Запитать ночник от телефонной зарядки
Сообщение CanSeeThePain »
Всем привет.
Я новичок, в электронике понимаю мало.
Есть ночник с волосками-световодами Gauss FIBER LIGHT. Работает от 3 батареек АА, номинальная мощность 1Вт. Жене очень нравится :)
Я решил попробовать запитать его от телефонной зарядки, оставшейся от старого телефона, чтобы не заботиться о том на сколько там хватит батареек. Ночник потребляет номинально 4.5 вольт, зарядка выдаёт номинально 5В (выход USB) - надо понизить напряжение. По мультиметру без нагрузки БП выдаёт 5.6 вольт. Посмотрел на форумах, поспрашивал роботов. По итогам впаял последовательно резистор 2.7 Ом и диод 1N4007. Без нагрузки напряжение на БП просело где-то до 5.4 Вольт.
Припаял к ночнику. Ночник заработал, но как-то не так как надо. У него там цвета должны меняться - сначала светит красным, потом цвет плавно меняется на зелёный, синий, фиолетовый и т.д., с переливами красивыми, сочетанием цветов и всё такое. И от блока смена цветов идёт как-то неправильно. Некоторые цвета нормально меняются, некоторые - резко. Иногда на некоторых цветах дрожание возникает, как будто где-то контакт плохой, отходит. Потом переключается на другой цвет - и становится нормально, без дрожания. Причём этого дрожания раньше не было, оно только на вторую ночь появилось. Контакты вроде хорошие должны быть - вроде всё пропаяно. Да и на других цветах этого нет.
Блок воткнут в удлиннитель через стабилизатор напряжения. Там кроме него на этом же стабилизаторе висит вай-фай роутер и мойка воздуха.
После появления дрожания жена испугалась, что ночник склеит ласты и я его переключил обратно на батарейки (когда перепаивал - оставил возможность работы от них). На батарейках всё стало хорошо - никакого дрожания нет, цвета меняются более плавно, и кажется что ночник светит ярче.
После этого я ночник разобрал и померил напряжение при работе от батареек и от блока. Думал - может переборщил с понижением и блок выдаёт меньше чем надо. Но нет - на батарейках под нагрузкой идёт 4.26 вольт, а от блока - 4.73.
Что там у этого ночника внутри - непонятно. Там всё заклеено в маленькую пластиковую трубочку, сверху у неё линза, больше ничего не видно.
Я пока не знаю, что дальше сделать, чтобы он от блока тоже нормально светил. Понизить напряжение ещё больше, чтобы от блока он тоже получал 4.2-4.5? Вроде десятые доли вольта не должны так уж сильно на него влиять. Или может блок напряжение выдаёт не постоянное, а что-то типа синусоиды на 50Гц и это не нравится микросхеме ночника? И надо туда ещё куда-нибудь конденсатор приделать? У меня эту гипотезу проверить нечем, поскольку кроме мультиметра ничего нет, а мультиметр показывает постоянно 4.73.
Или может стоит просто другой блок подключить? Сейчас пытаюсь использовать неизвестный БП, найденный в шкафу. Скорее всего он остался от какого-то старого китайского девайса, давно уже склеившего ласты. Характеристики на блоке - 5 вольт, 500 мА. Разъём на блоке - USB. Есть немало других подобных блоков. Но в основном они мощнее. Не сгорит ли ночник, если его воткнуть с теми же компонентами (резистор и диод) в более мощный БП (10-20Вт, 1-3А)? Стоит ли вообще пробовать другие блоки, или продолжать с этим?
Пока что других идей нет. Какое предположение более правильное? Что ещё можно сделать чтобы он от блока работал так же как от батарейки?
Сообщение чугунок »
Добавить ещё 1-2 диода и посмотреть что получится. 4,7 возможно что лишку вот он и дурит. опустить вообще вольт до 4х.
Сообщение Krismi70 »
и конденсатор добавить 100 мкФ после понижающей цепочки
Сообщение sstvov »
Думаю сопротивление побольше поставить и конденсатор параллельно питанию, микрофарад на 100 хотя бы.
Сообщение >TEHb< »
Поддерживаю предыдущих ораторов: конденсатор.
>TEHb< писал(а):предыдущих ораторов
никто не орал.....)
Сообщение metan »
sstvov писал(а):микрофарад на 100 хотя бы
и я бы еще подсластил параллельно керамикой 0,1 ... 1 мкФ
Сообщение Муркиз »
Старые телефонные зарядки вообще не заботились о качестве отдаваемого наружу напряжения (или тока ).
Для ночника не так уж и важно напряжение, он и от 5 вольт работать должен - а вот "чистота" его , форма, должна быть без всяких неровностей, коих зарядки дают немеряно.
Нужен хороший, чистый блок питания.
Сообщение petrenko »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4782760#p4782760"].. - а вот "чистота" его , форма, должна быть без всяких неровностей, коих зарядки дают немеряно.
Нужен хороший, чистый блок питания.[/uquote]
Тогда добавить ещё и синфазный дроссель - вместе с конденсаторами вполне может уместиться в отсеке вместо элементов питания.
(7.76 КБ) 364 скачивания
(15.35 КБ) 40 скачиваний
Сообщение gsmart »
В старом блоке питания поди электролиты уже на пути в страну вечной охоты, вот он так себя и ведёт, плюс нужно замерить, какой ток потребляет ваш светильник.
Старинные зарядки от кнопочных сотовых телефонов выдавали ток в районе 0,5А, может он тупо перегружается и уходит в защиту, вот и дрожание света происходит.
Да и в целом в зарядках, особенно совсем китайских со схемой на одном транзисторе в «горячей» части, не заботились о качестве выходного напряжения, от слова совсем, если допустим к такой заряди подключить наушники, то там будет слышен писк, как следствие на выходе по шине питания прут значительные помехи, которые приводят к сбоям в логике советильника.
Возьмите более современную фирменную зарядку на 2-3А, и попробуйте запитать от ней. Ну и добавьте параллельно питанию электролит в районе 470 мкф и керамику в районе 0,1 мкф.
Допустим от таких совсем китайских зарядок типа AMT, собранных на одном транзисторе в «горячей» части питать что либо путное не стоит, фото кликабельны:
Спасибо большое всем за советы.
По итогам думаю сделать следующее.
1. Попробовать запитать от более качественного зарядника. У меня их хватает, есть например недвано купленный Harper. Есть Elari Power Port который когда-то давно в самолёте покупался - вроде должен быть качественный.
2. Добавить ещё один диод, чтобы уронить напряжение с 4.7 где-нибудь до 4.3-4.5.
3. Параллельно выходу припаять конденсатор электролитический на 100 мкф (других номиналов и типов нет пока).
Дроссель пока не буду ставить - и самого дросселя нет, и занимать батарейный отсек тоже не хочется (пусть будет возможность работы и от батареек тоже).
Сообщение Serzh2000 »
надо поставить кренку на 3 вольта :)))
Сообщение mickbell »
[uquote="CanSeeThePain",url="/forum/viewtopic.php?p=4782900#p4782900"]Дроссель пока не буду ставить[/uquote]И не надо, синфазные дросселя - они всё-таки для другого.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4782942#p4782942"].. синфазные дросселя - они всё-таки для другого.[/uquote]
Hy в общем как бы да, но отчего бы не использовать, ocoбенно если есть в наличии приличный запас
Boт ,кстати, тоже по сути синфазный дроссель :
( и как считать - обмотка пол-витка или сколько ? )
(30.77 КБ) 273 скачивания
Сообщение Динозавр »
petrenko писал(а):как считать - обмотка пол-витка или сколько ?
Виток 1, но Очень большой. :roll:
[uquote="Serzh2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4782905#p4782905"]надо поставить кренку на 3 вольта :)))[/uquote]
О, классная схема. Я видел подобные штуки на озоне, но не понимал, как они регулируют напряжение. Там же всего три ноги, как завести 5 вольт и снять 4.5? :) А здесь принцип работы понятен.
Но три вольта наверное будет маловато. Если бы схеме хватало 3 - тогда наверное китайцы впихнули бы две батарейки. Они ребята прижимистые, просто так лишнюю батарейку добавлять не будут :)
Начните с конденсатора для начала.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение RW3QFL »
Про схему стабилизатора на 3.3в :для того чтобы поднять выходное напряжение поставь в разрыв от вывода 1 стабилизатора на "минусувой провод" диод катодом на минус питания и выходное напряжение схемы увеличится на величину падения напряжения на этом диоде, т.е. примерно на 0.5вольт, если надо больше, то ставь ещё диоды последовательно до достижения нужного напряжения на выходе. Но учти, что разница входного и выходного напряжений должна быть где-то 2-2.5вольта, можно и больше,но никак не 20вольт как указано на схеме, иначе микросхема будет очень сильно греться.Удачи!
тогда так
если не охота паять
https://www.ozon.ru/product/blok-pitani ... gXEHZm5Woy
или
https://www.ozon.ru/product/ponizhayush ... 6G2HrZ0yEg
там их много от готового до рассыпухи
а можно почитать умных людей, которые уже твою задачку решили :beer:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2427889
Сообщение sstvov »
Нафига всё это когда сопротивления с конденсатором достаточно?
Подруга принесла 2 ночника на батарейках неисправные. А всё от того что хорошие батарейки туда ставила. Никаких резисторов ограничивающих ток светодиодов в схеме нет. вот и спалила.
Вернуться в «Практика»
