Добавлено after 4 minutes 52 seconds:
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4788633#p4788633"]Да открой любой даташит на микросхему APFC , Коля .
Что теперь скажете?
В даташитах частота постоянна , шим уменьшает или увеличивает заполнение , пропускает такты . Но следит за напряжением выхода .И при снижении ниже порога уменьшается частота генерации
Тут не понимают как работает простой APFC , не то что такой мудреный . Сомнительно что в ближайшие годы такой можно увидить на практике . Только проекты , как базы на Луне и добыча тритияК недостаткам безмостового ККМ относятся его сложность (требуются четыре изолированных драйвера для управления полевыми транзисторами), довольно высокая точность синхронизации (особенно при переходе через нуль в сети, когда важно во избежание сквозных токов ввести достаточную, но не слишком большую паузу, иначе это скажется на эффективности) и сложность синхронизации схемы с источником питания при наличии помех. Кроме того, в ИС контроллера для поддержания высокого КПД во всем диапазоне нагрузки и напряжения питания должен быть вход управления от трансформатора тока или датчик на эффекте Холла.
Гудбай андроид и смартфоныВ Госдуме допустили, что Google могут заблокировать в России
https://vm.ru/news/1302812-v-gosdume-do ... rossii/amp
Николай_С писал(а):Показываю:
Корректоры коэффициента мощности AC/DC-источников питания. В самом конце статьи читаем про Безмостовой активный ККМ с Totem-Pole. Там и схемы с описанием имеются.
Может работать, а может и не работать. Даже если он и будет работать, то уж точно не за счет наличия в его схеме apfc. Несмотря на общий с бустером принцип работы посредством поднятия выходного напряжения и даже одинаковое типовое схемное построение силовых цепей, функции у них совершенно разные и на постоянном входном напряжении apfc не работает.vlasovzloy писал(а):Речь о том что адаптер ноутбука с apfc может работать от низковольтной постоянки.
О недостатках бестрансформаторных DC/DC, о которых их производители и продавцы не станут рассказывать...Mursik писал(а):удивлялся, обнаружив в умных розетках бестрансформаторное питание на стабилизаторах LNKxxx. Микрушка в DIP8 + дроссель на "гантельке". И всё холодное, работает себе и работает от сетевого воходного..
да, там почти без конденсатора (пленочник обычно, с запасом энергии на ~пару+ циклов преобразователя)Николай_С писал(а):Попадались схемы ИИП без конденсатора после моста, они работают исключительно на выпрямленной синусоиде. Таким ИИП apfc вообще не нужен. Правда, у такого решения имеются свои существенные недостатки, поэтому применение они нашли в качестве малогабаритных зарядок для телефонов.
