Mickle писал(а): Вт июн 16, 2026 21:47:11 На китайских ресурсах немало тем о ремонте и модернизации Yokogawa 75xx (https://bbs.38hot.net/forum.php?mod=vie ... ra=&page=3 и мн. др.). В основном юзеры жалуются на краткосрочную нестабильность показанийи на ненадёжную защиту от перенапряжения (в угли выгорают реле и куча полевиков на AC модуле).У двух моих 7562, болтает МЗР, в диапазоне 2-5 едениц. Ну так в спеках же!Для лечения первой проблемы меняли ОУ, чип ИОН (в т.ч. на LM399 с усилителем), но ни одного положительного результата.ИМХО сувать 1Кв в режиме автомата ДУРНОЙ тон! И таки да, многие автоматы грешат этим, и выгорают за милую душу, и в более крутых пепелацах![]()
Оно и понятно, всё семейство Yokogawa 75хх - это до предела упрощённые и системно удешевлённые классические настольники 25хх(A), засунутые в набравший в то время популярность малоразмерный корпус. Нет больше в мультиметрах больших и дорогих микропроволочных японских резисторов и герметичных маслонаполненных Vishay, но есть массовый тонкоплёночный ширпотреб. Нет больше старых добрых герметичных термостабилизированных LMx99, но есть LT1021/LM369 для автоматизированного монтажа.Ладно, может хотя бы АЦП улучшил свои характеристики? Н-е-е-е-т. АЦП остался всё тот же - ШИМ, развёртывающего преобразования с импульсной обратной связью и заполнением тактовой частотой кварцевого генератора. А какой там, на секундочку, кварц на цифровой плате? Всего-то? Отсюда никакого запаса по разрешающей способности, а ошибка дискретизации такова, что младший разряд на индикаторе в дрожь бросает от шума океана Марса на границе между дискретами.Это да, но как говорил товарищ Брежнев 'экономика должна быть экономной!!!'
Что в сухом остатке? Добротный интерфейс лицевой панели с подкупающе ярким и сочным светодиодным индикатором, да милые кнопочки, нажатия на которые приятно вспоминать перед сном. И ещё спецификация, коя по совокупности ТТХ недалеко ушла от приснопамятных Philips-Fluke PM2534/2535 и Solartron 7150+/7151, т.е. от такого дна, глубже которого ещё поискать нужно.Как писал выше, в спеки то укладывется, что еще то? Правда"For high-accuracy measurement and stable operation, the multimeter should be calibrated every three months." Для хоббитов(меня)все устраиваетКстати YOKOGAWA-7562N1 SN-49CD0382 был откалиброван в 25.09.2025. Надо глянуть на сколько он уехал за это время. И на последок все выше написанное,ИМХО
Прокачиваем измерительные раритеты! От 6-ти разрядов и выше.
насколько оправдано мнение что старый прибор устаканился и дрейфует гораздо меньше чем свежий?
Кое какая статистика есть по опорам, и резисторам, наверное есть и по приборам.... Я как то не озадачивался этим вопросам. Но моя статистика два 7562, с неизвестной датой калибровкой, оказались в спеках. Один по переменному току оказался за допуском..... Вот с 4 Advantest R6871, все оказалось похуже, но там опять не было даты калибровки...rutash писал(а): Вс июн 21, 2026 17:50:39 насколько оправдано мнение что старый прибор устаканился и дрейфует гораздо меньше чем свежий?
Но: Calibration must be done once every guaranteed period (6 months) to satisfy the likelihood of measurement.
По форумам я понял что старые приборы они еще и сделаны лучше . Хочу себе еще один 34401 купить, они как вино, становятся только дороже.
По Advantest R6871 могу сказать следующее из наблюдений: Стабилитрон там имеет не рекордную стабильность, более того, чтобы он не плыл семимильными шагами он должен быть включен всегда.
В моем экземпляре источник опорного напряжения (-10В) имеет ТК около 2ппм/градус.
Теперь пару мыслей о возможных доработках:
1. Выкинуть оригинальную сборку стабилитрона с его токовым резистором и заменить на ADR1399. Выкинуть родной тонкопленочный делитель. И заменить на более стабильный. Скомпенсировать остаточный ТК опорного напряжения максимально близко к нулю. Плюс этой доработки - невмешательство в печатную плату прибора (не нужно в ней вносить никаких изменений). Замена по сути на переходных платках устанавливается в штатные места. Такая доработка сильно улучшит температурную и долгосрочную стабильность. Особенно с учетом механизма Acal который периодически корректирует дрейф измерительного тракта относительно опорных -10В.
Следующий шаг - это наверное решение проблем с входным мультиплексором, который имеет огромную инжекцию заряда при положительных входных напряжениях. И имеет проблему протекания прямого тока через PN переход Jfet транзистора при отрицательных напряжениях на входе (речь конечно же про включенный Az).
bsw_m писал(а): Чт июл 02, 2026 18:44:32 По Advantest R6871 могу сказать следующее из наблюдений:
1. Выкинуть оригинальную сборку стабилитрона с его токовым резистором и заменить на ADR1399.Выкинуть родной тонкопленочный делитель. И заменить на более стабильный.Его же греть надо, если напруги под это? И ценник не особо приятен
Скомпенсировать остаточный ТК опорного напряжения максимально близко к нулю. Плюс этой доработки - невмешательство в печатную плату прибора (не нужно в ней вносить никаких изменений). Замена по сути на переходных платках устанавливается в штатные места. Такая доработка сильно улучшит температурную и долгосрочную стабильность. Особенно с учетом механизма Acal который периодически корректирует дрейф измерительного тракта относительно опорных -10В.Опять же, где нужное взять, особенно сегодня?
Следующий шаг - это наверное решение проблем с входным мультиплексором, который имеет огромную инжекцию заряда при положительных входных напряжениях. И имеет проблему протекания прямого тока через PN переход Jfet транзистора при отрицательных напряжениях на входе (речь конечно же про включенный Az).И в свете выше сказанного, есть ли во всем этом смысл, если бы была комплектуха, почему бы и неда
Линии питания +-15В чем не подойдут для питания встроенной печки?TrexREXX писал(а): Чт июл 02, 2026 21:25:25 Его же греть надо, если напруги под это? И ценник не особо приятен
Да вроде как нет проблем, было бы желание. Я думаю что у любого увлекающегося измериловкой найдутся соответствующие резисторы для построения делителя.
Насчет же смысла. Как мне видится, модернизация опоры в R6871 имеет некоторый смысл, в приборе все же достаточно удачный и малошумящий АЦП. После модернизации получим прибор, который станет куда лучше по характеристикам на базовом пределе. А вот дальнейшая его модернизация уже реально может встать в копеечку и не будет иметь особого смысла, разве только "ради искусства".
bsw_m писал(а): Чт июл 02, 2026 23:21:16 Линии питания +-15В чем не подойдут для питания встроенной печки?Да вроде как нет проблем, было бы желание. Я думаю что у любого увлекающегося измериловкой найдутся соответствующие резисторы для построения делителя.Ну так они же для питания операционников(наверное). Садить дополнительную нагрузку, как по мне не камильфо...Насчет же смысла. Как мне видится, модернизация опоры в R6871 имеет некоторый смысл, в приборе все же достаточно удачный и малошумящий АЦП. После модернизации получим прибор, который станет куда лучше по характеристикам на базовом пределе. А вот дальнейшая его модернизация уже реально может встать в копеечку и не будет иметь особого смысла, разве только "ради искусства".Ну вот у меня нет ничего лучше МРХ![]()
Вот и я (к сожалению)про финансовую составляющююНу и потом, вопрос калибровки. Есть доступ к Fluke5522A, но он маловат для калибровки R6871
Срисовал схему входного усилителя ADCMT 7470. Еще предстоит поработать над читабельностью схемы, ну и дополнить недостающие линии питания (на ключи) и блокировочные конденсаторы по питанию. Ошибки возможны, но надеюсь, получилось их избежать. Когда появятся силы - сделаю реверс схемы АЦП.
P.S. Не уверен, можно ли данный прибор отнести к раритетам, все таки уже и USB есть и он до сих пор производится, но только для японского рынка, так что, как минимум - зверь редкий в наших краях.
- input_amp.pdf
- (283.2 КБ) 55 скачиваний
а зачем столько резисторов в цепях коллекторов Q15 и Q16?
возможность купить тек2465 пересилила , купил , а 34401 позже куплю, денег доберу
