Генератор пачек синусоидальных частот
Сообщение bat_boy »
andrey-v-g писал(а): Ср май 20, 2026 00:35:16 Коэффициент гармоник чем измеряете? Это в железе или в симуляторе?
Программой SpectraPLUS-SC на звуковой карте ASUS ROG Xonar Phoebus Solo. Есть комплекс Шмелёва, но редко им пользуюсь.
Сообщение bat_boy »
bat_boy писал(а): Ср май 20, 2026 00:15:06 Доделал усилитель,
После небольшого апгрейда:
Погонял схему на симуляторе, изменил номинал коррекции добавил новые элементы:
АЧХ стала ровнее и без выбросов, полоса чуть расширилась, на сигнале 20kHz по симулятору показывает коэффициент гармоник - 0.0022%.
Пробовал на входе усилителя микросхемы ставить, чтобы убрать часть транзисторов с дифкаскадом, но выходит хуже по параметрам, а дискретные можно настраивать как угодно. Больше улучшать не вижу смысла, и так с избытком будет. Печатка под старую схему уже давно нарисована и распаяна, теперь думаю стоит ли её менять чтобы втулить новые элементы (слишком всё уплотнил), можно навесом прицепить, и так сойдёт... Старая печатка во вложении, выходные транзисторы стоят развёрнутые на 180 градусов относительно друг друга (смотрите цоколёвку C-B-E), резистор нарисованный жёлтым цветом ставил с обратной стороны платы, плата у меня стоит вертикально и он мне там не мешает, хотите переделывайте под себя. Со 2 вывода XR2206 желательно поставить НЧ фильтр из резистора 390 ом и 470pf как в схеме из журнала Elektor.
generator XR2206_poweramp.lay6
(78.31 КБ) 52 скачивания
Сообщение Призрачный Суслик »
Новая цепь ООС выглядит частотозависимой. Какая АЧХ стала теперь у этого усилителя ?
Сообщение bat_boy »
Призрачный Суслик писал(а): Вт май 26, 2026 11:53:00 Новая цепь ООС выглядит частотозависимой. Какая АЧХ стала теперь у этого усилителя ?
Так и задумывалось ради устойчивости на ВЧ, но это мои заморочки на будущее, в итоге АЧХ по симулятору стала такой:
Цепочку и НЧ фильтр на входе можно не ставить, делать по старой схеме, тогда АЧХ будет сравнительно линейна почти до 6 MHz, мне так много не надо, а генератору тем более. :))
Сообщение Jonas123 »
andrey-v-g писал(а): Ср апр 29, 2026 08:51:01 Попробовал генератор на XR-2206, синус у неё чище и скважность вроде не меняется при управлении напряжением.
С одним конденсатором 0,047µF, резистором от 1 кОм до 2 МОм перекрывает диапазон от 11 Гц до 20 кГц.
Это впечатляющие показатели для самодельного генератора. Тот факт, что коэффициент заполнения остается стабильным при настройке во всем диапазоне, говорит о том, что синхронизатор хорошо справляется со своей задачей. Спасибо за предоставленные измерения и документацию.
Сообщение andrey-v-g »
Jonas123 писал(а): Вт июн 02, 2026 16:12:09
Пожалуйста, пользуйтесь на здоровье.
Я по правде сказать немного не понял ход вашей мысли о связи синхронизатора со стабильностью и коэффициентом заполнения.
Неизменная скважность при перестройке частоты это заслуга самой микросхемы XR-2206, а синхронизатор к ней я пристроил для того чтобы ее можно было принудительно остановить и запустить в нужный момент.
При этом фаза сигнала всегда будет начиная с нуля и положительным возрастанием.
На подходе второй вариант генератора с врезкой сигнала "Н" ( для настройки азимута ), заканчиваю макетирование.
Обсуждение также ведется на другом ресурсе.https://forum.cxem.net/topic/164137-%D0 ... /#comments
Сегодня только узнал что микросхема XR2206CP оказывается имеет отечественной аналог К174ГФ2 ( правда купить его наверное будет труднее чем импортную микросхему).
Похожи. https://mik-ims.narod.ru/K174/k174gf2.htm
Странно, что микросхема не стала популярной в 90х.
Рабочий макет генератора пачек на XR2206CP (отечественной аналог К174ГФ2) с врезкой сигналов "Н" (для регулировки азимута магнитных головок магнитофона).
Так выглядит смешанный сигнал L+R
(129.33 КБ) 250 скачиваний
(140.75 КБ) 256 скачиваний
Генератор формирует пачки синусоидальных сигналов с частотами
63 Гц, 200 Гц, 400 Гц, 1 кГц, 3,15 кГц, 6,3 кГц, 8 кГц, 10 кГц, 12,5 кГц, 14 кГц и 16 кГц
с паузами длительностью 625 микросекунд.
Последняя пачка это сигнал "Н" частотой 5 кГц и коммутируемой фазой сигнала ( для настройки азимута магнитной головки магнитофона)
в конце синхроимпульс (1 период частотой 1,6 кГц с уровнем на 6 дБ выше основного сигнала).
Сигналы в левом и правом канале
(124.27 КБ) 235 скачиваний
Последний раз редактировалось andrey-v-g Чт июн 04, 2026 15:37:51, всего редактировалось 2 раза.
Пачки сигнала "Н" в левом( L) и правом (R) каналах, частотой 5 кГц и коммутируемой фазой сигнала ( для настройки азимута магнитной головки магнитофона)
в середине суммированный сигнал (при правильном угле установки магнитной головки)
(127.57 КБ) 227 скачиваний
Последний раз редактировалось andrey-v-g Чт июн 04, 2026 15:39:36, всего редактировалось 1 раз.
Каналы левый (L) правый (R) и их сумма
(125.71 КБ) 240 скачиваний
Сигнал "Н" и синхроимпульс (один период частотой 1,6 кГц с увеличенной на 6 дБ амплитудой относительно основного сигнала)
(123.4 КБ) 241 скачивание
Генератор на XR-2206СP (отечественной аналог К174ГФ2) с врезкой сигналов "Н" (для регулировки азимута магнитных головок магнитофона). Схема.
(113.64 КБ) 232 скачивания
(108.54 КБ) 222 скачивания
В архиве схема в .spl и монтажная плата в .lay6
Test Pack Generator V2.0.zip
(516.1 КБ) 59 скачиваний
Проверил регулировку азимута на пробной записи(Маяк-240).
Все работает.
(129.33 КБ) 179 скачиваний
(129.76 КБ) 190 скачиваний
(124.3 КБ) 177 скачиваний
Вот в масштабе покрупнее.
(125.99 КБ) 161 скачивание
(131.07 КБ) 171 скачивание
(115.17 КБ) 166 скачиваний
(121.9 КБ) 167 скачиваний
Сообщение bat_boy »
andrey-v-g писал(а): Вт июн 09, 2026 13:52:23 Проверил регулировку азимута на пробной записи(Маяк-240).
Все работает.
На первом фото сильно заметна модуляция пачек низкочастотным сигналом, скорее всего 50Hz даёт наводку. Вероятно это из-за упрощённой макетной платы помеха пролазит, у меня такое на макетках тоже бывало, поэтому на финальных платах стараюсь оставлять фольгу сплошным земляным полигоном с разрывом "земляных петель", подключение земляных проводов тоже сильно влияет, особенно на чувствительных схемах. Можно попробовать плату в экран запихнуть, если не поможет значит проверять наличие "земляных петель" в подключаемых проводах и соединении с магнитофоном.
bat_boy писал(а): Вт июн 09, 2026 22:28:13
Все работает.
Это с магнитофона лезет, причем только на записи. С генератора там все чисто.
Буду разбираться. Маяк под восстановление, просто записал кусочек увидеть изменения при регулировке азимута.
Сообщение mepexa »
ADG406 - тысяч 5 стоит. что-то желание собрать отпало.
на DG408DJ заменить?
( DG408DJ-E3, 8-канальный, высокоэффективный аналоговый мультиплексор, [DIP-16] ) = 300 р
( 74HC4051D,653, Восьми канальный аналоговый мультиплексор/ демультиплексор, [SOIC-16] ) = 25 р
Последний раз редактировалось mepexa Вс июн 14, 2026 19:57:37, всего редактировалось 3 раза.
