Паяльные станции для T12 на STM32 и альтернативные прошивки
Может кто подсказать, температура с NTC должна совпадать с комнатной? У меня разница в 7 градусов. В настройках её надо корректировать?
Похоже из старожилов сюда никто не заходит!
7 гр это много, плюс минус 1 гр это хорошо., Какое сопртивление имеет NTC имеет при ком, температуре.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
при комнатной сопротивление 9,3кОм. в ручке паяльника стоит.
Так как подогнать температуру к реальной? Резисторы подбирать или через меню возможно?
В меню резистор выбран какой?
NTC внешний, подтяжка вверх, резистор 4,7кОм
Все кувыркания с настройками ни к чему хорошему не привели. Поступил так. Выключил внешний NTC, выставил 0, все настройки оставил по умолчанию. Припой плавит при 220град. Понимаю, что в попугаях, но зато всё работает, на подставку реагирует. Ручка 210, питание 12в, мощность поставил 30%.
В меню параметр NTC поставте реальное значение сопротивления при комнатной температуре,
С реальным немного изменилось. Подобрал его, чтобы правильно комнатную показывал. Получилось 7кОм.
Решил дальше поэкспериментировать. Подключил ручку Т12, провел калибровку, холодное жало с комнатной градус в градус. А вот в работе никак, жало греется, а температура на месте. Естественно бесконтрольный перегрев. Очередной тупик.
