Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение device1 »
так емкость 3400 по даташиту до какого вольтажа разряд? считается до 2.6-2.8 а ноуте же разряжается до 3.3-3.6 а это можно выкинуть 500mah итого 2900 максимум 3100.
Сообщение ncbelov »
Короче прозвонил bq8030 по питанию 26,25pin в кз 23ома видимо когда паял пластины(шины) к плате с обратной стороны коротнул.Короче заказал пару таких же акб на авито за 1к руб.придут перепакую.
глянул даташит на bq20z90 и разводку bq8030 немного по пином совпадает если не всё.
Сообщение Vovan_sar »
ncbelov писал(а): Пн май 25, 2026 18:12:15 Короче прозвонил bq8030 по питанию 26,25pin в кз 23ома видимо когда паял пластины(шины) к плате с обратной стороны коротнул. Короче заказал пару таких же акб на авито за 1к руб.придут перепакую.
Получите китай аналог, на дешманском чипе, без термодатчика к банкам, и не поддерживаемый чип. И нафига тогда все предыдущие потуги?
Покажите плату, места пайки сборки к плате контроллера, возможно мы подскажем где вы накосячили.
ncbelov
Ну не знай, как там вы паяли, тем более фото платы вы не показали.
Если сборка банок на шинках, я не выпаиваю шинки из платы, тупо отрезаю шинки ближе к сборке/банкам.
Могу конечно поменять эти шинки(и в большинстве случаев это делаю) со средних точек сборки, на обычные провода с минимальным сечением(которые легко уложить в корпусе), они просто идут для информации напряжений, и не несут никакой нагрузки.
А вот когда, при пайке к плате контроллера, вы не пропаиваете сигнальные места/пятаки, могут и появляться такие проблемы как у вас.
И минус челу(inok66), пославшего меня нехорошими словами как тут так и в личке, пусть это будет на его совести ((((
пусть ваш акб работает долго счастливо. Плюс вам за страния!
Сообщение ncbelov »
Vovan_sar писал(а): Пн май 25, 2026 20:47:44
https://disk.yandex.ru/i/ZsAlSDwXk7GPtQ
https://disk.yandex.ru/i/oYD9l1ME2GLiyA
https://disk.yandex.ru/i/x5AhSUU7iIuFQg
Я с паяльником на ты с 2005г тогда же перепаковал первый акб на bq2060+24c02.когда тырнет был по дуал ап и то не у всех.Что касается акб на китай чипах я заказываю только оригинал б/у,но оригинал этот акб я брал у этого же продавана не так давно за 300р с доставкой.Чип bq8030 в кз 23 ома по питанию что интересно bq29330 жив здоров хотя сидят на одной линии питания.почему сдох bq8030 могу только гадать явных залипух под микроскопом я не увидел.Я просто думал не откликается по шине smbus это вид блокировки хотя.....Фото выше, хостинг радиокота img не работает да и с этим зад.ся разбираться.
Сообщение inok66 »
Vovan_sar писал(а): Пн май 25, 2026 21:04:23 ncbelov
Никто вас не посылал, и не хороших слов не было, врать не надо, просто правда в глаза, а то что она не нравиться,это ваши проблемы
Сообщение Alex_PP »
vsuper писал(а): Сб май 23, 2026 10:56:55 кто не может зайти на форум, набирайте адрес radiokot.ru. На www.radiokot.ru не логинится.
Спасибо, сработало. :))
Поставил бы вам "+ " за сообщение, да в новом движке форума че то нету кнопки пока... :?
Сообщение sailen »
(231.29 КБ) 50 скачиваний
Всем добра. кто-то может поделиться .senc .srec .bin BQ30422 для Dell YKF0M241
Последний раз редактировалось sailen Пт июн 05, 2026 10:27:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение shura1971 »
sailen писал(а): Пт июн 05, 2026 09:51:38 Снимок экрана от 2026-06-05 09-44-34.png
Ищем похожее - это не то что ищете - посмотрите разницу-Сравните
Может поправите свой ЕЕпром - если имеется
Dell-2.zip
(739.85 КБ) 33 скачивания
Dell-1.zip
(739.82 КБ) 34 скачивания
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
В курсе про SysPres в режиме ресета?
Сообщение inok66 »
уважаемые форумчане подскажите как при помощи be2works поменять химию контролера
inok66 писал(а): Вт июн 30, 2026 09:22:02 уважаемые форумчане подскажите как при помощи be2works поменять химию контролера
Так надо через 2400 адаптер и прогой от Техаса...
Чип не сказал - вот и думай
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение inok66 »
shura1971 писал(а): Чт июл 02, 2026 21:35:04
мах1786а
Никак
Сообщение Helter »
подскажите есть старый акб от ноутбука HP батарея после долгого лежания блокирнулась, разобрали зарядили банки после недели лежания банки остаются заряженными , контроллер разблокирован стоит BQ20Z95 - Charging Current 3640, Charging Voltage 12600, Full Charge Capacity 4071 что посоветуете попробовать. В windows пишет - заряд 100 процентов, заряжается. При выключеном ноуте синий индикатор питания. Ноутбук с кнопки не пытается запустится на выходе питания батареи по нулям, предохранителя на плате не нашел, никакиех надписей на плате вокруг деталей нет
Helter писал(а): Вс июл 05, 2026 17:16:39 подскажите есть старый акб от ноутбука HP батарея после долгого лежания блокирнулась, разобрали зарядили банки после недели лежания банки остаются заряженными , контроллер разблокирован стоит BQ20Z95 - Charging Current 3640, Charging Voltage 12600, Full Charge Capacity 4071 что посоветуете попробовать. В windows пишет - заряд 100 процентов, заряжается. При выключеном ноуте синий индикатор питания. Ноутбук с кнопки не пытается запустится на выходе питания батареи по нулям, предохранителя на плате не нашел, никакиех надписей на плате вокруг деталей нет
Отчет надо показать тут...
Желательно с моей программы...Там все ошибки покажет
viewtopic.php?p=4790272#p4790272
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение Helter »
Вот с вашей программы
Helter писал(а): Ср июл 08, 2026 13:14:21 Вот с вашей программы
Вот вижу - все рабочее
АКБ - не обучен
Проверить Предохранитель
Феты открыть - командой
Потом Резет - и Обучение - как писал раньше - Ищите на форуме
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
