Часы Электроника 6.15
незнаю имеет ли это значение, но обратил внимние что при замере напряжения мультиметром на электролитиеских конденцаторах, их питание "инверсированное" (т.е. прикладывая к плюсой ноге плюсовой щуп и к минусовой - минсовой на экране мультиметра отображается напряение со знаком минус). но запаивал я их правельно, сверясь с фото до выпайки
Так выпаяйте конденсатор, и измерьте напряжение на выходе моста без конденсатора. И да- минус конденсатора подключён к резистору, который, видимо, у вас и греется.alan_l писал(а): Ср июл 01, 2026 22:40:33 незнаю имеет ли это значение, но обратил внимние что при замере напряжения мультиметром на электролитиеских конденцаторах, их питание "инверсированное"
А конденсатор, запаянный наоборот- может "изображать КоЗу" при неправильной полярности. Если бы не ограничение тока резистором, то он бы у вас уже "бахнул"..
А вы уверены, что они были правильно запаяны?
"родные" К50-16 выглядели вот так:
Ещё- в конденсаторах, выпущенных в СССР "полоса" на корпусе могла означать не "плюс" а "минус", подобная хохмочка была с диодами- если на импортных диодах "полоска" это катод, то, на советских- "полоска" это анод.
Интересно.. вот фотки, но вроде все правельно - диоды выпаял из платы управления каналами какого то советского тв).в конденсаторах, выпущенных в СССР "полоса" на корпусе могла означать не "плюс" а "минус", подобная хохмочка была с диодами- если на импортных диодах "полоска" это катод, то, на советских- "полоска" это анод
намерял 23.6в.Так выпаяйте конденсатор, и измерьте напряжение на выходе моста без конденсатора.
так и есть. з.ы. - может в мост поставить черные Д223Б? (а то перепало мне +160штминус конденсатора подключён к резистору, который, видимо, у вас и греется.
Значит, либо у вас конденсатор - дохлый, либо запаян "кверхужопом".. А где у вас в этих "23,6В" был полюс, и где- минус? Минус должен быть на резисторе!!! Если у вас там плюс- значит диоды моста стоят неправильно.alan_l писал(а): Чт июл 02, 2026 11:41:47 Так выпаяйте конденсатор, и измерьте напряжение на выходе моста без конденсатора.
намерял 23.6в.
зы.. А вы что, по картинкам паяете? Прозвонить диод, чтобы узнать, где у него анод, а где катод- нельзя?
мужики, сам честно не верю.. но ПОХОДУ ЕСТЬ подвижки!!
резистор (млт2, 160ом)все еще немного греется, но уже не так (38гр, я понимаю в этой схеме он и должен греться ), а так же стали греться стабилитроны (за 3мин. 50гр и выше), немного диодный мост (тоже в пределах 40гр), а на электролитах теперь: 100мф - 34в, 220мф - 9,6в. так и должно быть? если так и должно быть\на будуйщее - скажите, какие электролиты лучше поставить? слышал, что рекомендуют увеличивать емкость.
Берём ещё раз схему БП часов:alan_l писал(а): Чт июл 02, 2026 13:58:44 резистор (млт2, 160ом)все еще немного греется, но уже не так (38гр, я понимаю в этой схеме он и должен греться ), а так же стали греться стабилитроны (за 3мин. 50гр и выше), немного диодный мост (тоже в пределах 40гр), а на электролитах теперь: 100мф - 34в, 220мф - 9,6в. так и должно быть?
Напряжение на конденсаторе С5- равно напряжению стабилизации стабилитрона Д814В, а это- 9~10,5 вольта
http://m.katod-anod.ru/rd/d814
Значит, всё в норме.
зы.. 2,3 вольта на конденсаторе С4 у вас было потму, что- напряжение на конденсаторе С4 было в обратной полярности, и оно шло через три ОТКРЫТЫХ стабилитрона (стабилитрон работает на "обратной" ветви характеристики)
Как работает стабилитрон (ответ от ИИ)-Стабилитрон — это особый вид полупроводникового диода, который поддерживает постоянное напряжение на своем выходе, несмотря на скачки входного тока или напряжения. В отличие от обычных диодов, стабилитроны подключаются задом наперед (в обратном включении) и работают в режиме электрического пробоя.Принцип работыВ прямом направлении (анод подключен к плюсу, катод к минусу) стабилитрон работает как обычный диод: напряжение на нем составляет около 0,7 В. Вся магия стабилитрона раскрывается при обратном включении (плюс питания подается на катод, а минус на анод).
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1 ... 0%BE%D0%BD
зы.. (имхо) 220 мкФ "многовато будет" - напряжение питания микросхем будет повышаться плавно, что может плохо сказаться на "автоматическом сбросе"
Я думаю, что, С4 нужно поставить максимум 47(50) мкФ, а С5- тоже 47(50) мкФ...
тоесть для советской электроники такие температуры норма? (стабилитроны поработав, нагрелись больше всех, в пределе 70гр, и это без индикатора и мс.остальные - комоненты неболее 40гр). еще померял приходит ли к мс питание - да, 9,6в. тут встает вопрос -нужно ли еще что то проверить перед установкой новых мс? было бы обидно новые спалить. ну и напоследок - может у кого какие советы есть?
з.ы. - посчитал, что теперь через резистор идет 29ма, и с учетом того что он на 2вт странно что он греется под 40 градусов
з.ы.. на 1 и последюю ногу индекатора (катод) чтото должно приходить? или пока нет мс и индикатора там по нулям будет?
Это резистор на 1 ватт. 29 мА - много, нужно, чтобы было 5~15 мА, а для Д814Д вообще максимальный ток стабилизации- 24 мА, а у вас- 29 мА!alan_l писал(а): Чт июл 02, 2026 14:40:53 з.ы. - посчитал, что теперь через резистор идет 29ма, и с учетом того что он на 2вт странно что он греется под 40 градусов
Можно увеличить номинал резистора в пределах 200~300 Ом, это ни на чём не скажется, кроме снижения тока.
Сами микросхемы потребляют меньше миллиампера, да и индикатор по питанию анодов потребляет в пределах 1~5 мА
По накалу- (это крайние выводы индикатора) потребление- ~100 мА, а с трансформатора туда должно приходить 4,5~5,5 вольт переменки (на мультиметре- режим AC 200 вольт, если у вашего мультиметра нет более низкого предела)
зы.. Кроме микросхем- купите 3 панельки ДИП 16 выводов, и не впаиайте микросхемы, а поставьте их в панельки.
я поставил МЛТ-2 на всякий..
поставил 390 теперь 13ма.
а приходит 6.4, что многоавто, перикал выходит.АлександрЛ писал(а): Чт июл 02, 2026 17:55:41 с трансформатора туда должно приходить 4,5~5,5 вольт переменки
так и думал.
потребление можно будет померть только кода все запаяю, правельно?
в остальном - плата остыла. самые горячие стабилитроны - не более 45гр, остальная "рассыпуха" в пределе35-40гр.
как что то сдвинеться - опишусь. а пока всем спасибо за помощь!
Когда всю схему соберёте, можно будет подкорректировать.
Сейчас мощность, рассеиваемая на резисторе 390 Ом- всего 0,065 ватта.
С резистором 160 Ом и током 26 мА- было 0,1 ватта.
Что у вас придёт при подключении индикатора- никому не известно, подключите и будете проверять. У таких мелких трансформатором есь "напряжение холостого хода" и "напряжение под нагрузкой", и разница может быть и 2 вольта легко.
Вот, например, если смотреть характеристики трансформатора ТП-121-14
https://static.chipdip.ru/lib/041/DOC000041248.pdf
напряжение с обмотки 8-9-10 на холостом ходу- 5,75 вольта, а под нагрузкой- 4 вольта.
зы.. Этот трансформатор ТП-121-14 вполне подходит для замены силового трансформатора в электронных часах с ВЛИ.
Правда, купить именно его- достаточно сложно.
Вы хотите сказать, нужно менять транс? Не пугайте...АлександрЛ писал(а): Чт июл 02, 2026 19:52:13 Этот трансформатор ТП-121-14 вполне подходит для замены силового трансформатора
или такие
з.ы - первые дешевле, есть ли смыслпереплачивать что бы один раз установить?
Я не пугаю, это просто информация для тех, кому подобные часы достались без трансформатора.
не морочьте себе голову, такие:
вполне нормальные, тем более, что, импортные панельки сделаны под шаг выводов 2,54 мм (0,1 дюйма) а у вас микросхемы- советские, с шагом выводов 2,5 мм, на восьми ногах расхождение незаметно- 0,28 мм, поэтому в дешевую панельку микросхема втыкается нормально, а в "цанговую" может и не воткнуться. Ещё- паяные выводы в цанговую панельку тоже не лезут.
Эх, Александр, где Вы были раньше?АлександрЛ писал(а): Чт июл 02, 2026 23:19:05 импортные панельки сделаны под шаг выводов 2,54 мм (0,1 дюйма) а у вас микросхемы- советские, с шагом выводов 2,5 мм.
Купил почти сотню цанговых, полагая, что шаг выводов одинаков... (в советское время со 155 серией посадочные места определял, накалывая на бумажку
Спасибо за информацию. Не успел их установить, поставлю обычные.
Здесь и был...
Весь "импорт" к нам "приехал" из США, а там в ходу- дюймы.
На самом деле, вы этого даже и не заметите.
Больше разницы в "форме" выводов -
Впаиваю я панельки, заканчиваю запаивать сзади, переворачиваю а там… изза корпуса к ногам не подобраться, корпус просто закрывает доступ к ногам...
но при этом все что должно звониться. Оставлять, или вынимать и запаивать с обеих сторон? (Дорожки, конечно уже "уставшие"...)
Втыкайте микросхемы и проверяйте, а там видно будет.
Выпаять панельки так, чтобы сохранить и дорожки и панельки- у вас вряд ли получится, нужно было изначально под панельками, хотя бы пару миллиметров зазор оставлять..
А сплав розе? Всё выпаивается нормально.АлександрЛ писал(а): Пт июл 03, 2026 23:22:16 Выпаять панельки так, чтобы сохранить и дорожки и панельки- у вас вряд ли получится, нужно было изначально под панельками, хотя бы пару миллиметров зазор оставлять..
