Платы активаторы аккумуляторов телефонов
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение krserv »
Приветствую!
Еще год тому назад, я задавался вопросом тестирования новых аккумуляторных батарей при покупке, но сложность подключения их мелких разъемов к внешней электронной нагрузке создавало техническую проблему реализации этой задумки и вот сейчас я нахожу такие приблуды у китайцев - активаторы аккумуляторных батарей телефонов. Осталось их подружить с внешней электронной нагрузкой, чтобы можно было при разряде батарей оценивать их реальную емкость.
хочу сделать универсальное устройство для заряда-разряда аккумуляторов сотовых телефонов, чтобы можно было выбирать нормальные аккумуляторы из Б/у с разбора или новые аналоги и копии известных торговых марок, например у меня в использовании Xiaomi Redmi 7 2шт (покупал себе и жене) и сейчас покупаю б/у Redmi 9 в котором аккумулятор BN-54.
Устройство планирую сделать на базе какого-то из вот этих, что и хочу здесь обсудить:
1.
https://www.ozon.ru/pr…nHEJnAZofg1D76jCQYnYJr
2.
https://www.ozon.ru/pr…8Cy6LNYKH3OvEZrC2EooR1
у второго есть опция разрядки, но он не измеряет емкость батареи. И что у него там за разрядка пока тоже ничего не известно.
Т.е моя задача подключить акб к ЛБП для заряда и к электронной нагрузке для разряда. Но возможно эти устройства могут и сами нормально зарядить АКБ, остается вопрос как АКБ подключить к электронной нагрузке?
Не хотелось бы кустарничать по переделке - нахождения точек подключения на плате и вывода на подключение к электронной нагрузке, может на разъеме Тype-C будет прямое подключение к выходу контроллера, встроенного в акб, как устройство по 2 ссылке может разряжать батареи?
Заказал оба устройства, придут недели через 2-3 из Китая, тогда смогу обсуждать более наглядно.
пытаюсь еще разобраться с классификацией этих разъемов.
ИИ выдал подсказки как искать то, что мне нужно:
Вот по прошлым моим постам я покупал на Али вот этот разъем:
5 шт. гибкий FPC разъем для аккумулятора на материнской плате для Lenovo Z5 L78011 держатель аккумулятора клипса контактный кабель
On Board 5Pcs,
Называются они:
"Inner FPC Battery Flex Clip Connector For Lenovo Z5 L78011" или "Внутренний FPC Батарейный разъем Lenovo Z5 L78011".
"Inner FPC Connector Battery Holder Clip"
Battery Holder Clip Contact
https://russian.alibaba.com/product-det ... 24255.html
В данном случае точно такой же стоит в моем планшете Lenovo ТB-8504X.
вот плата, которая должна скоро придти в Озон:
Но как на ней найти разъем для Lenovo? Пишут о совместимости с более 500 моделями, но где информация по совместимости.
По этому разъему нет никаких названий, чтобы его как-то определять, во всяком случае у китайцев с Али, Озон все продается без названий и какой-либо классификации.
(65.81 КБ) 114 скачиваний
для наглядности:
также я купил вот эту, возможно у нее будет описание по совместимости разьъемов с моделями телефонов:
https://aliexpress.ru/item/1005008507518750.html
Step by step - practice makes perfect!
Сообщение krserv »
Продолжаю: пришел мне SS-909, но он мне не подошел. Нет в нем совместимых разъемов с Lenovo Z5.
Заказал еще один, в нем в описании написано, что он совместим с Lenovo Z5.
https://aliexpress.ru/item/1005012454495885.html
Но аккумуляторы новые для планшетов Lenovo уже купил - забрал вчера с Озон - у меня есть 15 дней на возврат, успеет ли новый активатор придти, не знаю (обещают за 10 дней доставить), пока начал тестировать обычными методами: сейчас заряжаю батарею через USB тестер. Но первое впечатление о первой батареи пока отрицательное. Во первых она пришла полностью разряженная в ноль % заряда. Планшет выругался и выключился. Во вторых ток заряда на ней всего 450 mA, когда на другой моей батареи ток заряда более 900 mA. Как бы этот аккумулятор не был с завышенным внутренним сопротивлением.
Посмотрим позже, пусть заряжается, потом я ее полностью разряжу, может еще и восстановится батарея.
Сейчас у меня вопрос по SS-909. Я заказал аккумуляторы для Xiaomi Redmi 7A - BN49 - какой там разъем, есть ли совместимый с ним в SS-909.
Может кто знает?
Какие разъемы совместимы с Xiaomi на SS-909 не подскажете - на платах C1 и С2?
Кажется нашел я этот разъем на плате С2:
(117.06 КБ) 53 скачивания
(87.1 КБ) 56 скачиваний
Сообщение krserv »
Разобрался я с этими разъемами: На плате C2 SS-909 это третий разъем, если считать с дальней стороны от разъема Тype-C.
Также такой разъем есть на SS-916 там он по счету 12 и подписан как Mi9Pro.
Вот сделал фотки цифровым микроскопом:
А вот так он называется на WB: FPC BP-510
(84.2 КБ) 54 скачивания
Сообщение Николай_С »
krserv писал(а): Пн май 04, 2026 02:27:45 Еще год тому назад, я задавался вопросом тестирования новых аккумуляторных батарей при покупке, но сложность подключения их мелких разъемов к внешней электронной нагрузке создавало техническую проблему реализации этой задумки и вот сейчас я нахожу такие приблуды у китайцев...
Очевидно, китайцы тоже читают наш форум и воруют Ваши идеи. Делаем выводы: идеи надо продавать, а не разбрасываться ими на халяву!
Сообщение krserv »
Николай_С писал(а): Вт июн 09, 2026 09:19:55
krserv писал(а): Пн май 04, 2026 02:27:45 Еще год тому назад, - Делаем выводы: идеи надо продавать, а не разбрасываться ими на халяву!
идеи нужно реализовывать самим, а на данный момент спасибо китайцам, что у нас появилось тестовое устройство, которое дальше можно модернизировать, чем я теперь и буду заниматься. И если китайцы сделают что-то лучшее на базе моих новых идей, то у нас появится устройство, которое будет еще лучше.
А на размещение ODM заказов и патентованию - это пока не мой уровень.
И тема создана, чтобы дальше улучшать возможности нашей работы с использованием тех инструментов, которые есть для нас на рынке.
Вот сейчас изучаю вопрос тестирования аккумуляторных батарей. При каком номинальном токе разряда должна быть номинальная емкость батареи. Если батарея, в данном примере 4850 mAh, ток 0.1С - 485 mA - этот режим будет тестовым.
krserv писал(а): Вт июн 09, 2026 11:28:51 Вот сейчас изучаю вопрос тестирования аккумуляторных батарей. При каком номинальном токе разряда должна быть номинальная емкость батареи. Если батарея, в данном примере 4850 mAh, ток 0.1С - 485 mA - этот режим будет тестовым.
Как на счёт того, чтобы продать свои исследования компании-производителю этих самых аккумуляторов? Или Вы предпочитаете работать за "спасибо"?
Сообщение krserv »
с FPC разъемом для Xiaomi Redmi 7A разобрался, сейчас пойду аккумулятор покупать и тестировать с SS-909.
Теперь ищу макро- фото чтобы найти FPC разъем на плате для Xiaomi Redmi 9. Cчитал, что он одинаковый с Redmi 7, но продавец на Озон, у которого его в наличии нет, говорит, что они разные. Буду разбираться, признателен за помощь!
Сообщение krserv »
не получилось реализовать у меня свою идею по простому. Подключаю к плате C2, к которой подключен аккумулятор выход Type -C что-то странное на выходе минус 1.8В.
Нужно разбираться как открыть контроллер аккумулятора, чтобы аккумулятор выдавал на выход напряжение. Выходной кабель с платы Type-C идет на обычный USB 2 - 4х проводный выход. Т.е если там разводка стандартная, то по шине данных должно быть какое-то управление контроллером аккумулятора. Нужно изучить матчасть, так как не знаю еще как это работает.
Сообщение Pro100kvasha »
krserv писал(а): Вт июн 09, 2026 20:49:20 не получилось реализовать у меня свою идею по простому. Подключаю к плате C2, к которой подключен аккумулятор выход Type -C что-то странное на выходе минус 1.8В.
Приветствую, вы главное это дело не бросайте, сам не могу найти данную инфу и она интересна, не охота заниматься препарированием акб не прогнав его заранее ( это я про перекидывание контролера), да и напрямую не охота к нему лезть. А инфа то есть и она где то там гуляет, так как не мало упоминаний, даже на озоне, кто то разряжал через платы активации по средством нагрузки, но увы без конкретики.
Плата плате рознь. В пример приведу только те что с цифровым табло. Mechanic ba27 plus имеет кучу реплик,так вот брал на днях поведение странное даже при зарядке, на разных видео разное поведение, а именно где-то проскальзывал момент, что плата активировалась при подключении акб без внешнего источника питания для зарядки, тем самым отображая вольтаж акб, что в целом правильно.
В моем случае такого небыло. Смотрю в сторону OSS W209 Pro V11. Пока сам не знаю куда уже копать.
Я в шоке, от того, что наткнулся на данный форум и ваш пост .
P.S. Ссылки все почили, картинки бы хоть. А алибб, так вообще бреет при открытии хД.
Сообщение krserv »
Сегодня буду дальше разбираться, мне кажется тут все элементарно. На вход блока идет USB 2 кабель с 4 контактами. Если я при выключенном напряжении на блок включаю этот кабель в него, то я получаю на блок напряжение с аккумулятора. Т.е нужно просто прозвонить USB 2 - 4 контакта соединения при соединенном блоке. Полагаю, там либо тупо перемычка между шинами данных D+; D-, либо какое-то сопротивление между минусом питания и каким-то из контактов шины данных. Ну или два сопротивления на каждый из контактов шины данных. Главное чтобы у меня была в наличии макетная плата c входом и выходом USB 2. Есть макетка Тype-C 3.1, но здесь Тype-C на плате всего 6 контактный. На плате нет ничего кроме FPC разъемов для аккумуляторов и двух светодиодов с ограничительными резисторами номиналом 102 для каждого. Но как там распаян кабель нужно прозванивать, хотя мне это не важно, главное произвонить выход USB 2 Type A. Пошел искать макетку с двумя разъемами USB 2, чтобы через нее подключить блок к плате.
Сообщение krserv »
нашел макетку, подключил, но тут сложнее буду разбираться, что они там намудрили. Итак, во первых поменяли полярность VCC у них (-), земля + . При выключенном питании и подключенном кабеле в блок - аналогично с аккумулятора поступает VCC - (-4.2В) Ground (+) - гаденыши...
Далее между шинами D+ и D- - сопротивление приблизительно 19 kOm независимо от полярности. А вот Между VCC и D+; VCC и D- сопротивление - и между землей и D+ и D- - прозванивается полупроводниковая электроника, т.к сопротивления меняются взависимости от полярности.
Попробую просто шину D+ и D- cоединить через 20 kOm резистор. Может этого будет достаточно?
Сообщение krserv »
ОПС, вопрос решен, вообще ничего не нужно подключать, все работает, только полярность нужно изменить. Вот гады!!!
Прозвонил кабель Type-C - USB-2 - cопротивление между A5 и VCC - 56 kOhm - без этого кабеля напряжения на выходе нет.
Задача решена.
Только нужно понимать, все стандартно, сопротивление между землей и А5 (т.к VCC это земля (-))
я вообще делать ничего не буду, просто на макетной плате с USB 2 - выведу питание с VCC - "-", ground (+) и далее буду подключать к ЛБП или к электронной нагрузке для тестирования АКБ.
Сообщение krserv »
Один текущий у меня вопрос остался ищу информацию о FPC разъеме для Xiaomi Redmi 9
krserv писал(а): Ср июн 10, 2026 11:22:46 ОПС, вопрос решен, вообще ничего не нужно подключать, все работает, только полярность нужно изменить. Вот гады!!!
Задача решена.
Мои поздравления! Я так понял все манипуляции сейчас у вас через модульную плату от SS-909 или SS-904?
Себе заказал JTX B9.
Я походу достал продавцов на Али. Только один дал развернутый ответ и то не с лучшим концом.
СпойлерСпасибо за ваш вопрос! Мы сожалеем, что Регулируемая электронная нагрузка DL24 USB не совместима для разрядки этой платы активации JTX B9. Функция этой платы предназначена только для активации и тестирования аккумуляторов мобильного телефона для iPhone и Android, структура ее схемы не соответствует логике работы внешних разряжающих нагрузок, таких как DL24. Подключение DL24 к этой плате может вызвать ненормальную работу схемы или даже повредить плату.
Сообщение krserv »
Pro100kvasha писал(а): Ср июн 10, 2026 15:11:38
Да, я специально брал ее, чтобы на платах не было микроконтроллеров. Это единственная модель и та уже снята с производства, аналогов нет.
По ссылке выше есть еще - заказал едит другого производителя, там есть поддержка FPC Lenovo, тоже контроллеры в отдельном блоке, что позволяет с ними не заморачиваться, т.к нужен всего лишь выход с FPC разъемов.
krserv писал(а): Ср июн 10, 2026 14:36:17 Один текущий у меня вопрос остался ищу информацию о FPC разъеме для Xiaomi Redmi 9
Глянул плату FPC Xiaomi Redmi 9 (NFC) похожа на то что у меня в Poco X4GT.
Что касается инфы, это все чем могу подсобить. Качество фото так себе . P.S. Похое нужен BP-502.
Сообщение krserv »
спасибо на SS-909 эти м. даже не подписали разъемы. Просто пипец.
krserv писал(а): Ср июн 10, 2026 16:34:24 спасибо на SS-909 эти м. даже не подписали разъемы. Просто пипец.
Гляньте P.S. в моем сообщении.
Сообщение krserv »
да, спасибо так и есть:
https://rst-basket-cdn-14.geobasket.ru/ ... big/4.webp
krserv писал(а): Ср июн 10, 2026 17:12:22 да, спасибо так и есть:
Но на активаторах помечается как для HW и Honor, Nova - Сюр какой-то. Чему я удивляюсь, у меня стоит после ремонта Four-Channel LCD Backlight Driver With Integrated Bias Power от хонора - LM36274 :))) .
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
