил что потом найду. Спаял схему. Не работает. Ввиду позднего времени пошел спать. На следующий день нашел плохой контакт - о! зажглась лампочка!.
Нашел 2 микрофона, один электретный, другой обычный... Стал пробовать - не работает от звука... :((( От статики - сразу срабатывает. стоит только прикоснуться ко входу транзистора. Всяко разно перепробовал. Решил что усиление не работает. Отдельно собрал 2 каскада эммитерных повторителей (может это и не они, я так толком не понял)))) От них стал подавать - бесполезно. Не работает и всё тут. Уже и у знакомого консультировался - не работает и причина не ясна...
Пришлось брать всё это дело на работу - там есть осциллограф. Там же нашлась пьезоакустика ЗП-3. От неё почти сразу заработало. Только стучать приходилось сильно. Но подумав хорошенько и запросив помощь знакомого, добавил к каскаду усиления обратную связь и всё заработало.
Легкий щелчок пальцами - и с 4х метров включается лампочка. И выключается так же...
Но ведь в подъезд так не пойдет! Это я просто плохо прочитал описание схемы и почему-то решил что она должна выключаться автоматически... А то что никаких предпосылок к этому в ней не заложено - я тогда не обратил внимание. Ну раз схема собрана, надо её модифицировать.
С выхода не-Ку берем сигнал, и ставим RC цепочку. На заряд 3 кОм, на разряд 510 кОм. И подаем на вход сброса(Reset). Отлично. Через 33 секунды отключается. Только вот косяк - если опять хлопнуть - лампочка не дождавшись - отключится. Ещё раз курим логику работы триггера, и проблема решена - на D надо подать лог. 1.
Сейчас схема работает отлично. Как я и хотел :) Да будет свет!
Сразу говорю - номиналы и типы элементов выбраны методом научного подбора. Т.е. посмотрев даташиты и сопоставив с исходной схемой - "вроде должно подойти". Номиналы резисторов в каскаде усиления - тоже самое :)
Прилагаю схему, которая получилась. Может кому пригодится... или просто ради интереса кто захочет посмотреть...
(12.66 КБ) 1282 скачивания
Сообщение Sever »
Здравствуйте форумчане 8) Да автор статейки немного не прав с первыми строками "Для любителей чего-нибудь попереключать, хлопая в ладоши или погромче крикнув".
Не в ладоши хлопать нужно, а по плате, ну и каков смысл этого тогда?
Вопросик на "засыпку":
мне как не опытному коту, подскажите схемку усилителя для этого пьезоэлемента (зп-3, зп-22), чтоб действительно работала схема на расстоянии ходяб 2метра.
тут уважаемый $Lava писал: "добавил к каскаду усиления обратную связь и всё заработало.
Легкий щелчок пальцами - и с 4х метров включается лампочка"...
Что значит обратная связь и как ее внедрить в данную схему. Буду очень признателен если кто опишет подробнее, или прикинет схему хоть "от руки".
та схема, которую уважаемый $Lava прикрепил, насколько я понял, работает как таймер, а мне нужно на постоянно - 1хлопок-вкл. 2хлопок-выкл. и т.д.
Сообщение dr.doc »
А если будет идти девушка? Да еще на каблуках?
Лучше всего действительно применять таймер с перезапуском по последнему сигналу ( например на 3 минуты, но очередной сигнал приходит через 2,5 и схема перезапускается). Для реализации последнего создается следующая схемотехника: генератор тактовой частоты подает импульсы на счетчик через элемент 2 или - не ( например К564ЛЕ5 ) второй вход которого подключен к выходу счетчика. При появлении на выходе лог. единицы счетчик блокируется и свет выключается. При появлении громкого звукового сигнала импульс лог. единицы с выхода усилителя сбрасывая счетчик. Таким образом освещение отключится через n времени после последнего сигнала.
PS. Мы поставили подобное устройство на работе в туалете, но с пироэлектрическим датчиком движения. Теперь свет и вытяжная вентиляция выключаются через 10 мин после последнего перемещения человека.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение candy888 »
ребят если собрать ровно по схеме, она будет работать? или надо все таки дополнить схему? так и не понятно, там смотрю, тут смотрю, один кричит что схемы не дорисовывают, многие соглашаются но по делу так и увидел ответа. Так надо добавлять в схему блок питания и подключать к блоку 7 и 14 пин у тригера? или он каким то образом берет питание с сети?
Сообщение iliich »
иа собрал схему как иест, не работала ксожелению
из-за того что надо городить схему с питанием тригера, на 7 и 14 ногу, поэтому и не работала наверное.так ли?
Сообщение iliich »
собираитес собрат ету схему? если да можит вашу схему покажыте? собириом вместе синхронна
собираюсь, только сперва я собираюсь схему до логического конца довести на компьютере, ну и с помощью этого форума и его участников.
Сообщение iliich »
к сожалению я не у своего компиютара показалбы схему печатную сваю, если будет прогресс мне тожэ покажыте как сделали. если нет через ниделю покаж как я сделал
хорошо, ну я сперва в протеусе прогоню, потом буду делать в реале, просто надо найти схемку чтобы трансформатор не городить,а так с помощью простых элементов все работало.
Сообщение aen »
candy888 писал(а):из-за того что надо городить схему с питанием тригера, на 7 и 14 ногу, поэтому и не работала наверное.так ли?
Питание на триггер так подается.
(30.49 КБ) 3599 скачиваний
Спасибо, так примерно и думал что в схеме все должно получиться раз имеется стабилитрон, только не много не понятно принцип работы стабилитрона, также как правильно делать обвязку в схеме с использованием стабилитрона.Спасибо еще раз, вечером попробую оттестировать.
В протеусе пробовал, собрал на аналогах, только часть с транзисторами.и диодами подал между двумя диодами и точкой соединения с ризистором ток перед резистором 22к , так работает, напряжение в 3,4-4 вольта на концах диодов.
Сообщение Kolash »
Есть печтная плата на эту схему?
Сообщение Maks »
В начале статьи написано.
(5.02 КБ) 3011 скачиваний
(22 КБ) 4000 скачиваний
Сообщение электромеханик »
кто может написать список что надо к этой схеме...? :idea:
