Светодиодная моргалка.
Сообщение BOB51 »
Вот интересно...
Если "для себя, побаловаться", то ещё "на рассыпухе" потренироваться можно...
Но тогда вопроса с энным количеством светиков в позиции не должно возникать.
Ежли это для каких то "мелкосерийных "панелей" со спецэффектами (мелкосерийная реклама и т. п.), на что явно намекают и ULN и пожелания...
То тут как минимум весьма навороченые конструкции с ПЗУ эффектов (и управления) понадобятся.
Как результат подобная конструкция явно проигрывает устройству на МК в трудоёмкости изготовления плат и сборки компонентов.
В то же время исполнительные части у обеих вариантов будут одинаковые.
:roll:
Сообщение Рюмкин »
В общем был я в чипе, спросил продавца насчет света в потолок и он говорит что надо подбирать одного видимого телесного угла(град.) например по 20 градусов чтобы пучки были одинакового диаметра на потолке. А по поводу силы света то надо подбирать разных цветов с одинаковыми силами цвета и желательно одного производителя. Поискав ничего не нашел, все по разному, то угол не тот то сила света разная.
Плюнув на это и купил мс и подстроечник пришел домой и решил сделать на имеющихся китайских сверхярких светодиодов синих цветов с хорошими яркими пучками одинакового диаметра. Решил делать все одним цветом, но их у меня 9 шт, наверное по геометрий правильно сделать 7 штук, 6 по кругу и одна в центре. Можете исправить печатку и схему под 7 светодиодов если вас не затруднит?
Погонял светодиод под различными токоограничивающими резисторами при 12В, при токе до 16 мА показало наилучший результат(см. фото) при резисторе 560 Ом(16.3мА) светодиод холодный (почти тепленький). С другими результатами чуть тусклее и холодные 620 Ом(14.6мА), 680 Ом(13.4мА). До 20мА не гонял. Наверное нормальный такой ток 16 мА для прозрачных 5 мм светодиодов яркого свечения?
(49.37 КБ) 51 скачивание
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
Рюмкин писал(а): Пт авг 07, 2026 22:17:05 Можете исправить печатку и схему под 7 светодиодов если вас не затруднит?
:shock:
А под сколько светодиодов у меня печатка сделана?
(147.8 КБ) 229 скачиваний
Да, я тут подумал, и понял, что от 5 вольт эта схема работать не будет, из-за падения напряжения на диодах, но- от пяти вольт получится интересный эффект- "плавно гаснущие" светодиоды- то есть, при последовательном зажигании светодиодов, они будут светиться не все, а, три- четыре штуки, и свет будет "бегать по кругу".. В общем- смотреть нужно.
А от 12 вольт, или, даже от 9, будет работать, "как задумано"- последовательно включаются светодиоды, и потом гаснут сразу все.
Сообщение Рюмкин »
Извините, проглядел я, думал на 10 светодиодов плата).
Сообщение muravei_ »
АлександрЛ писал(а): Сб авг 08, 2026 00:34:35 Да, я тут подумал, и понял, что от 5 вольт эта схема работать не будет
Да что вы говорите ? Неужели ?!!! :))
А когда писали про МАХ падение на диодах шоттки , вы о чем думали?
Кстати, с Шоттками работать от 5в будет : (5 -0.25х 8 ) / 2 = 1.5в хватит чтобы насытится тр-ру.
Рюмкин писал(а): Чт авг 06, 2026 20:56:19 Подскажите как тут вставлять открытые картинки в сообщение.
Вы оба в танке ?
Смотрите выше !
muravei_ писал(а): Сб авг 08, 2026 11:41:25
Ну, хватит, и хватит. Кто бы спорил, а мне монопенисуально...
И, никто не помешает попробовать работу этой мигалки, что от 5 вольт, что от 12....
Сообщение Рюмкин »
Уменьшил печатку чтобы впихнуть ее в распаечную(распределительную) коробку поменьше, типа этого https://www.vseinstrumenti.ru/product/r ... yandex.ru/
Вот платка ваша
бегущий огонь 4017-7ledV4.lay6
(67.3 КБ) 50 скачиваний
Так же сделал вторую плату под светодиоды, не хотел навесным монтажом делать, включаться светодиоды будут зигзагами, по кругу что то скучновато, на платке промаркировал что и как. Плата под проводочки(не гребенка). Решил на смд резисторах сделать чтобы плашмя плату ровно приклеить к корпусу изнутри. На днях сделаю этот светильник и отпишусь.
Плата светодиодов.lay6
(22.13 КБ) 47 скачиваний
Хотел спросить, чтобы зафиксировать светодиоды под наклоном думаю на плату налить ЭПС клей. Только он густой, а мне надо более текучий чтобы под светодиоды протек. Говорят подогревать смолу сначала надо. Подскажите если имели дело с этим. И можно в качестве колера в смолу влить пасту от шариковой ручки?
Рюмкин писал(а): Сб авг 08, 2026 18:32:43 Уменьшил печатку чтобы впихнуть ее в распаечную(распределительную) коробку поменьше,
Убрали токоограничивающие резисторы..
Только у этой коробки-
крышка с донышком соединяется винтом по центру коробки.
В принципе, можно переделать печатку так, чтобы этот винт, как раз и использовался для скрепления донышка и крышки, и, заодно- для крепления платы.
Да и питающий разъём, типа такого:
можно прямо на плате предусмотреть, ну, или вот такое гнездо:
если эта плата будет работать от USB зарядника.
Да и светодиоды можно будет прямо на плате поставить.
Рюмкин писал(а): Сб авг 08, 2026 18:32:43Так же сделал вторую плату под светодиоды, не хотел навесным монтажом делать, включаться светодиоды будут зигзагами, по кругу что то скучновато, на платке промаркировал что и как. Плата под проводочки(не гребенка). Решил на смд резисторах сделать чтобы плашмя плату ровно приклеить к корпусу изнутри.
Пот СМД резистором размера 1206, очень даже неплохо проходит дорожка шириной 0,75 мм.
Плата светодиодов-1.lay6
(21.44 КБ) 46 скачиваний
Сообщение Рюмкин »
Так конечно лучше, -1 перемычка, у меня в наличий резисторы 560R только 0805 есть поэтому делал так. Отдельную плату для светодиодов лучше делать потому что отрегулировать без гимора угол наклона можно предварительно подняв светодиоды на одну одинаковую высоту для всех при пайке и так же подбирать резисторы отдельно от основной платы для разноцветных диодов например.
По поводу короба, центр мне не нужен так как вырезать по центру круг буду и корпус с крышкой потом склею после тестов. Там проверю еще будет ли от 5В работать, отпишусь, а так 12В зарядку нашел для него.
Гнездо с гайкой буду ставить, должно влезть и голова не болит). На фото видно какое.
Я ничего лучше не придумал как кольцо от пэт бутылки приклеить потом секундным клеем и залить эпоксидкой для жесткой фиксаций светодиодов после настройки угла, на фото положил это кольцо. Тот же диаметр вырежу на корпусе. Вот думаю, надо ли колером эпоксидку красить чтобы яркость на дне пе передавал от одного сведодиода ко всем, вы как думаете?
(152.82 КБ) 54 скачивания
Сообщение Рюмкин »
Хотел уточнить, два резистора идущие к CD4001 они вроде как по 100 kОm, а вот по печатке резистор идущий к 14 ноге CD4017 тоже на 100 kOm ?
Рюмкин писал(а): Пн авг 10, 2026 05:30:57 а вот по печатке резистор идущий к 14 ноге CD4017 тоже на 100 kOm ?
Можно и 100 кОм. поставить, можно и 10, и даже 1 кОм, это "рояли не играет". :)))
Если соединить временной перемычкой (показана оранжевым) вот эти два контакта
(144.99 КБ) 182 скачивания
(отмечены желтеньким) то счётчик перестанет считать (вы же хотели "отладочный режим", если сделать медленный счёт, то, можно просто в нужный момент останавливать счётчик. (имхо) такой вариант проще, чем дополнительная кнопка и схема "от дребезга контактов")
Сообщение Рюмкин »
Собрал плату светодиодов, начал настраивать и заметил что резисторы (0805 560R) к светодиодам жутко греются. Посчитал по закону Ома, U x I = P ( 12В х 0,016мА = 0,192Вт) что мало для 0805. Поменял на 1206, результат тот же греются ощутимо. Это нормально? Поменял на сопротивление 1206 910R (12В х 0,01мА = 0,12Вт) тоже греются. как понять, я что то не врубаюсь почему.
Рюмкин писал(а): Вт авг 11, 2026 04:34:54 заметил что резисторы (0805 560R) к светодиодам жутко греются. Посчитал по закону Ома, U x I = P ( 12В х 0,016мА = 0,192Вт) что мало для 0805. Поменял на 1206, результат тот же греются ощутимо. Это нормально?
"ощутимо" это пальцы обжигают, или нет?
Считать нужно не 12 вольт, а ещё из 12 вольт вычесть падение напряжения на светодиоде и на транзисторах ключа- получится ещё меньше- 9 вольт, примерно.
Резистор 0805- это 0,125 ватта, 1206- это 0,25 ватта.
Если пальцы не обжигает, то нормально
По даташиту- OPERATING TEMPERATURE RANGE -55℃ to 155℃ - ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР: от -55℃ до 155℃
Сообщение Рюмкин »
Когда были на резисторах 0805 по 560 Ом то обжигали, когда заменил на 1206 по 560 Ом то не обжигают но горячие, так же и с 910 Ом. Правда потускнели светодиоды немного с 910 Омами но пятна на потолке видны. Припаять обратно 1206 по 560 Ом ?
Платку светодиодов поправил, центр был смещен, мой косяк.
(21.75 КБ) 41 скачивание
Если вам лишнюю плату сделать не в лом, то, поставьте в цепочку каждого светодиода по два резистора последовательно, например- 300~360 Ом, это снизит мощность, выделяющуюся на каждом резисторе в 2 раза.
зы.. (имхо) работать в лайоуте с минимальным шагом сетки неудобно. Я, обычно, работаю с шагом 1,27 мм, и, только при необходимости, уменьшаю шаг сетки.
Хотя, "умный SL6" всё время пытается сам привязать узел на дорожке к сетке, и это одна из причин, из-за которой SL6 меня раздражает.
Сообщение Рюмкин »
Мне кажется не последовательно ставят резисторы чтобы увеличить мощность а параллельно, например 2 резистора по 1,2 кОм 0,25Вт(1206) в параллель то получим 600 Ом 0,5 Вт.
Ладно, перерисую плату светодиодов и сделаю, все равно мне печатать плату модулятора голоса. Спаяю и посмотрю сколько вольт дает после транзисторов там и сопротивления резисторов подберу на 15 мА.
Прошу ответить в другой ветке форума, я там исправил сообщение.
Сообщение mickbell »
Рюмкин писал(а): Вт авг 11, 2026 14:44:48Мне кажется не последовательно ставят резисторы чтобы увеличить мощность а параллельно, например 2 резистора по 1,2 кОм 0,25Вт(1206) в параллель то получим 600 Ом 0,5 Вт.
Что поленом по сове, что совой по полену - всё одинаково при таких-то напряжениях и токах. Разумеется, при правильных номиналах резисторов.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Рюмкин »
В общем собрал я этот ночник, пришлось подбирать резистор тот который к подстроечнику идет, поставил резистор на 10 мОм и частота переключений светодиодов меня устроила(см. видео). https://rutube.ru/video/b6373c67557d820 ... 8526c648d/
Ночью световые пучки на потолке хорошо видны, светодиоды отклонены по градусу по кругу и залито эпоксидкой.
Резисторы токоограничивающие поставил полуваттные млт по 680 Ом ток составил 12,3 мА через каждый светодиод. Резисторы теплые, а с 0,25 Вт почему то горячие.
При питаний 12В после микросхемы транзисторов без светодиодов выходит стабильные 11,4В. пробовал на другие напряжения подключать, замеры таковы: 9В = 8,5В, 5В = 4,7В, 3,3В = 3,0В.
Только вот заметил что при 5В и 3,3В напряжение немного гуляет. Возможно это связано с входным электролитическим конденсатором, он у меня на 47 мкФ.
Да, и еще, па плату светодиодов идет общий плюс и я долго не мог понять почему не светятся светодиоды в собранном виде))).
Всем спасибо огромное за подсказки!
Рюмкин писал(а): Ср авг 19, 2026 17:26:53 пришлось подбирать резистор тот который к подстроечнику идет, поставил резистор на 10 мОм и частота переключений светодиодов меня устроила
Нужно было не резистор увеличивать, а конденсатор С4, а, ещё лучше- поставить резистор в 1 МОм, и конденсатор от 10 до 47 мкФ
Потом- "10 мОм" это десять МИЛЛИОМ, а десять мегаом пишется вот так: "10 МОм"
(54.9 КБ) 110 скачиваний
Сообщение Рюмкин »
Понятно.
Блин, я тупанул и там на 100нФ стоит, только сейчас заметил.
