Вы не правильно понимаете принцип формирования. Ключи не формируют синусоиду , они переключают частоту генератора( в каждой пачке своя частота) частота задается просто переключением времязадающего конденсатора,bat_boy писал(а): Вс май 03, 2026 16:46:47Правильно, в DDS частота дискретизации, здесь моменты переключений транзисторов. Если бы на формирователе синусоиды сделали хотя бы 32 ключа, вместо 8, синусоида стала бы почти идеальной, особенно внизу частотного диапазона, и даже на вершинах амплитуды. Треугольный сигнал тем и хорош, что у него малое время нахождения на вершинах амплитуды, что позволит лучше обозначить пики амплитуды синуса, а середины граней идеально совпадут с переходом синусоиды через 0, 180, 360 и т.д. градусов.andrey-v-g писал(а): Вс май 03, 2026 16:28:19 Но мы говорим не о DDS , там да синтез весь состоит из ступенек и для их сглаживания (аппроксимации) нужен фильтр и сглаживание. Но там частота дискретизации постоянна и выше частоты полезного сигнала, ее можно и нужно подавить.
А у этих микросхем нет ступенек, там линейный треугольник, выброс (да есть) на вершинах, но его фильтром не уберешь он равен удвоенной частоте полезного сигнала и меняется вместе с частотой.
для ICL8038 так потому что если менять частоту напряжением управления в большом диапазоне, меняется скважность сигнала и скомпенсировать хорошо это не получается. Ток задан внутренним делителем (замкнуты выводы 7 и 8, для лучшей стабильности) и не меняется при переключении частоты, соответственно и не меняется форма сигнала.
- (122.32 КБ) 189 скачиваний
