Генератор синуса SG-420
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение O5SCP14 »
andrey-v-g писал(а):А индикатор Вы уже приобрели
не, не вышло. форс-мажор и более важные затраты на электролиты)
После праздников надо бы собраться с мыслями будет :dont_know:
Сообщение andrey-v-g »
Что то ни кого это больше не интересует.
Сообщение O5SCP14 »
andrey-v-g, похоже...
тут были проблемы то с одним, то с другим в системнике и как то было не до всего этого.
может ещё вернусь
Сообщение O5SCP14 »
andrey-v-g писал(а):больше не интересует.
Вспомнил вот)
И что-то не могу понять разницу между схемой и платой "морды".
4066 зачем-то :shock:
Вроде правильно всё
SG-420_main_ver2.lay6
Новая плата V2
(449.35 КБ) 37 скачиваний
, нашёл тут у себя одну ошибку (уже исправлено). под 572па1.
sg420-ind.lay6
(10.81 КБ) 28 скачиваний
SG-420_orig.lay6
(589.84 КБ) 32 скачивания
SG-420.lay6
(827.8 КБ) 28 скачиваний
Я дублировал кнопки валкодером.
И индикатор у меня без подсветки с десятью ножками, с чертежом из даташит не совпадает.
В схеме индикатора ( в оригинале) неправильно подписаны назначение кнопок, перевёрнуты,
кнопка EX должна быть подключена к шине DB3 , DOWN к DB2, UP к DB1 а EN к DB0.
(147.41 КБ) 39 скачиваний
Сообщение O5SCP14 »
andrey-v-g писал(а):Я дублировал кнопки валкодером.
Ок, понятно. Жаль что оригинал lay такой жирный с минимумом зазоров, тяжело воспринимать(
Надо будет уточнить, AT90S2313-10PI почём и сколько ждать заказа выйдет. Индикатор без подсветки как то грустно :(
ATTiny2313A-SU можно
Последний раз редактировалось andrey-v-g Вт янв 27, 2026 12:31:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение O5SCP14 »
andrey-v-g писал(а):можно
Просто шить хекс в ATTiny и всё ? Или какие-то нюансы фьюзов ? Ранее были проблемы с подобным. Местно доступны ATtiny2313A-PU
Для питания вроде норм хватит. https://www.chipdip.ru/product/tp1208t- ... leks-53592
Питание па1 от 18в ? Изображение
По даташиту не есть норм. Подозрительно
кр544уд1 тоже превышение питания, 16,5в максимум. а тут залупили 18.
sg-420_sch.pdf
(206.9 КБ) 40 скачиваний
Я запитывал +/_ 15 вольт ,а на это даже не обратил внимание.
сейчас даже открыл прибор и перемерил напряжение.
В стабилизаторах стоят L7815CV и 7915(КР1162ЕН15А).
Про фюзы я выше картинку вставил
Сообщение O5SCP14 »
andrey-v-g писал(а):Про фюзы я выше картинку вставил
Спасибо :))
andrey-v-g писал(а):Я запитывал +/_ 15 вольт
Всё ок работает ? Хм... зачем тогда 18в в оригинальной схеме, очень странные дела.
Это старая разработка ,явно не оптимальная, в начале темы про это писали.
Всё работает,функции свои выполняет, а это главное.
Я так думаю задумка была получить максимальный размах амплитуды выходного сигнала,
но запитывать 18 вольтами нужно было только выходной усилитель.
10 вольт амплитудного значения я получил и при 15 вольтах питания.
Сообщение O5SCP14 »
andrey-v-g писал(а):но запитывать 18 вольтами нужно было только выходной усилитель.
ага, надо подумать над этим, как разделить дорожки и вывести на разъём.
а всё остальное от 15. Последовательно 7818/7815 7918/7915 получается.
мб как-то так
SG-420_main_ver2.1.lay6
(453.85 КБ) 48 скачиваний
Нет не так. По напряжению усиливает ОУ (с делителем в обратной связи как в моём случае( смотрите схему SG-420M) ), а транзисторы усиливают ток.
Это эмиттерные повторители (для снижения сопротивления выходного каскада), а в оригинале усиления нет, там просто повторитель.
Да в общем это не нужно, там и выходной усилитель тогда нужно ставить (ОУ) высоковольтный
или применять другую схемотехнику.
Поэтому я говорил, что схема претерпела много изменений в процессе разработки и не оптимальна. НО РАБОТОСПОСОБНА!
С 18 вольтами амплитудное напряжение, до ограничения, можно будет поднять вольт до 16-17 всего,
оно этого не стоит.
Чтоб получить действующее напряжение (или среднеквадратичное напряжение, RMS, Urms)-10 вольт, амплитудное напряжение (Vp) нужно всего - 14,15 V.
Может тогда есть смысл поднимать напряжение хотя бы до 16 вольт ( если конечно для измерений нужны такие напряжения).
Но и мощность выходного каскада не велика.
Я лично в этом необходимости не вижу.
https://caxapa.ru/189932.html
https://caxapa.ru/190132.html
Вот нашёл, почитайте.
Сообщение O5SCP14 »
andrey-v-g писал(а):почитайте
Ок, спасибо. Конечно оформление...специфическое.
Вернуться в «Измерения»
