Изготовление корпусов с использованием 3D принтера
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Сообщение Призрачный Суслик »
JMC.Hard писал(а): Пн сен 07, 2026 13:52:28 Именно по FreeCAD'у мне рускоязычные книги не известны, от слова совсем
Возможно известны другим людям, который здесь о нём пишут ? Не стоит за них отвечать наверное.
JMC.Hard писал(а): Пн сен 07, 2026 13:52:28 Если Вы уж даже пальчиком интернет ковырнуть не хотите
У меня интернет работает не каждый день и со скоростью "диалапа", если вы знаете, что это такое. Думаете легко искать что-либо в таком режиме ?
JMC.Hard писал(а): Пн сен 07, 2026 13:52:28 ... а может быть это совсем и не Ваше ... может и начинать не стоит?
А может быть, мне стоит послушать советов от других людей ?
Сообщение JMC.Hard »
Да за как Вам таки будет лучшЕе ... :wink:
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Сообщение Fedor2019 »
Призрачный Суслик писал(а): Пн сен 07, 2026 12:55:33 Проблема простая. Без книги я ничего в этом FreeCad не понял ничего. Английского, и иных иностранных языков, увы, но совершенно не знаю.
Это совсем не проблема.
а) FreeCAD имеет русскоязычную версию интерфейса (на 99%).
б) для начала надо просто его установить в нужной версии (русской)
в) запустить, создать проект, перейти на верстак Sketcher (эскиз), нажать кнопку "Создать эскиз" и просто нарисовать квадратик или прямоугольник (меню рисования слева). Это будет основание будущего корпуса.
г) проставить нужные размеры (меню размеров сверху).
д) добиться, чтобы эскиз "перекрасился" в зеленые линии. (это значит, все нужные размеры проставлены).
е) а дальше уже по этому эскизу можно "выдавить" объемное тело, или другие вариации 3D моделирования. В том числе и "коробку" корпуса.
Этого вполне достаточно для первого шага! Подсказки есть в самом FreeCAD. И книг не надо.
Книги - это для глубокого, детального изучения (потом).
И кстати, а вам вообще зачем CAD? что вы собираетесь им проектировать? может для ваших целей есть более простые пути?
Учиться не стыдно, стыдно оставаться неучем
Fedor2019 писал(а): Пн сен 07, 2026 14:40:20 а) FreeCAD имеет русскоязычную версию интерфейса (на 99%).
Видел только англоязычную. Поищу русскоязычную. Но толку немного. В русскоязычном "Компас 3Д" я не понял совсем ничего.
Fedor2019 писал(а): Пн сен 07, 2026 14:40:20 Этого вполне достаточно для первого шага! Подсказки есть в самом FreeCAD. И книг не надо.
"Как научиться пользоваться САПР - просто взять и начать пользоваться !" Похоже на анекдот.
Fedor2019 писал(а): Пн сен 07, 2026 14:40:20 Книги - это для глубокого, детального изучения (потом).
Я привык учится по книгам.
Fedor2019 писал(а): Пн сен 07, 2026 14:40:20 И кстати, а вам вообще зачем CAD? что вы собираетесь им проектировать? может для ваших целей есть более простые пути?
Детали для последующей печати на 3Д принтере. В основном корпусного характера, но достаточно сложных форм.
Сообщение Sailanser »
Блин что то вы как то плохо ищите вот вам на скрепном https://rutube.ru/video/bc2684a08226bd5 ... ist=738427 127 уроков по русски по FreeCAD
Sailanser писал(а): Пн сен 07, 2026 18:26:44 Блин что то вы как то плохо ищите вот вам на скрепном
Вы читать умеете или нет ? Если умеете, пожалуйста прочитайте крайне внимательно сообщение от "сен 07, 2026 14:03:44"
Вернуться в «Корпуса»
