Автоматизация на концевых выключателях
Сообщение электроника »
Что можно придумать? Нужно схема такая: условно некий механизм едет в одну сторону, доезжает до концевика, потом упирается и едет обратно.
И вот какую бы приспособу и насадку приделать чтобы условно данный механизм мог самостоятельно без участия человека выполнять какие нибудь операции?
Сверлить например или что-то другое?
Изготавливать заготовки?
Имеется в виду использование разных насадок
Сообщение Adagumer »
ЧПУ
Сообщение linux_rulezz »
Простейшая схема на реверсивных пускателях (если речь о трехфазном электродвигателе).
И молиться, чтобы концевик не сдох…
Но таки правильней - хоть какую-то логику добавить. Должны быть путевые концевики и аварийные. Сдвинуться с аварийного программным способом (без вмешательства инженера) нельзя. А путевые как раз задают конец траектории и промежуточные точки. Микроконтроллер простой + частотник. В качестве путевых концевиков - датчики Холла, в качестве аварийных - классические нормально замкнутые концевики, заведенные непосредственно на EN частотника.
Windows must die!
linux_rulezz писал(а): Пн июн 15, 2026 22:39:24 Простейшая схема на реверсивных пускателях (если речь о трехфазном электродвигателе).
Да это не то вообще. Вся суть чтобы сделать просто
Сообщение Николай_С »
Видел приспособу для токарного станка. Никакой электроники и выключателей, всё было сделано на механике - суппорт доезжал до определённого места и переключал шестерни продольной подачи. По этому принципу была сделана шлифовалка. Проще уже не бывает.
Куда уж проще реверсивных пускателей?
Windows must die!
Сообщение gsmart »
электроника писал(а): Пн июн 15, 2026 20:32:12 И вот какую бы приспособу и насадку приделать чтобы условно данный механизм мог самостоятельно без участия человека выполнять какие нибудь операции?
Посмотрите схемы старых лифтов, например 320го или 4х сотки, там вся логика, а на 4х сотках и память реализованы на реле и концевиках.
А если посмотреть на схемы управления первых космических кораблей... :)))
Сообщение mickbell »
О чём тут мяукание? Ну классика же - командоаппараты.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а): Вт июн 16, 2026 09:21:04 О чём тут мяукание? Ну классика же - командоаппараты.
Да это то что нужно!
Подскажите как можно использовать в автоматизации командоаппарат от стиральной машины?
Что подцепить на контакты?
Сообщение Дмитрий М »
Командоаппарат в стиралках и т.п. работает от синхронного моторчика по времени. Ну и выполнения каких-то условий для отсчета циклов. Вам надо чисто по положению. То есть пускатели, реле двухстабильные, ну в станках (как писали раньше) просто был клювик, переключаемый (перекидываемый рычагом например). К клювику микрик той или иной степени сложности.
электроника писал(а): Чт июн 18, 2026 11:18:51Подскажите как можно использовать в автоматизации командоаппарат от стиральной машины?
Думаю, что никак. Для автоматизации чего-то иного, нежели стиральная машина, вряд ли кто-то, будучи в трезвом уме, станет применять командоаппарат от стиральной машины.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Rapra »
Для автоматизации стиральной машины и можно использовать его.
Сообщение Муркиз »
Ну почему только стиралку.
Для автоматизации самогонного аппарата тоже вполне пройдет.
Сообщение Rapra »
Если циклы по времени совпадут :)
По теме темы. В принципе, если нужным образом расположить концевики и скоммутировать их в некотором порядке, то можно добиться какой-то осмысленной полезной работы. Раньше ведь на релейной логике и делали. Яркий пример релейной логики - старые советские лифты 70-80-х годов.
Самогонный аппарат - штука ответственная, это вам не лифт! :)
Без микроконтроллера не обойтись... Да и датчики хим.состава не помешают, чтобы из рект.колонны точно сивуху или ацетон в сэм не слить.
Windows must die!
Rapra писал(а): Сб июн 20, 2026 14:01:19 Если циклы по времени совпадут :)
Ну вот вы можете набросать простую схему какого нибудь настольного станка на концевиках, реле?
Чтобы станок мог сам выполнять операции без участия человека и выпускать что либо?
Николай_С писал(а): Пн июн 15, 2026 23:53:18 Видел приспособу для токарного станка. Никакой электроники и выключателей, всё было сделано на механике - суппорт доезжал до определённого места и переключал шестерни продольной подачи. По этому принципу была сделана шлифовалка. Проще уже не бывает.
Арифмометр :)))
Сообщение Rapra »
Да без проблем. Вот:
На концевиках и реле. Выполняет без участия человека и выпускает что-нибудь.
электроника писал(а): Вс июн 21, 2026 16:51:32Арифмометр :)))
Антикитерский механизм еще раньше был...
Windows must die!
Вернуться в «Теория»
