Автоматизация на концевых выключателях
Сообщение электроника »
Что можно придумать? Нужно схема такая: условно некий механизм едет в одну сторону, доезжает до концевика, потом упирается и едет обратно.
И вот какую бы приспособу и насадку приделать чтобы условно данный механизм мог самостоятельно без участия человека выполнять какие нибудь операции?
Сверлить например или что-то другое?
Изготавливать заготовки?
Имеется в виду использование разных насадок
Сообщение Adagumer »
ЧПУ
Сообщение linux_rulezz »
Простейшая схема на реверсивных пускателях (если речь о трехфазном электродвигателе).
И молиться, чтобы концевик не сдох…
Но таки правильней - хоть какую-то логику добавить. Должны быть путевые концевики и аварийные. Сдвинуться с аварийного программным способом (без вмешательства инженера) нельзя. А путевые как раз задают конец траектории и промежуточные точки. Микроконтроллер простой + частотник. В качестве путевых концевиков - датчики Холла, в качестве аварийных - классические нормально замкнутые концевики, заведенные непосредственно на EN частотника.
Windows must die!
linux_rulezz писал(а): Пн июн 15, 2026 22:39:24 Простейшая схема на реверсивных пускателях (если речь о трехфазном электродвигателе).
Да это не то вообще. Вся суть чтобы сделать просто
Сообщение Николай_С »
Видел приспособу для токарного станка. Никакой электроники и выключателей, всё было сделано на механике - суппорт доезжал до определённого места и переключал шестерни продольной подачи. По этому принципу была сделана шлифовалка. Проще уже не бывает.
Куда уж проще реверсивных пускателей?
Windows must die!
Сообщение gsmart »
электроника писал(а): Пн июн 15, 2026 20:32:12 И вот какую бы приспособу и насадку приделать чтобы условно данный механизм мог самостоятельно без участия человека выполнять какие нибудь операции?
Посмотрите схемы старых лифтов, например 320го или 4х сотки, там вся логика, а на 4х сотках и память реализованы на реле и концевиках.
А если посмотреть на схемы управления первых космических кораблей... :)))
Сообщение mickbell »
О чём тут мяукание? Ну классика же - командоаппараты.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
