Защита от переполюсовки
Сообщение AlexS4 »
kotsergoff, у вас там нет НИКАКОЙ гальванической развязки (независимости выходных потенциалов относительно входных и наоборот)
у вас оптрон применен как биполярный транзистор (только транзистор с очень плохими параметрами и чутка вывернутый наизнанку)
более того гальваническая развязка там не нужна ...да и невозможна простыми средствами :dont_know:
Сообщение kotsergoff »
Я и не имел ввиду гальваническую развязку, скорее оптрон использую как маломощное реле для включения полевика
Сообщение AlexS4 »
дада, это типичное применение оптрона теми кто не хочет разбираться как работают транзисторы. я ж вточности это и сказал, как только увидел схему ;) наверное половина оптронов в любительских конструкциях начального уровня используются вместо транзисторов. :dont_know:
Сообщение LiSer »
Привет честнОй компании!
Вот схема узла защиты от ПП Вымпела
Схему я уже перерисовал сам (вроде без ошибок), т.к. по родной схеме очень трудно читать.
Так вот, принцип работы я понимаю. Когда +АКБ/-АКБ меняются местами, то положительное напряжение через R3,R4 открывает VT2. Который в свою очередь подтягивает З к И VT1, закрывая его.
Но вопрос, разве при нормальном подключении, через VD4 на VT2 не поступит открывающее напряжение?
Смущает еще наличие двух параллельных R3,R4. Я специально указал номиналы (2к0). Параллельное включение дает стандартный 1к0. В это кроется какой-то тайный смысл?
Люди как свечи - одни на торт, другие в ... ( в медицинских целях).
Сообщение >TEHb< »
Нет, ибо VD4 стоит между базой и эмиттером. Да и транзистор npn.
Два параллельно, вероятно, для надёжности. Не знаю, только предполагаю.
Сообщение Krismi70 »
два резистора смд - разделили мощность просто...
Последний раз редактировалось Krismi70 Вс мар 08, 2026 17:16:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AlexS4 »
VD4 - в нормальном режиме открывается и не дает пробиваться эмиттеру (вводить транзистор в плохопредсказуемый режим и переносить на эмиттер существенную, небезопасную ему мощность, 50+mW)
скорее всего R3R4 используются заодно и для подгрузки выхода на холостом ходу. а 2|| - чисто по мощности рассеивания, чтоб не расширять разнообразие компанентов, оптимизация цены.
Последний раз редактировалось Krismi70 Вс мар 08, 2026 17:16:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AlexS4 »
напряжение обратного пробоя эмиттера 5.5..7.5V для маленьких транзисторов. без диода - будет оно и на 7..10mA.
есть неофициальные любительские исследования что на таком токе уже идет деградация транзистора. в любом случае это режим в котором параметры не нормированы и даже не гарантировано выживание.
