Хитро-умный аккумулятор.
так емкость 3400 по даташиту до какого вольтажа разряд? считается до 2.6-2.8 а ноуте же разряжается до 3.3-3.6 а это можно выкинуть 500mah итого 2900 максимум 3100.
Короче прозвонил bq8030 по питанию 26,25pin в кз 23ома видимо когда паял пластины(шины) к плате с обратной стороны коротнул.Короче заказал пару таких же акб на авито за 1к руб.придут перепакую.
глянул даташит на bq20z90 и разводку bq8030 немного по пином совпадает если не всё.
Получите китай аналог, на дешманском чипе, без термодатчика к банкам, и не поддерживаемый чип. И нафига тогда все предыдущие потуги?ncbelov писал(а): Пн май 25, 2026 18:12:15 Короче прозвонил bq8030 по питанию 26,25pin в кз 23ома видимо когда паял пластины(шины) к плате с обратной стороны коротнул. Короче заказал пару таких же акб на авито за 1к руб.придут перепакую.
Покажите плату, места пайки сборки к плате контроллера, возможно мы подскажем где вы накосячили.
ncbelov
Если сборка банок на шинках, я не выпаиваю шинки из платы, тупо отрезаю шинки ближе к сборке/банкам.
Могу конечно поменять эти шинки(и в большинстве случаев это делаю) со средних точек сборки, на обычные провода с минимальным сечением(которые легко уложить в корпусе), они просто идут для информации напряжений, и не несут никакой нагрузки.
А вот когда, при пайке к плате контроллера, вы не пропаиваете сигнальные места/пятаки, могут и появляться такие проблемы как у вас.
И минус челу(inok66), пославшего меня нехорошими словами как тут так и в личке, пусть это будет на его совести ((((
пусть ваш акб работает долго счастливо. Плюс вам за страния!
Ну не знай, как там вы паяли, тем более фото платы вы не показали.Короче прозвонил bq8030 по питанию 26,25pin в кз 23ома видимо когда паял пластины(шины) к плате с обратной стороны коротнул.
https://disk.yandex.ru/i/ZsAlSDwXk7GPtQVovan_sar писал(а): Пн май 25, 2026 20:47:44Получите китай аналог, на дешманском чипе, без термодатчика к банкам, и не поддерживаемый чип. И нафига тогда все предыдущие потуги?ncbelov писал(а): Пн май 25, 2026 18:12:15 Короче прозвонил bq8030 по питанию 26,25pin в кз 23ома видимо когда паял пластины(шины) к плате с обратной стороны коротнул. Короче заказал пару таких же акб на авито за 1к руб.придут перепакую.
https://disk.yandex.ru/i/oYD9l1ME2GLiyA
https://disk.yandex.ru/i/x5AhSUU7iIuFQg
Я с паяльником на ты с 2005г тогда же перепаковал первый акб на bq2060+24c02.когда тырнет был по дуал ап и то не у всех.Что касается акб на китай чипах я заказываю только оригинал б/у,но оригинал этот акб я брал у этого же продавана не так давно за 300р с доставкой.Чип bq8030 в кз 23 ома по питанию что интересно bq29330 жив здоров хотя сидят на одной линии питания.почему сдох bq8030 могу только гадать явных залипух под микроскопом я не увидел.Я просто думал не откликается по шине smbus это вид блокировки хотя.....Фото выше, хостинг радиокота img не работает да и с этим зад.ся разбираться.
Никто вас не посылал, и не хороших слов не было, врать не надо, просто правда в глаза, а то что она не нравиться,это ваши проблемыVovan_sar писал(а): Пн май 25, 2026 21:04:23 ncbelovНу не знай, как там вы паяли, тем более фото платы вы не показали.Короче прозвонил bq8030 по питанию 26,25pin в кз 23ома видимо когда паял пластины(шины) к плате с обратной стороны коротнул.
Спасибо, сработало.vsuper писал(а): Сб май 23, 2026 10:56:55 кто не может зайти на форум, набирайте адрес radiokot.ru. На www.radiokot.ru не логинится.
Поставил бы вам "+ " за сообщение, да в новом движке форума че то нету кнопки пока...
Ищем похожее - это не то что ищете - посмотрите разницу-Сравнитеsailen писал(а): Пт июн 05, 2026 09:51:38 Снимок экрана от 2026-06-05 09-44-34.png
Всем добра. кто-то может поделиться .senc .srec .bin BQ30422 для Dell YKF0M241
Может поправите свой ЕЕпром - если имеется
- Dell-2.zip
- (739.85 КБ) 70 скачиваний
- Dell-1.zip
- (739.82 КБ) 66 скачиваний
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
В курсе про SysPres в режиме ресета?sailen писал(а): Пт июн 05, 2026 09:51:38 Снимок экрана от 2026-06-05 09-44-34.png
уважаемые форумчане подскажите как при помощи be2works поменять химию контролера
Так надо через 2400 адаптер и прогой от Техаса...inok66 писал(а): Вт июн 30, 2026 09:22:02 уважаемые форумчане подскажите как при помощи be2works поменять химию контролера
Чип не сказал - вот и думай
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
мах1786а
Никак
подскажите есть старый акб от ноутбука HP батарея после долгого лежания блокирнулась, разобрали зарядили банки после недели лежания банки остаются заряженными , контроллер разблокирован стоит BQ20Z95 - Charging Current 3640, Charging Voltage 12600, Full Charge Capacity 4071 что посоветуете попробовать. В windows пишет - заряд 100 процентов, заряжается. При выключеном ноуте синий индикатор питания. Ноутбук с кнопки не пытается запустится на выходе питания батареи по нулям, предохранителя на плате не нашел, никакиех надписей на плате вокруг деталей нет
Отчет надо показать тут...Helter писал(а): Вс июл 05, 2026 17:16:39 подскажите есть старый акб от ноутбука HP батарея после долгого лежания блокирнулась, разобрали зарядили банки после недели лежания банки остаются заряженными , контроллер разблокирован стоит BQ20Z95 - Charging Current 3640, Charging Voltage 12600, Full Charge Capacity 4071 что посоветуете попробовать. В windows пишет - заряд 100 процентов, заряжается. При выключеном ноуте синий индикатор питания. Ноутбук с кнопки не пытается запустится на выходе питания батареи по нулям, предохранителя на плате не нашел, никакиех надписей на плате вокруг деталей нет
Желательно с моей программы...Там все ошибки покажет
viewtopic.php?p=4790272#p4790272
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Вот вижу - все рабочее
АКБ - не обучен
Проверить Предохранитель
Феты открыть - командой
Потом Резет - и Обучение - как писал раньше - Ищите на форуме
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Приветствую всех гуру ремонта аккумуляторов!
Прошу помощи со сбросом блокировки на оригинальной плате Dell.
Физически на плате распаяны чипы: bq20857DBT + bq29311PW.
Данные из паспорта (считано в BE2Works): ManufName: SMP-SDI2.6, DeviceName: DELL YD623863, DesignVoltage: 11100 mV (сборка 3S).
Подключил макет из резисторов, напряжения на измерительных входах чип видит ровные (в районе 3.5В на ячейку). Параметр RemainingCapacity уже сбросился в 0 mAh из-за блокировки.
Читаю через CP2112 на профиле BQ208X. Паспорт отдает, но при попытке чтения EEPROM ожидаемо висят пустые FF FF FF. Стандартные заводские команды Unseal для TI (00 -> 0414 и 00 -> 3672) контроллер не принимает.
Подскажите, пожалуйста, какие пароли или последовательность команд использует Simplo для распечатки этих кастомных bq20857? Реально ли его оживить вручную через терминал?
Заранее большое спасибо за советы!
