Печатные платы для сборки часов на светодиодных матрицах
Сообщение alcxa »
В наличии голые платки часов и наборы:
Могу скомплектовать детальками, а также матрицами с ОК (толщина 9мм, матированный круглый 5мм сегмент)
желтыми (TA23-11SYKWA) или красными (FYM-23881AUE)
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Корпуса в наличии из 3мм акрила и фанеры
По корпусу из фанеры принимаются заказы на комплект для самостоятельной сборки (т.е. нарезанные части без обработки, стекло, линза, крепеж) и готовые (склеенные и покрытые маслом-воск DECKEN Worktop Oil - на выбор 3 цвета: дуб, клен, мербау)
400руб. = голая плата часов
480руб. = три желтые матрицы
200руб. = голая платка радиодатчика (TP4056 или TP5000)
2130руб. = набор для сборки часов с датчиком давления: плата + детальки + три желтые матрицы (без модуля ДУ, без DS18B20, без корпуса, без БП)
1000руб. = корпус из акрила
+ Доставка Почтой России
Все вопросы/запросы пишем в личку
Схема и прочее смотрим тут
Последний вариант прошивки (без будильников)
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
Сообщение Wolf76 »
Здравствуйте. Не могу Вам отписаться, только зарегистрировался. Интересует комплект для сборки часов. Как можно с Вами связаться?
Сообщение Andleon1970 »
Здравствуйте! У Вас есть в наличии желтые и красные корпуса в наличии? если есть как заказать?
Сообщение alcxa »
[uquote="Andleon1970",url="/forum/viewtopic.php?p=4797985#p4797985"]Здравствуйте! У Вас есть в наличии желтые и красные корпуса в наличии?[/uquote]Есть такие (под мою печатную плату):
А также из фанеры (набором и готовые, под мою печатную плату и 9мм матрицы):
[uquote="Andleon1970",url="/forum/viewtopic.php?p=4797985#p4797985"]если есть как заказать?[/uquote]В личку писать.
Доставка через Озон или WB (дешевле Почты России и удобнее)
Сообщение alcxa »
По корпусу из фанеры принимаются заказы на комплект для самостоятельной сборки (т.е. нарезанные части без обработки, стекло, линза, крепеж) и готовые (склеенные и покрытые маслом-воск DECKEN Worktop Oil - на выбор 4 цвета: дуб, клен, тик, мербау)
+ Доставка ОЗОН
Сообщение Mr.Pupkin »
Я дико извиняюсь! Но другой темы не нашёл, исчезла.... У нас как? Когда в индикаторах, в СТРОКАХ КАТОДЫ, то это индикатор ОК (общий катод) и применяем ULN2803 ??
Сообщение alcxa »
Mr.Pupkin писал(а): Вс июн 28, 2026 08:23:59Я дико извиняюсь! Но другой темы не нашёл, исчезла....
видимо еще не переехала на новый, пишет "Запрошенной темы не существует."
вот прошивка:
DS3231_4R-Link_07052025.zip
Прошивка для меги 32/16 (без будильников)
(174.66 КБ) 34 скачивания
Mr.Pupkin писал(а): Вс июн 28, 2026 08:23:59Когда в индикаторах, в СТРОКАХ КАТОДЫ, то это индикатор ОК (общий катод) и применяем ULN2803 ??
Для ОК используется ULN2803
Сообщение vik72 »
Здравствуйте alcxa, может Вы в курсе где тема по этим часикам, а то как то скучно стало.
Нет понятия "Не могу",есть-"Не хочу","Не умею","Боюсь".
Сообщение alcxa »
vik72 писал(а): Вт авг 18, 2026 13:40:37где тема по этим часикам, а то как то скучно стало.
Выше писал - видимо затерялась...
Наверное новую надо создавать....
Сообщение VladPP »
Спасибо за платы, пришли быстро, все как заказывал, отдельное спасибо за бонус.
Такое дело. :)) :)) :)) Собрал часы. Прошивал последней прошивкой. Около года всё чётко работало!Решил подключить датчик давления bmp180. Я это делаю так: просто припаиваю датчик, купленный на алигадюшнике. Он такой..... на платке... на ней датчик давления... стаб. на 3,3В.... два резистора подтягивающих.... ну вы поняли.... ах, да! отверстие в платке, в углу, диам., около 3х мм (для чего?). Без согласования уровней сигналов подключаю..!Я понимаю, что не пофэншую! :shock: :shock: Но я вам открою тайну! В других часах МИНИМУМ по пол-года работает такое подключение! А когда исчезает показания давления, я делаю вкл-выкл БП и всё нормально!
Подключил я значит таким способом датчик bmp180. Показания 2450 мм.рт. ст! Я подключил другой (все новые!) Показания тоже примерно такие! Подивился я..... Припаял 3 ий!Ббааа! И этот примерно так-же кАжет! Задумался я... Озадачился я.... Сделал такой финт! При включённых часах, делаю rezet МК, тупо на колодке для прошивания, впаянной в плату.Бац! Давление показывает нормально (с образцовым сравниваю), время и проч. параметры тоже -ок! Оставляю работать.... Утром смотрю и вижу: давление опять ахинея, время показывает 70ч 68 мин... Я настраиваю часы, припаиваю другой датчик иииии.... по утру примерно тоже самое! Вопрос! Не связанно ли это с новой прошивкой, из-за которой теперь не прокатывает не корректное подключение?
Сообщение alcxa »
Сделайте по "фэншую" и будет годами работать...
минимум, что нужно - это резисторы подтягивающие убрать на датчике или на плате часов поставить на 10кОм
Датчик давления висит на шине i2c на которой также висят и RTC, поэтому время и сбивается = причину Вам искать на месте - может еще и по питанию какая-нить помеха прилетает
При включении или резет идет опрос датчика давления и считывание с него калибровочных констант, дальше просто считывается давление через интервал
Вернуться в «Продам»
