Форум РадиоКот • Просмотр темы - Зарядка мобилки от батарейки
Текущее время: Пн авг 04, 2025 23:55:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 616 ]     ... , , , 8, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Зарядка мобилки от батарейки
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 20:32:40
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 275
molecul писал(а):
_RUS73_, а можно схему с обозначением номиналов деталей?
вот схема и номиналы с которыми я собирал. КПД полностью зависит от дросселя. На выходе схемы на самом деле 6вольт, просто я поставил на выходе диод шотки
image_1.jpg [54.15 KiB]
image_.jpg [48.83 KiB]
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 06:03:40
Рейтинг сообщений: -2
Wise писал(а):
Как альтернативный источник заряда мобильного, могу предложить катушку со свободно - болтающимся сердечником...
Это будет скорее интересная игрушка, чем реальный зарядник с нормальным КПД.
«О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...»
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 06:13:27
Дроссель у вас какой? Готовый или сами мотали? Если сами мотали то на каком феррите,каким проводом,сколько витков? А печатная плата у вас есть? Очень интересно посмотреть ваш вариант разводки ПП.
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 06:19:31
А что ранее предоставленные номиналы деталей вам не подошли?
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 09:30:00
Карма: 22
У нас дроссели нигде не купишь, поэтому у меня все самодельные. Ферит неизвестной марки, но тоже от преобразователей. Лучше всего в виде гантельки. Но можно и просто на стержне, но будут некоторые потери, можно и на кольце, но нужно будет пилить его и делать зазор, иначе сердечник будет входить в насыщение. Провод в любом случае диаметром 0.5мм. Разводка платы в принцыпе не критична. Делал вариантов 5 плат, и все нормально работали. Вот нашей фото одной из плат.
image_11-001.jpg [69.41 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 09:49:43
Уважаемый RUS73, понятно какой диаметр провода, а сколько витков? У вас есть плата в формате SLayout?
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 10:28:17
Карма: 22
Диаметр провода 0.5мм, витков где то 25-30. В электронном виде у меня разводки платы нету.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 20:55:49
Кулибин, я решил делать преобразователь 3,7v -> 7,5v по вашей схеме отсюда, в связи с этим появилось несколько вопросов:
1. Нужно ли ставить выключатель питания после аккумулятора перед преобразователем? Т.е. будет ли преобразователь "вхолостую" расходовать заряд аккумулятора без подключенной нагрузки?
2. Не найду дроссель на 170-208 uH, у нас продаются только 1-150, 220-680 uH, как назло :( . На какой ток должен быть рассчитан дроссель?
3. Можно ли заменить диод 1N5819 на 1N5818?
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 05:13:41
Уважаемый molecul.
1 Выключатель обезателен.
2 Сколько я экспериментировал с дросселями схема не критична по моему к выбору дросселя и должна работать в любом случае. Поиграйтесь с 150, 220uH Я бы попробовал 220uH.
3 Можно заменить диод 1N5819 на 1N5818.
1N5818
Тип диода: диод Шоттки
Максимальное постоянное обратное напряжение,В: 30
Максимальный прямой (выпрямленный за полупериод) ток,А: 1
Корпус: DO204AL
Максимальное время обратного восстановления,мкс: -
Максимальное импульсное обратное напряжение,В: 36
Максимально допустимый прямой импульсный ток,А: 25
Максимальный обратный ток,мкА 25гр: 1
Максимальное прямое напряжение,В при 25гр.: 0.55
при Iпр.,А: 1
В схеме можно применять почти любой диод Шоттки
Уважаемый molecul. А не проще сразу купить готовый зарядник от прикуривателя и переделать его? Все детали в нем сразу есть,кроме резистора на 180 ом.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 07:22:57
Спасибо за развернутый ответ. Переделать готовый не проблема, но хочется сделать свой. С изготовлением, обычно, у меня проблем не возникает, проблемы начинаются с настройки :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 10:35:41
На скорую руку набросал печатку, буду использовать smd-деталюшки 0805. Печатку и схему прикрепил в письме, посмотрите пожалуйста, ничего я не напортачил?
dc.zip [34.49 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 14:49:02
Вроде все верно. Но возможно резистор между 6,7 ножками микросхемы придется поставить не 1ом,а меньше.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 16:27:25
Ясно, попробую. Пока нашел что поставил лишний диод к HL1, он там не нужен. Попробую собрать в железе, посмотрю что получится.
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 14:34:16
Собрал в железе - при 4,14v входящих на выходе получаю 3,85v. Куда копать? Вот схема с моими номиналами. Дроссель на 220 uH.
PS. Резистор Rsc поставил на 0.33 ома, R1 3.9k, R2 12-22 k - никаких изменений, как было на выходе 3,8Х вольт - так и осталось :(
mc34063.jpg [30.25 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 17:34:32
Не может такого быть, что бы схема была нерабочей!! Я и зарядники переделывал и с нуля собирал. Все работало точно. Проверь еще раз все по даташиту. Моя ПП точно рабочая была.
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 17:38:19
molecul писал(а):
R1 3.9k, R2 12-22 k :(
Откуда такие данные резисторов? Попробуй поменять дроссель.
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 19:53:01
Уже голова пухнет от перебора номиналов - толку нет, напряжение на выходе порядка 4 вольт. Я так понимаю, что в моем случае (3,7v -> 7v) номиналы должны быть такие:
Rsc ~ 0,5 ом
R1 - 1 ком
R2 - 5 ком
R (на 8 ногу) - 180 ом
Ct - 1 nf
Co - 100 mf x 16v
C (со входа) - 22 mf x 16v
диод - 1N5819
L - 208 uH
Правильно? Пробовал вместо дросселя 220 uH ставить на 100 uH - толку нет.
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 20:24:54
А что используется в качестве дросселя?
Напряжение при изменении нагрузки плывёт или остаётся стабильным?
Причин здесь может быть две - потери в дросселе и ограничение напряжения из-за ограничения коэффициента заполнения.
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 22:00:41
Блин, только досмотрел - дроссель у меня на 100 и 220 nH (а не uH) :( . Из того, что можно сейчас купить есть только такой выводной дроссель: "Индуктивность 220 uH 0,13A 5,7R". Как я понимаю - ограничение по току у этого дросселя маловато? Еще есть радиальный дроссель: "Индуктивность 220uH 0,55A 0,9R", но по габаритам он у меня на предназначенное место не влезет :( .
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 14:32:35
molecul писал(а):
есть только такой выводной дроссель: "Индуктивность 220 uH 0,13A 5,7R". Как я понимаю - ограничение по току у этого дросселя маловато?.
Для зарядника вполне хватит, если это конечно не смарт или КПК. Хотя и тут этого может хватить. Тем более,что сейчас главное просто запустить сам преобразователь,а не получит его полное КПД.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
