Вопрос про трехфазный генератор и напряжение
Сообщение Eggi »
Генератор. Слева получаем от крутящегося бензиновым двигателем электрического мотора трехфазное переменное напряжение. Справа получаем постоянное напрядение U.
Вопрос такой. Если в этой схеме левый диодный мост отключаем, то напряжение U остается таким же? Только выдаваемый постоянный ток в три раза уменьшится?
(69.39 КБ) 42 скачивания
Сообщение mickbell »
Вообще никакого ни напряжения, ни тока не будет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Eggi »
Я замерял вольтметром, есть напряжение.
Сообщение Krismi70 »
подключи нагрузку, хоть пару мА, и тогда расскажи про вольтметр.....мы в фокусы из одного провода уже не верим...)))
Ага, ага, это есть вилка Авраменко в чистом виде. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Eggi »
Krismi70 писал(а): Вс июн 14, 2026 14:33:46 подключи нагрузку, хоть пару мА, и тогда расскажи про вольтметр.....мы в фокусы из одного провода уже не верим...)))
Двигатель от этого не начнет работать хуже? Какой резистор поставить в качестве нагрузки? Если вольтметр показывает порядка 12в?
Сообщение Croma »
Eggi писал(а): Вс июн 14, 2026 23:46:13 Какой резистор поставить в качестве нагрузки? Если вольтметр показывает порядка 12в?
Полезно вникать в написанное.
Eggi писал(а): Вс июн 14, 2026 23:46:13 Двигатель от этого не начнет работать хуже?
Когда случайный человек начинает лазить в чем не понимает то хуже уже не будет.
Eggi писал(а): Вс июн 14, 2026 23:46:13Двигатель от этого не начнет работать хуже?
Какой двигатель - бензиновый, что ли? Нет, не начнёт.
Покажите путь тока в своей схеме без одного моста. Напоминаю: путь тока всегда замкнут: из какой точки ток вышел, в ту же самую точку он возвращается.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Eggi »
Нагрузка это рещистор. Какой номинал резистора поставить ?
5 К-20 К (раз в школе всё прогулял)
Сообщение Eggi »
Припаял резистор. С нагрузкой действительно напряжение вольтметр не фиксирует. Тогда вопрос такой. Удалением двух пар диодов (одного левого диодного моста, как я показывал на схеме) напряжение не получается на выходе. Если я наборот один диодный мост левый оставлю, а правый отключу (то есть из трех пар диодов будет подключено две пары диодов), тогда будет напряжение и оно будет увеличиваться с увеличением скорости вращения мотора?
Сообщение Eggi »
Еще один вопрос возник. Если электрический моторчик рассчитан на работу с ESC питающейся 16в, то какое напряжение на диодах будет? Могу я использовать диоды на 20в, например 1n5817 ?
также правильно ли я понимаю что надо использовать лучше всего диоды шотки типа 1n5819 ?
Eggi писал(а): Пн июн 15, 2026 08:12:58Если я наборот один диодный мост левый оставлю, а правый отключу (то есть из трех пар диодов будет подключено две пары диодов), тогда будет напряжение и оно будет увеличиваться с увеличением скорости вращения мотора?
Если оставить левый мост, получится обычный мостовой выпрямитель одной фазы, а не трёх (мост Ларионова), как было. Соответственно, он и вести себя будет так же, как обычный мостовой выпрямитель в любом сетевом блоке питания, то есть чем больше входное напряжение, тем больше и выпрямленное. С увеличением скорости мотора увеличится и скорость вращения генератора, если он исправен. А дальше всё зависит от генератора.
Последний раз редактировалось mickbell Пн июн 15, 2026 12:08:10, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Croma »
Смысл этого удаления непонятен.
Безиновые моторчики совсем маломощные для такого не применяют.
Значит и генератор больше по размеру чем сотовая зарядка.
И мост надо бы применять соответсвующий.
https://asenergi.ru/catalog/diodnye-mosty/sql.html
А не от сотовой зарядки.
Внизу этой страницы схема трехфазного моста.
По такой схеме очень удобно отключать какой попало диод.
Допустим, что основное питание чего-то там - всё-таки переменным напряжением, а эта фигня - для каких-то вспомогательных вещей.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Eggi »
mickbell писал(а): Пн июн 15, 2026 03:48:48 Какой двигатель - бензиновый, что ли? Нет, не начнёт.
Ну разумеется двигатель тот, к которому напяли диоды. Не замкнем мы ему частично фазы и он неравномерно будет вращаться, например если на эти три его фазы подать напряжение питания с ESC, например чтобы был стартер для запуска бензинового двигателя.
Я теперь вообще ничего не понимаю. Двигатель - это стартер, что ли? Или это генератор, а не двигатель? Или и то, и другое? Задачу надо описывать подробно, ещё и с параметрами - мощность, напряжение...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Croma »
Бензиновый двигатель неравномерно вращается по определению.
Замкнутость фаз через диоды 1n5819 вряд ли удастся заметить.
Бензиновый двигатель быстренько от них избавиться, если что не так.
Весь этот перепуг от непонимания устранять практическими занятиями.
Вернуться в «Теория»
