Альтернативная генерация
Сообщение Слесарь »
Как думаете, если такие настройки импульсного выхода энергомера, регистрируя импульсы экспорта эл. энергии в городскую электросеть, получится ограничивать собственную генерацию и не допускать сколь значимый экспорт энергии?
Pulse constant can be set: 1, 10, 100, 1000 imp/kWh(kvarh), default is 1000 imp/kWh.
The pulse output width represents the effective duration of the
pulse output. Options that can be set: 60, 100, 200, unit is ms, default is 100ms.
On the left, the pulse output type is export active power.
(39.97 КБ) 91 скачивание
Последний раз редактировалось Слесарь Вс июн 28, 2026 18:25:31, всего редактировалось 1 раз.
As
Сообщение As »
R-Catherine писал(а): Вс июн 28, 2026 18:12:04 А можете кратко тогда поведать, что тут обсуждают уже столько времени? Солнечные панели? Тю! Есть ли реальный способ с почти нифига получать дофига, грубо говоря?
Слесарь включил инвертор не в то место домашней сети, где он должен быть - и пытается запитать нагрузки, которые в качестве нагрузки к инвертору не подключены, т.е. героически борется с ветряными мельницами... :dont_know: :)
Сообщение R-Catherine »
Как печально, что тут не изобрели бтгэ или сверхединицу...
Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить.
...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Сообщение Слесарь »
As писал(а): Вс июн 28, 2026 18:22:10 пытается запитать нагрузки, которые в качестве нагрузки к инвертору не подключены
Питать нагрузки по выходу типового гибридного инвертора отстойно, у такого способа подключения нагрузок нет будущего. Нагрузки должны быть со стороны входа типового гибридного инвертора.
Только таким способом может быть неограниченное число нагрузок и неограниченная суммарная мощность нагрузок (ограниченно только возможностями внешней городской электросети). Только таким способом наиболее эффективное использование солнечной генерации.
Уже говорил, нереально приобретать инвертор который будет держать пиковые токи домашней электросети, в моем случае это 70А, 230В, а городская электросеть может. По этому все нагрузки, солнечный инвертор и городская электросеть должны быть соединены параллельно.
As
Сообщение As »
Правильнее было секционировать нагрузки и добавить дополнительные инверторы до необходимой мощности, оно и надежность системы могло повысить - вероятность одновременного выхода из строя нескольких устройств достаточно мала, а нагрузки всегда легко перераспределить... По отчетам блогеров-альтернативщиков, именно так большинство и делает... :dont_know:
Сообщение Слесарь »
К тому же, похоже автомобильное топливо заканчивается раньше чем мы думали, по этому в срочном порядке будет пересаживаться на электрический транспорт, а там зарядные токе так же допустим 50А (230В), чтоб не покупать сверх мощный солнечный преобразователь, больший ток при зарядке авто будет взят из городской электросети, а часть тока добавит солнечный преобразователь. По этому все нагрузки, в том числе автомобильная зарядка, солнечный инвертор должны будут включены в электросеть параллельно.
Сообщение КРАМ »
Слесарь писал(а): Вс июн 28, 2026 18:33:21 Питать нагрузки по выходу типового гибридного инвертора отстойно, у такого способа подключения нагрузок нет будущего. Нагрузки должны быть со стороны входа типового гибридного инвертора.
Эта пять!!! :))) :))) :)))
Вот он Слесарь во всей своей клованской красе... :tea:
Таким образом, переток во внешнюю сеть ВООБЩЕ НИЧЕМ НЕ УПРАВЛЯЕТСЯ. Слесарь своими кривыми руками создал проблему. И эта проблема суть есть следствие его нищебродства.
Сообщение Слесарь »
As писал(а): Вс июн 28, 2026 18:38:33 добавить дополнительные инверторы до необходимой мощности
Зачем мощный инвертор? Чтоб покрыть 98% текущих потребностей домовладения достаточно маломощного инвертора, крыша дома целиком покрытая солнечными панелями, это как-раз мощность маломощного солнечного инвертора. А оставшиеся 2% потребления, например пусковые токи оборудования до 70А покроет городская электросеть. По этому все нагрузки, солнечный инвертор и городская электросеть должны быть включены параллельно.
Сообщение КРАМ »
Слесарь писал(а): Вс июн 28, 2026 18:43:40 К тому же, похоже автомобильное топливо заканчивается раньше чем мы думали, по этому в срочном порядке будет пересаживаться на электрический транспорт, а там зарядные токе так же допустим 50А (230В), чтоб не покупать сверх мощный солнечный преобразователь, больший ток при зарядке авто будет взят из городской электросети, а часть тока добавит солнечный преобразователь. По этому все нагрузки, в том числе автомобильная зарядка, солнечный инвертор должны будут включены в электросеть параллельно.
С какого перепуга? Электромобили имеют два порта заряда - медленный и быстрый. Быстрый порт в условиях дома не доступен, ибо он высоковольтный (400...1000 Вольт) имеет мощность порядка 500...1000 кВт и работает на постоянном токе. А медленный порт имеет настройки тока заряда. Они могут быть установлены даже на ток всего 8 Ампер при питании от однофазной сети. Правда не очень понятно как заряжать электромобиль ночью от СБ? При этом емкость батарей электромобиля больше емкости АКБ домашней электростанции примерно раз в 10. :)))
Сообщение КРАМ »
Слесарь писал(а): Вс июн 28, 2026 18:47:27 По этому все нагрузки, солнечный инвертор и городская электросеть должны быть включены параллельно.
Не гнезди. Для этого нужно, чтобы входной сетевой инвертор (который и может быть реверсивным) держал эту кратковременную мощность. Это не требует его уникальных габаритов. Ибо выделяемая на нем постоянная мощность не велика.
Сообщение Слесарь »
As писал(а): Вс июн 28, 2026 18:38:33 вероятность одновременного выхода из строя нескольких устройств достаточно мала, а нагрузки всегда легко перераспределить...
Вот именно, при параллельном включении всех нагрузок, преобразователя и городской электросети, получится наиболее высокая надежность, не надо ничего перераспределять. Выключение солнечного преобразователя скорее всего даже никто не заметит. А сейчас при штатном использовании типового преобразователя, то погода испортилась, то перегрузка случилась, то АКБ внезапно разрядился, все это приведет к полному обесточиванию домохозяйства. По этому типовой преобразователь мне пришлось дорабатывать схему, чтоб тот мог в случае чего оперативно перебрасывать нагрузки на городскую электросеть и жильцы не замечали выхода из строя солнечного преобразователя например по разряду АКБ. Штатная функция преобразователя "байпас" при этом реализована крайне криво, ее надо выпиливать из логики работы преобразователя.
О какой, в задницу, "АВТОНОМНОСТИ и НЕЗАВИСИМОСТИ" тут лепечет этот Снюсарь, если он в дебрях приазовских, или где он там, джунглей с пампасами и прериями, мечтает подключить свою кибитку к общим сетям?
Причём, подключить так, чтобы гарантированно только потреблять электроэнергию из этих общих сетей, и не отдать ни одного ватта в общую сеть.
Он же уже 100500 раз тут всем "доказал", будто в энергии извне НЕ НУЖДАЕТСЯ. :))) Так на кой хрен ему это подключение?
Сообщение КРАМ »
Слесарь писал(а): Вс июн 28, 2026 19:04:38 мне пришлось дорабатывать схему, чтоб тот мог в случае чего оперативно перебрасывать нагрузки на городскую электросеть
Акуенная "доработка"... :facepalm: Включил все нагрузки в городскую сеть, а свое солнечное электричество запараллелил с этой сетью :))) :))) :))) Тупо выпилил из устройства его ОСНОВНУЮ функцию вместо того, чтобы купить инвертор на ПОЛНУЮ мощность домохозяйства, если не в состоянии сделать инвертор самостоятельно.
Более кривое поделие трудно найти... :facepalm:
Сообщение Transformer-V »
Фунтик писал(а): Сб июн 27, 2026 07:53:32 Уже несколько лет зарубежной газировки у нас нет вовсе.
Была, далеко ходить нет нужды.
Фунтик писал(а): Сб июн 27, 2026 07:53:32Безумно поганую среди тех, кто приходил искать место для просижывания штанов.
Под определением "просиживать штаны" подразумевалась работа не по должностной инструкции.
Фунтик писал(а): Сб июн 27, 2026 07:53:32 Это да. А у сотрудников - нормально.
У таких как ты, но не у "людей с улицы"(С) так что поправил тебя немножко.
Фунтик писал(а): Сб июн 27, 2026 07:53:32 Работающих как и я, по 20-30 лет непосредственно в ней - большинство.
ЧТД
Фунтик писал(а): Сб июн 27, 2026 07:53:32Где?
Везде, при этом ты не лестно о нем отзываешься, из за осутствия тех самых аргументов с твоей стороны.
Фунтик писал(а): Сб июн 27, 2026 07:53:32Разница в окладах меня и моего начальника - менее 2%.
Брехня.
Фунтик писал(а): Сб июн 27, 2026 07:53:32введи в курс, расскажи тут о своём опыте.
Тебя в гугле и др. поисковиках не забанили, поищешь.
Фунтик писал(а): Сб июн 27, 2026 07:53:32В ванной комнате.
Совмещенной с толканом и выходящим окном на чудо кухню с квадратурой 5 кв. метр.
Фунтик писал(а): Сб июн 27, 2026 07:53:32 Не раз уже писал тебе, что понятие зависти для человека, живущего в Москве - абсурдно.
Что там и как в твоей Москве всем индифферентно, твою зависть видно из твоих ядовитых комментов.
Последний раз редактировалось Transformer-V Вс июн 28, 2026 21:21:58, всего редактировалось 1 раз.
О, как Фунтик трансгендершу растревожил!
Слесарь писал(а): Сб июн 27, 2026 22:05:11 Для контроля перетекания эл. энергии в город, можно взять типовой двунаправленный счетчик с RS-485
Я бы из принципа, посторонним людям не сбрасывал в городскую сеть свою "генерацию" - излишки энергии. Тем кому нужна Э/Э пускай покупают - керогазы, керосиновые/масляные горелки, генераторы и жгут костры.
Сообщение Фунтик »
Transformer-V писал(а): Вс июн 28, 2026 20:51:22 Была, далеко ходить нет нужды.
Уже много-много лет большинство импортных наименований (Pepsi, Coca) разливаются у нас. Наши газировки (Черноголовка и т.д.) вообще к другим странам отношения не имеют.
Transformer-V писал(а): Вс июн 28, 2026 20:51:22 подразумевалась работа не по должностной инструкции
Обычно это ведёт к наложению взысканий и последующему увольнению по статье.
Transformer-V писал(а): Вс июн 28, 2026 20:51:22 У таких как ты, но не у "людей с улицы"(С)
А кто такие "люди с улицы"? БОМЖи какие, что ли?
Transformer-V писал(а): Вс июн 28, 2026 20:51:22ЧТД
расшифруй, пожалуйста.
Transformer-V писал(а): Вс июн 28, 2026 20:51:22 при этом ты не лестно о нем отзываешься, из за осутствия тех самых аргументов
отзываться о ком-то, не имея у себя аргументов? Либо ты ниписал чушь, либо не смог раскрыть смысл написанного для читающих. И да, если что, я не одинок в своем восприятии этого ... человека, что ли?
Transformer-V писал(а): Вс июн 28, 2026 20:51:22 Брехня.
Как минимум 2 раза в году зарплату на отдел отправляю в дальнейшие инстанции я лично. И имею доступ к текущим и всем (да-да, за 28 лет!!!) поданным зарплатам. Брехня или нет - не тебе судить.
Transformer-V писал(а): Вс июн 28, 2026 20:51:22 Совмещенной с толканом и выходящим окном на чудо кухню с квадратурой 5 кв. метр.
опять не угадал. Вот, похожую очень планировку нашёл - https://move.ru/planirovki_12-14_p-30/p ... _p-30_3_a/ . А откуда у тебя столько поганых предположений при полном отсутствии входящей информации для предположений? Вот просто интересно.
Transformer-V писал(а): Вс июн 28, 2026 20:51:22 Тебя в гугле и др. поисковиках не забанили, поищешь.
Да мне и искать не надо. Я в этой теме уже дофига лет верчусь. Деньги платят, недвига дорожает. Все ОК.
Transformer-V писал(а): Вс июн 28, 2026 20:51:22 твою зависть видно из твоих ядовитых комментов
А твои камменты - елей? Но если я обсуждаю сказанное (показанное) собеседником - ты просто выдумываешь гадости. Разница на глаз заметна...
Фунтик писал(а): Вс июн 28, 2026 21:24:00 Уже много-много лет большинство импортных наименований (Pepsi, Coca) разливаются у нас. Наши газировки (Черноголовка и т.д.) вообще к другим странам отношения не имеют.
До всей этой темы, данная продукция не принадлежала вам. Разлив ни о чем не говорит.
Фунтик писал(а): Вс июн 28, 2026 21:24:00Обычно это ведёт к наложению взысканий и последующему увольнению по статье.
Т.е. ты подтверждаешь тот факт, что в твоей шараге грузят людей не по должностной инструкции, запугивая статьями и прочим бредом!
Фунтик писал(а): Вс июн 28, 2026 21:24:00А кто такие "люди с улицы"? БОМЖи какие, что ли?
Это устоявшиеся определение соискателей, тебе ли не знать.
Фунтик писал(а): Вс июн 28, 2026 21:24:00расшифруй, пожалуйста.
Гугл в помощь.
Фунтик писал(а): Вс июн 28, 2026 21:24:00отзываться о ком-то, не имея у себя аргументов? Либо ты ниписал чушь, либо не смог раскрыть смысл написанного для читающих. И да, если что, я не одинок в своем восприятии этого ... человека, что ли?
Учи русский язык и прекрати кривляться. Ибо делать ошибки в [ЖИ-ШИ] и гоношиться тут о смыслах смешно и нелепо с твоей стороны. Еще раз из отсутствия вменяемых аргументов с твоей стороны ты банально завидуешь Слесарю, публикуя ядовитые отзывы.
Фунтик писал(а): Вс июн 28, 2026 21:24:00Как минимум 2 раза в году зарплату на отдел отправляю в дальнейшие инстанции я лично. И имею доступ к текущим и всем (да-да, за 28 лет!!!) поданным зарплатам. Брехня или нет - не тебе судить.
Очередная брехня.
Фунтик писал(а): Вс июн 28, 2026 21:24:00опять не угадал. Вот, похожую очень планировку нашёл - https://move.ru/planirovki_12-14_p-30/p ... _p-30_3_a/ . А откуда у тебя столько поганых предположений при полном отсутствии входящей информации для предположений? Вот просто интересно.
Терпи Фунтик, поганого тут ничего нет, это типичная планировка лачуги в которой ты проявлял фотки.
Фунтик писал(а): Вс июн 28, 2026 21:24:00Да мне и искать не надо. Я в этой теме уже дофига лет верчусь. Деньги платят, недвига дорожает. Все ОК.
Тебя опять понесло не в ту сторону либо намеренно, либо опять не догнал.
Фунтик писал(а): Вс июн 28, 2026 21:24:00А твои камменты - елей? Но если я обсуждаю сказанное (показанное) собеседником - ты просто выдумываешь гадости. Разница на глаз заметна...
Мои комменты объективная реальность - как судьи. Так что прими к сведению и прекрати спорить с "судом".
Сообщение КРАМ »
Transformer-V писал(а): Вс июн 28, 2026 21:36:00 Мои комменты объективная реальность - как судьи.
Ты обычный долбоёб.
К тому же закомплексованный по самую макушку.
Поэтому пишешь всякую йухню - набор слов без всякого смысла, чисто истерика.
Сообщение Фунтик »
Transformer-V писал(а): Вс июн 28, 2026 21:36:00 не принадлежала вам
Во первых, отвлечённо - я и не говорил, что принадлежала нам. Я говорил, что пья газировку - ты в том числе пользуешься и нашей продукцией. Техники на разливочные заводы мы поставили дохрена или чуть больше. Но то, что после этого газировка стала принадлежать нам - могло показаться только в твоём (похоже больном) воображении.
Transformer-V писал(а): Вс июн 28, 2026 21:36:00 что в твоей шараге грузят людей не по должностной инструкции, запугивая статьями и прочим бредом!
это ж ты написал, что работать надо не по должностной инструкции. Перечитай чуть выше ещё раз.
Transformer-V писал(а): Вс июн 28, 2026 21:36:00 Это устоявшиеся определение соискателей, тебе ли не знать.
Нет, мне не знать. Никогда такого отношения не встречал, "ты мол этот, с улицы". У нас проще - работу выполняешь - хорошо. Понимаешь, что делаешь - отлично. Можешь предложить разумные улучшения - совсем молодец.
Transformer-V писал(а): Вс июн 28, 2026 21:36:00 Гугл в помощь.
Давай я тоже буду писать сокращениями. И посылать в гугель. Но ладно, сходил, посмотрел.
что означает логическое завершение математического или жизненного доказательства
а вот этого вовсе не увидел в твоём посте. Завершение возможно после доказательства, а не просто как нечто.
Transformer-V писал(а): Вс июн 28, 2026 21:36:00 это типичная планировка лачуги в которой ты проявлял фотки
и не только. Даже детей в ней зачинал. Но вот только под твоё определение
оно не соответствует.
Transformer-V писал(а): Вс июн 28, 2026 21:36:00 не в ту сторону либо намеренно, либо опять не догнал
догонять мне некого, и незачем. Как там было - "Я себе уже всё доказал". Я в этой теме живу, а ты - взбредни интернетные читаешь. От таких же как ты, фантазёров (с совмещённым санузлом и окошком из него на кухню не угадал же, верно?). Ну и верь им, себе ж про окошко веришь...
Transformer-V писал(а): Вс июн 28, 2026 21:36:00 Ибо делать ошибки в [ЖИ-ШИ]
это где?
Transformer-V писал(а): Вс июн 28, 2026 21:36:00 ты банально завидуешь Слесарю, публикуя ядовитые отзывы
а ты не заметил, что слесарь тут гонит пургу, которую вообще нормально воспринимать нельзя? Ну, вменяемому человеку?
До судьи ты ещё реально не дорос. И дело даже не в возрасте...
