Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Krismi70 »
NIKOLAY7805 писал(а): Пн авг 31, 2026 17:07:03 просто спросил
просто и нам должно быть (в первую очередь) - кликнул и увидел картинку, а не зайди с регистрацией, скачай, посмотри....
https://ru.imgbb.com/
Сообщение Stepan22 »
" Профи" Вы с новичками то будьте культурны. Напали как хищники.
Сообщение NIKOLAY7805 »
Stepan22 писал(а): Пн авг 31, 2026 19:39:37 " Профи" Вы с новичками то будьте культурны. Напали как хищники.
как сюда загрузить картинку?Я пытаюсь загрузить а мне пишет файл большой хотя по факту 300кБ
Вот удалось.
(78.48 КБ) 32 скачивания
(89.73 КБ) 25 скачиваний
обычно полевик 2N60, 4N60 ..... проволочного резистора ом 10 нет на входе (предохранитель).... точнее - надо схему нарисовать и детали промерить
правда, без лишних сложностей для пользователей так удобно с картинкой....
Сообщение kentgaryk »
Надо рисовать схему и проверять транзисторы, диодный мост и т.д. Если мосфет бахнул, то скорее всего потащил за собой еще что ни будь. Скорее всего ремонт этого копеечного БП не целесообразен, но дело конечно хозяйское.
всем спасибо кто откликнулся,диодный мост мелкие два транзистора 557 и 547 а также шунт 0.56 заменил не знал просто что за силовой эдемент должен быть
Оптопару не забудь проверить/заменить, а то бахнет при первом включении.
вопрос решён,большое всем спасибо кто откликнулся,всё заработало нагрузку держит разогнал до требуемых 18в.по вторичке кондеи заменил,всё отлично,а коршунам которые только умеют с диванов кричать совет:будьте с людьми помягче,всем добра.
Сообщение xterro »
Приветствую, экспресс вопрос: попал ко мне довольно мощный трансформатор (был от какого-то мощного бесперебойника, по размерам примерно как MOT от микроволновок, раза в два больше стандартных, от "бытовых" упсов, ватт наверно на 500, ели не больше), у него есть родная первичка и часть вторички. Хочу домотать вторичку и использовать под мощный БП. Померил сопротивление первичка - 2.4 Ома и ток ХХ - 1,2А - чёт слишком много. Вопрос вот в чём, можно ли как-то уменьшить ток ХХ, не доматывая первичку? Нашёл вот такое видео https://rutube.ru/video/2e5454c02419f99 ... c16dcabc3/ там чувак, как я понял, параллельно первичке подключает конденсатор и ток ХХ уменьшается. Можно ли пойти по этому же пути? На что повлияет конденсатор? И как его рассчитать? Да и надо ли, повешать пусковой конденсатор на 8-10-12 мкФ, так сказать наобум и будь что будет, не? :solder:
(95.53 КБ) 27 скачиваний
(76.71 КБ) 18 скачиваний
(63.24 КБ) 14 скачиваний
(63.24 КБ) 17 скачиваний
(71.89 КБ) 17 скачиваний
что-то тока много.....но не только в этом проблема....конденсатор-то может помочь уменьшить реактивный ток из сети, смысла в этом нет : счётчик реактивку не считает, а в самой обмотке ток всё равно останется.....может, этот трансформатор на сеть 120 В ?
надо померить при меньшем напряжении ток хх обмотки (в идеале ЛАТРом снять х-ку, когда начнётся резкое повышение тока хх)
Сообщение xterro »
Krismi70 писал(а): Вт сен 01, 2026 20:05:06 что-то тока много.....но не только в этом проблема....конденсатор-то может помочь уменьшить реактивный ток из сети, смысла в этом нет : счётчик реактивку не считает, а в самой обмотке ток всё равно останется.....может, этот трансформатор на сеть 120 В ?
Эх, ЛАТР-а к сожалению нету ( А про конденсатор, я тут больше с тем расчётом, чтобы сам транс меньше грелся, типа ток хх меньше -> меньше нагрев, я хоть его длительное время не гонял, но с таким током ХХ это вопрос времени, когда он нагреется. Я сначала думал, может межвитковое КЗ, типа из-за этого низкое сопротивление и большой ток, потом посмотрел, у МОТ-ов от микроволновок в принципе тоже первичка низкоомная, а ток ХХ раза в 3-4 выше, видимо этот транс. из той же серии, сделан, чтобы поработать небольшое время и выключиться.
Сообщение Phlanger »
xterro писал(а): Вт сен 01, 2026 19:29:04 Нашёл вот такое видео
Вы правда решили изучать электротехнику ой!педиком на ютюбяке?
Это путь совершенно тупиковый, уверяю.
Ога. А про понятие индуктивности ой!педиком на ютюбяке не рассказывают?
Практика [последних пятидесяти лет] показала, что танцЫ с бубнАме в таких случаях не помогают. Так что предмет смело золотарям, он на ~100 Вольт почти наверняка. А хорошую питалку как раз таки из трансформатров от УПСов можно сделать. Безо всяких перемоток.
первое - питалка автомобильного усилителя, который на переднем плане, где-то +\-35. А второе вообще ~100 Вольт и около килоВатта макс. выхлопа.
(152.52 КБ) 180 скачиваний
(194.52 КБ) 179 скачиваний
Сообщение xterro »
А второе, это вы как трансы соединяли, параллельно? Перематывали их?
В 99% случаев трансформаторы из упсов перемотать невозможно, они заварены.
Первичные обмотки параллельно, вторичные последовательно. Кажется, всё очевидно.
УПСовые разбирают лихие парни срезав аккуратно болгаркой сварной шов, он там неглубокий. Но мазохизьма конечно того не стоит! :)))
Я набирал так из 6 штук ОСМ-1-0,25 220/42 В гальваническую развязку с сетью для питания рабочего стола. Неплохо получилось, служит уже много лет.
Сообщение kotafota »
Виктор1905 писал(а): Пн апр 03, 2023 18:44:32 Доброго времени суток! Заглючил новый ЛБП Gophert NPS-1601 (32V 5A). Первые глюки начались с первого включения в розетку. Сделал калибровку - месяц идеально отработал. Теперь опять, но хуже - не держит стабилизацию ни по напряжению (гуляет до 0,5 V раз пять за минуту), ни по току (аналогично до 0,05 A). При калибровке на 5A ток выставить фактически можно только на 4,6А.
Проверил дежурное питание (там 13V и 5V) - есть пульсации (пички) до 150 mV. Осциллограмма с TNY286 неустойчива ни на ХХ ни под нагрузкой. Конденсаторы в отличном состоянии. Проверил пайку - ничего не нашёл. Закрепил силовые трансформатор и дроссель - они болтались. Толку нет.
Решения в интернет не нашёл. Может кто подскажет - куда копать?
здравствуйте! если если еще помните что помогло с Gophert NPS-1601 (32V 5A). заранее благодарен за ответ!
Если ШИМ- TL494, то есть вероятность проблема в этой микросхеме. Недавно ремонтировал БП на 494ой - не стабильное выходное напряжение. После замены микросхемы неисправность исчезла.
Stepan22 писал(а): Чт сен 10, 2026 19:19:57 Если ШИМ- TL494, то есть вероятность проблема в этой микросхеме. Недавно ремонтировал БП на 494ой - не стабильное выходное напряжение. После замены микросхемы неисправность исчезла.
если ответ мне, то да шим 494. проблема с этим бп была почти с момента покупки. на холодную занижал выходное напряжение на встроенном вольтметре, а на выходе было немного повыше. после прогрева 20-30 мин, напряжение приходило в норму(более-менее). лежал долго на полке, сейчас достал - напряжение 4,87В вместо 5В, опять же по показаниям встроенного вольтметра, на выходе более менее норма. решил калибрануть, но на 5А на встроенном амперметре показания только до 4,7А.финиш...раньше проходил калибровку без проблем. пока проверил кандеры в цепи питания шимки дерурки tny286 все нормально.
Сообщение Николай_С »
kotafota, Вы бы лучше создали отдельную тему. В этой помойке мало шансов быть замеченным. Тем более, далеко не у каждого на рабочем столе стоит ЛБП Gophert. А те, у кого он стоит (у меня их целых два) далеко не все сталкивались с такой проблемой.
