Вопрос такой. Если в этой схеме левый диодный мост отключаем, то напряжение U остается таким же? Только выдаваемый постоянный ток в три раза уменьшится?
- (69.39 КБ) 43 скачивания
Двигатель от этого не начнет работать хуже? Какой резистор поставить в качестве нагрузки? Если вольтметр показывает порядка 12в?Krismi70 писал(а): Вс июн 14, 2026 14:33:46 подключи нагрузку, хоть пару мА, и тогда расскажи про вольтметр.....мы в фокусы из одного провода уже не верим...)))
Какой двигатель - бензиновый, что ли? Нет, не начнёт.
Если оставить левый мост, получится обычный мостовой выпрямитель одной фазы, а не трёх (мост Ларионова), как было. Соответственно, он и вести себя будет так же, как обычный мостовой выпрямитель в любом сетевом блоке питания, то есть чем больше входное напряжение, тем больше и выпрямленное. С увеличением скорости мотора увеличится и скорость вращения генератора, если он исправен. А дальше всё зависит от генератора.Eggi писал(а): Пн июн 15, 2026 08:12:58Если я наборот один диодный мост левый оставлю, а правый отключу (то есть из трех пар диодов будет подключено две пары диодов), тогда будет напряжение и оно будет увеличиваться с увеличением скорости вращения мотора?
Ну разумеется двигатель тот, к которому напяли диоды. Не замкнем мы ему частично фазы и он неравномерно будет вращаться, например если на эти три его фазы подать напряжение питания с ESC, например чтобы был стартер для запуска бензинового двигателя.mickbell писал(а): Пн июн 15, 2026 03:48:48 Какой двигатель - бензиновый, что ли? Нет, не начнёт.
Покажите путь тока в своей схеме без одного моста. Напоминаю: путь тока всегда замкнут: из какой точки ток вышел, в ту же самую точку он возвращается.
