H-мост на транзисторах
Крутим-вертим: частотные преобразователи, драйверы шд итд
romserg писал(а):Это я про первую схему говорил. У ней если оба высоких уровня - все 4 ключа открыты!
А, ну, тогда примите мои поздравления! И готовьте 100500 транзисторов для замены сгоревших.
Сообщение AlexS4 »
romserg писал(а):Тут уже нет никаких резисторов на базах, открытие должно быть полным?
при таком включении падение на jbt ключе будет более 0.65..1V в зависимости от температуры и загрузки транзистора током (от коэф его использования по току).
в схеме же ОЭ, это напряжение будет = напряжению насыщения, оно зависит от типа транзистора и загрузки и может быть 0.01V..1+V и естественно что разработчик выберет бодрый по насыщению транзистор там где это важно, напр для низковольтного ключа, где это падение существенно влияет на кпд.
тоесть ОК грубо на 0.5+V хуже, вроде фигня, особенно на больших напряжениях, но представим при токе всего 3A
у ОK минимальное достижимое на массовых BJT транзисторах рассеивание ~2W а у ОЭ ~0.5W, а это уже разница между нужен радиатор или нет :dont_know:
а на FET общий исток от общего стока дает преимущество в падении на канале на многие порядки!!!
Сообщение romserg »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4800121#p4800121"]при таком включении падение на jbt ключе будет более 0.65..1V в зависимости от температуры и загрузки транзистора током (от коэф его использования по току).
в схеме же ОЭ, это напряжение будет = напряжению насыщения, оно зависит от типа транзистора и загрузки и может быть 0.01V..1+V ![/uquote]
Почему так происходит? Базе не хватает тока при ОК для полного открытия, что ли?
Сообщение AlexS4 »
базе (точнее эмиттерному переходу) не хватает потенциала (напряжения открытия)
в смысле токов, дело не в количественных показателях, здесь нет прямой связи, это связано с принципами работы bjt :dont_know:
надо просто понять, что эмиттерный переход это вовсе не внешний диод, приделанный к управляемо-проводщему коллектору снаружи, это единая структура, напряжение между коллектором и эмиттером под коллекторным током может быть существенно ниже чем напряжение между базой-эмиттером,
другими словами: относительно базы, эмиттер - это кремниевый pn переход, со всеми свойствами, но относително коллектора - эмиттер не эквивалентентен pn переходу. такой парадокс неадекватности одной из распространенных эквивалентных схем :dont_know: .
надо просто принять этот факт, а если вопрос в том как такоее вообще возможно, то правильнее это обсуждать
гдето тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=2120
Сообщение romserg »
Всё, сейчас дошло :))
БЭ и КЭ - между одними и теми же точками, значит, и напряжение одинаковое. Если БЭ держит на себе 0,7В - столько же будет и на КЭ, чисто по топологии схемы. Меньше просто быть не может. А если добавить в базу резистор - на нагрузке будет ещё меньше напряжение - соотвт, на КЭ - ещё выше. Т.о. в схеме с ОК транзистор просто никогда полностью открыться не может. Значит, для управления нагрузкой действительно больше подходит ОЭ.
(2.13 КБ) 481 скачивание
Сообщение romserg »
Кстати, в L298N, судя по даташиту, верхние транзисторы - npn, т.е. нагрузка после эмиттера. Значит, они там тоже перегреваются, значит, микросхема не очень эффективна?
(60.81 КБ) 442 скачивания
Немного полезной информации:
https://fornk.ru/3476-kak-rabotaet-h-mo ... nogo-toka/
Сообщение AlexS4 »
ну да, если не врут в дэйташите то там npn повторители сверху и не предусмотрено никакого отдельного питания их баз (бутстрепного или статического внешнего)
. TOTAL DC CURRENT UP TO 4 A
. LOW SATURATION VOLTAGE
тоесть она порядка 4W рассеивает на макс токе, по корпусу - похоже.
это старинный чип, вероятно тогда еще были проблемы с мощными pnp на общем кристалле
но для микро-моторчиков для механизации лентопротяжек и прочего подобного - это было приемлемо
более современные L6205 имеют бутстрепное (charge-pump) питание верхних n-fet ключей, соответственно в них при макс токе 5.6A корпуса dip/so c намного менее интенсивным отводом тепла
а еще более современные, вроде TA6586, имеют полумосты с общим истоком и снизу и сверху, на n-fet + p-fet
а в низковольтных (до 3..7V) - типа DRV8837 итп - это просто стандарт, по другому их не делают.
Сообщение romserg »
Попробовал поставить верхние ключи pnp
тоже, судя по всему, работать не будет, т.к. при подаче 5В, например на IN1, нижний ключ будет открыт, а верхний - тоже, т.к. на его базе будет +5В, а на эмиттере +12В.
ps. ограничения тока для баз не нарисовал, но они подразумеваются, конечно.
(49.39 КБ) 514 скачиваний
Сообщение AlexS4 »
romserg, если напряжение питания моста заранее определено (не требуется широкого диаппазона)
то проблема запрета сквозного тока рещается элементарно:
ставится 2 зенера(или светодиода итп) к базам плеч полумоста, с расчетом чтоб они были закрыты при висящем в середине выходе
например если питание 12V+-20% то нужны зенеры 8.2...9.1V тогда при =12V транзисторы будут открыты при напряжении управления ниже +2V и выше +10V а весь промежуток 2..10V оба зенера и оба транзистора - закрыты. вуаля.
u37
Сообщение u37 »
[uquote="romserg",url="/forum/viewtopic.php?p=4803456#p4803456"]Попробовал поставить верхние ключи pnp
тоже, судя по всему, работать не будет[/uquote] И это проблема? Откройте каталог мискросхем серии CD4000.
Сообщение romserg »
AlexS4 писал(а):2 зенера(или светодиода итп) к базам плеч полумоста
А, это вот так?
(1.44 КБ) 453 скачивания
Сообщение AlexS4 »
да, только 2 резистора база-эмиттер и 1 ограничивающий ток резистор последовательно источнику сигнала управления.
Сообщение romserg »
А вот ещё вопрос: можно ли так подтянуть базу верхнего ключа к питанию? Т.к. верхний ключ - эмиттерный повторитель, ему на базу 5В с логики будет мало.
(30.8 КБ) 514 скачиваний
Сообщение AlexS4 »
ну применять оптрон в качестве транзистора (или даже двух) какжется мне неправильным.
оптрон имеет смысл если нет стабильной гальванической связи, ну или хотябы между входом и выходом какието большие сотни и тысячи вольт, что непросто током управлять при такой разности потенциалов.
оптрон это очень плохой транзистор: кроме цены как у десятка транзисторов имеет например очень низкий hFE , у некоторых он даже < 1 :facepalm: .
Сообщение Rapra »
А вообще, зачем там логические элементы? Это же схема для реверса моторчика.
Здесь вместо дискретных транзисторов достаточно было бы обычного драйвера BA6218 или подобного
Сообщение romserg »
AlexS4 писал(а):оптрон в качестве транзистора (или даже двух) какжется мне неправильным
А как тогда подтянуть базу к питанию?
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
[uquote="Rapra",url="/forum/viewtopic.php?p=4804149#p4804149"]А вообще, зачем там логические элементы?[/uquote]
Это из схемы L298N.
Сообщение Rapra »
Логические элементы в той схеме показаны условно, как фукнционал, а не как реализация.
Сообщение AlexS4 »
romserg писал(а):А как тогда подтянуть базу к питанию?
обычно ОЭ+OЭ или ОЭ+OБ(для инверсии)
или с использованием fet в любых разумных комбинациях:
Сообщение romserg »
AlexS4, не совсем понятно. Я хотел подтянуть базу npn к питанию, а на вашей картинке показан pnp. Или я что-то не так понял?
Вернуться в «Управление двигателями»
