Генератор пачек синусоидальных частот
Сообщение andrey-v-g »
Призрачный Суслик писал(а): Сб июн 20, 2026 17:04:30
mepexa писал(а): Вс июн 14, 2026 18:52:39 ADG406 - тысяч 5 стоит. что-то желание собрать отпало.
КР590КН6
У КР590КН6 входное напряжении низкого уровня от 0 до 0,8В.
Величина входного напряжения высокого уровня не должна превышать от 4 вольт до Un1= +16,5 В.
А вот про отрицательное напряжение на входе не упоминается ни где.
Сообщение Призрачный Суслик »
andrey-v-g писал(а): Сб июн 20, 2026 17:47:56 У КР590КН6 входное напряжении низкого уровня от 0 до 0,8В.
Это для входов управления. Управлял от КМОП логики , питавшейся от 5 вольт. Написно так - лог "1" у неё от 4 вольт и до "+" питания. От уровней 3,3 вольта не работает. Для коммутируемых каналов от "-" питания до "+" питания, но у самых краёв лучше не работать, там какие то нелинейности. Я питал +/-12 вольт а коммутировал напряжения до +/-10 вольт. Микросхемы можно собирать каскадно. Нужно учесть, что сопротивление канала в открытом состоянии окроло 20 Ом и зависит от температуры.
Но такое и у "иностранных" аналогичных микросхем.
Делал коммутатор 100 диффканалов на вход вольтметра.
Я не пробовал с ней работать при однополярном питании, в этом случае общий провод будет соединен с отрицательным источником питания.
Возможно она и будет работать, нужно пробовать.
Без "-" питания она не работает. По крайней мере корректно. Но в схеме генератора питание 2х полярное.
Призрачный Суслик писал(а): Сб июн 20, 2026 18:11:07 Без "-" питания она не работает. По крайней мере корректно. Но в схеме генератора питание 2х полярное.
В схеме генератора (питание цифровых микросхем) однополярное но запитан он двуполярного источника
Кроме +/-5В там и +/-12 вольт вроде есть.
Призрачный Суслик писал(а): Сб июн 20, 2026 18:19:00 Кроме +/-5В там и +/-12 вольт вроде есть.
+/-12 вольт входное , в данном случае оно у меня не стабилизированное (просто трансформатор 2х9 вольт , диодный мост на диодах Шоттки 1N5819, два сглаживающих конденсатора 470 мкф х 16 вольт).
+/-12 вольт питает только выходной усилитель, далее +/-5 вольт стабилизированные от них питается все остальное , но к корпусу привязан только выход XR2206, а вся логика питается и управляется +/-5( то есть 10) вольт.
Надо тогда пробовать. Насколь понимаю эти коммутаторы, там "-" нужен для открытия ключей на P-канальных полевых транзисторах. От его стабильности выходной сигнал не должен как либо зависеть. Но тут неизвестно. 10 вольт на управляющие входы сжечь не должно.
Ну или кем-то тут рекомендованную К561КП2 но она не очень аналоговая и насколько там линейны ключи, особенно ококо нуля.
Призрачный Суслик писал(а): Сб июн 20, 2026 19:52:35 Надо тогда пробовать. Насколь понимаю эти коммутаторы, там "-" нужен для открытия ключей на P-канальных полевых транзисторах. От его стабильности выходной сигнал не должен как либо зависеть. Но тут неизвестно. 10 вольт на управляющие входы сжечь не должно.
Ну так я рекомендовал. Сопротивление ключа не особо важно оно компенсируется последовательно включенным резистором, главное его стабильность во времени.
Собрал кусочки схем в одно целое Test Pack Generator V2.2 Test_Н_REV1.2
(67.14 КБ) 466 скачиваний
(115.79 КБ) 458 скачиваний
На выходе усилителя возможно установить переключатель SA3,
что позволит выбрать левый, правый, оба канала или выключить
выход генератора, для измерения переходных затуханий между
каналами и отношения сигнал-шум испытуемого устройства.
(3.17 КБ) 421 скачивание
Для подключения осциллографа, удобно пользоваться вот таким коммутатором.
Коммутатор каналов для настройки магнитофонов
Я делал совместно с синхронизатором свой.
(9.9 КБ) 496 скачиваний
На схеме Test Pack Generator V2.2.GIF закралась ошибка.
В этом месте не должно быть соединения.
(21.41 КБ) 409 скачиваний
Немного изменил схему.
Поменял местами плавный и ступенчатый аттенюаторы.
Это даёт возможность подключить к выводу 1 повторителя DA1.1 вольтметр среднеквадратичного значения напряжения
отградуированного в дБ (в качестве индикатора напряжения установленного плавным аттенюатором,),что повысит удобство работы с прибором.
Показания вольтметра, при этом, не будут зависеть от установки ступенчатого аттенюатора.
(37.5 КБ) 297 скачиваний
Внешний вид ( это пока наброски).
(96.93 КБ) 274 скачивания
Коммутатор на ADG406 получается более простым.
(12.88 КБ) 290 скачиваний
Новый синхронизатор для генератора.
(185.88 КБ) 222 скачивания
Доделал генератор.
(99.4 КБ) 203 скачивания
Хорошо вышло корпус оформить.
Собрал архив, может кому пригодится.
Генератор пачек V2.2.zip
(858.55 КБ) 51 скачивание
