Паяльные станции для T12 на STM32 и альтернативные прошивки
Сообщение кт315b »
Может кто подсказать, температура с NTC должна совпадать с комнатной? У меня разница в 7 градусов. В настройках её надо корректировать?
Сообщение кт315b »
Похоже из старожилов сюда никто не заходит!
Сообщение BV-Dial »
7 гр это много, плюс минус 1 гр это хорошо., Какое сопртивление имеет NTC имеет при ком, температуре.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение кт315b »
при комнатной сопротивление 9,3кОм. в ручке паяльника стоит.
Сообщение кт315b »
BV-Dial писал(а): Сб авг 15, 2026 12:17:47 7 гр это много, плюс минус 1 гр это хорошо., .
Так как подогнать температуру к реальной? Резисторы подбирать или через меню возможно?
Сообщение BV-Dial »
В меню резистор выбран какой?
Сообщение кт315b »
NTC внешний, подтяжка вверх, резистор 4,7кОм
Сообщение кт315b »
Все кувыркания с настройками ни к чему хорошему не привели. Поступил так. Выключил внешний NTC, выставил 0, все настройки оставил по умолчанию. Припой плавит при 220град. Понимаю, что в попугаях, но зато всё работает, на подставку реагирует. Ручка 210, питание 12в, мощность поставил 30%.
Сообщение BV-Dial »
В меню параметр NTC поставте реальное значение сопротивления при комнатной температуре,
Сообщение кт315b »
С реальным немного изменилось. Подобрал его, чтобы правильно комнатную показывал. Получилось 7кОм.
Сообщение кт315b »
Вот, что получилось
(60.07 КБ) 14 скачиваний
