Baofeng UV-5R - сигнал вызова
Сообщение mickbell »
WatchCat писал(а): Ср сен 23, 2026 12:00:53Есть такая мысль. Интересно - бывают ли готовые попугаи за недорого или делать придется?
Бывают.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение roman.com »
Под тональным вызовом я имел ввиду не просто играть мелодию в эфире, а по типу резонансного реле в приемнике которое реагирует на определённый тон звуковой частоты. Именно так работает тональный вызов в профессиональной рации.что там в баофенге... я не знаю ))
WatchCat писал(а): Ср сен 23, 2026 11:46:04
roman.com писал(а): Ср сен 23, 2026 09:24:53 Для деревни 1 км есть Wi-Fi.
Пробовал. При наличии прямой оптической видимости смартфон слышит роутер всего на сотню метров. Если есть даже кустарник в рост человека - то существенно меньше. Ну и как я уже говорил - отсутствие группового вызова по типу "всем кто меня слышит". Отдельный вопрос - какие смартфоны поддерживают разговоры по wifi в отсутствии сотовой связи и вообще какого-либо подключения к интернету?
Что вы пытались ?
Любые смартфоны поддерживают разговоры по wifi в отсутствии сотовой связи и вообще какого-либо подключения к интернету.
К примеру в соседней теме Радиоуправление мы взяли два старых Андроида. Написали приложение для них. И теперь разговаривает через приложение как по обычному телефону по wifi в отсутствии сотовой связи и вообще какого-либо подключения к интернету.
Осталось объединить все роутеры в деревне... и сделать бесшовный роуминг ))
Сообщение Rapra »
Обычно, чтение мануала помогает. Правда, не всем...
Эта фича в менюшке называется PTT-ID. Выбрать PTT-ID: BOT, чтобы передавать в начале связи И это вовсе не "мелодия", а DTMF-код идентификации рации. Этот код можно изменить (выбрать из предустановленных) через менюшку - пункт S-CODE, либо назначить индивидуальный через компутерную утилиту настроек рации. Для подключения рации к компу потребуется специальный кабель.
А Roger - это совсем другое. Это кодовое слово, означающее "конец передачи". На заре радиосвязи "у них" этот сигнал передавали словом Roger. По смыслу аналогичен нашинскому "Приём". Сейчас в рациях используется Roger Beep - серия тональных звуков.
Сообщение WatchCat »
Rapra писал(а): Ср сен 23, 2026 19:09:06 Эта фича в менюшке называется PTT-ID. Выбрать PTT-ID: BOT, чтобы передавать в начале связи И это вовсе не "мелодия", а DTMF-код идентификации рации.
Оно конечно можно и так, но это будет пиликать в эфир при каждой передаче. Что несколько неудобно.
А хотелось бы чтобы как у рации JetOne - по нажатию специальной кнопки. Ее можно использовать по потребности только в начале сеанса связи.
И там не dtmf, а именно короткая мелодия - уж это я отличить способен и на слух, хотя и не музыкант.
Вот именно такое удобство я и искал. Я же не из головы это придумал.
Причем у Баофенга "специальная кнопка" (call) тоже есть, но она ... включает фонарик.
roman.com писал(а): Ср сен 23, 2026 13:14:32
Что вы пытались ?
Увидеть роутер со смартфона. Увы - сотня метров это предел. Даже с роутером, поднятым на чердак сельской избы. С такой мизерной дальностью связь совершенно нефункциональна. Даже самые дешевые рации
устойчиво связываются на километр.
К тому же непонятно как на смартфоне сделать групповой вызов "всем кто меня слышит" - эта возможность является существенным преимуществом раций в нашем местном случае.
Увы - писать программы под андроид я тоже не умею.
Заморочно это - сначала объединять, а потом еще и следить чтобы не разъединились. В случае раций оно проще и надежнее - нет промежуточных точек отказа. Если у кого рация сдохла то без связи останется только он сам. Да и вообще - рациями УЖЕ пользуемся и всё с ними хорошо, кроме одной мелочи в виде отсутствия сигнала вызова у Баофенгов (у JetOne он ЕСТЬ). Поэтому и исходный вопрос был не "как сделать радиосеть в деревне"(она есть и работает), а как можно ли у Баофенгов задействовать _имеющуюся_ на них кнопку call чтобы она мелодию в эфир проигрывала, а не фонарик включала.
roman.com писал(а): Ср сен 23, 2026 13:05:18 Под тональным вызовом я имел ввиду не просто играть мелодию в эфире
А мне как раз хотелось бы просто играть мелодию в эфире по нажатию кнопки - так как это делает рация JetOne.
Но у Баофенгов кнопка call есть но мелодию не играет. Вот и подумал что кто-нибудь знает как заставить. По всей видимости похоже что никто не знает :(
RA3WSI писал(а): Ср сен 23, 2026 12:29:27 Для подачи тональника в эфир с баофенга,надо нажать кнопку PTT и удерживая ее,нажать кнопку что ниже находятся.
Увы - на моей рации при этом не происходит ничего, ну кроме собственно включения на передачу.
Обратил внимание что на вашей картинке на корпусе рации написано "UV-5R HTQ", а на моей просто "UV-5R" - то есть или наличие этой функции специфично для именно такой модификации или кроме нажатия надо еще что-то включать в меню.
Сообщение RA3WSI »
Это я фотку для примера привёл.А так обычный UV5R.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Простое приложение на телефоне превращает телефон в простую рацию... С групповым вызовом.. чатом... смс... и т.д.
Ничего сложного нет. Программ таких куча.
Да... возможно рация надежней.
Хотя приложение работает и на компе который работает по оптике... Вообще проводная связь надежней радио. Но это все лирика ))
Не знаю что там есть в баофенге. у меня нет баофенга.
Сообщение Rapra »
WatchCat писал(а): Чт сен 24, 2026 11:03:21 Но у Баофенгов кнопка call есть но мелодию не играет. Вот и подумал что кто-нибудь знает как заставить. По всей видимости похоже что никто не знает :(
Не "не знает", а "такой фичи не предусмотрено в рации".
Вот за все Баофенги не скажу, но на указанной модели такого нет. Кнопка CALL используется для передачи сигнала Alarm (длительное нажатие!). Вот инструкция на рацию: https://cdn.vseinstrumenti.ru/instructi ... 753304.pdf
Встречал в простых рациях типа JetOne (известны под разными брендами), что по двойному нажатию тангенты PTT действительно проигрывается вызывная мелодия. В принципе, штука прикольная и иногда нужна именно как вызывной сигнал. Но особенность в том, что он передается на все рации на выбранной частоте. И когда раций много, не понятно, кому адресуется вызов.
Поэтому в Баофенгах такой фичи нет, она заменена на сигнал Alarm, подаваемый как сигнал бедствия. Всё-таки, так сложилось, что Баофенги в основном используются для групп людей, а не для связи между двумя-тремя абонентами.
Rapra писал(а): Чт сен 24, 2026 15:33:54Кнопка CALL используется для передачи сигнала Alarm (длительное нажатие!).
Вот про _длительное_ нажатие я не знал, спасибо!
Обычное нажатие - включает фонарик.
Зато если получится влезть прошивку и звук сирены наменить на какое-то более приятное "пиликание" то будет как раз то что надо. Увы - у меня нет фирменного кабеля для прошивки, надо искать его схему и делать. И смотреть получится ли перебить байты в прошивке, которые звук кодируют.
Вот с этого места можно подробнее! Назовите пожалуйста хоть какие-то из этих брендов ибо имеющаяся у меня рация JetOne работает отлично, но никто из желающих соседей не смог найти такую же в продаже (и я тоже Баофенг купил потому что не смог найти пару к своей). У меня вот такая есть: https://avtogsm.ru/jet-one-p3142.html Рация удивительно хорошо работает в сельских условиях (мало помех).
Вот именно! Если рация в кармане куртки а рядом шум (например работает любой мотор) то голосом можно долго орать пока человек обратит внимание. Пиликание вызывного сигнала JetOne слышно мгновенно.
Именно в точности это и требуется. Потому что заранее не известно кто есть радом и на связи в данный момент. Это всё же обычные люди, а не военные радисты, и строго непрерывно на приеме они не дежурят.
У нас тут в деревне раций не настолько много чтобы это было проблемой.
Возможно это проявится если число раций будет приближаться где-нибудь к полусотне.
Пока у нас тут около десятка. К тому же не все круглосуточно на приеме - всё же время работы на одной зарядке у тех же баофенгов маловато - заряжать приходится каждый день.
[/quote]
Сообщение Rapra »
Через кабель прошивка не заливается, только настройка, программирование каналов. Кабель - обычный USB-UART переходник, только втыкается в разъем гарнитуры.
WatchCat писал(а): Чт сен 24, 2026 18:20:41 Назовите пожалуйста хоть какие-то из этих брендов
Из того, чем сам пользовался - Dexp Sorex. Рация PMR диапазона 446 МГц на 8 фиксированных каналов.
roman.com писал(а): Чт сен 24, 2026 11:57:29 Простое приложение на телефоне превращает телефон в простую рацию...
То что видел лично я - требовало наличия подключения к интернету. С которым в деревне естественно хреново - покрытие очень "пятнистое". Есть уже даже традиционные места куда народ ходит позвонить или посидеть в интернете - те, у кого дома нет этажерки антенн на мачте как у меня.
Можно пожалуйста назвать две-три из этой кучи, именно тех которые не требуют интернета?
Связь телефона с роутером wifi - всего сотня метров даже при условии прямой оптической видимости. При наличии хотябы кустов - всё еще намного хуже. А даже дешевая рация JetOne пробивает до другого конца деревни (~километр). Прием на Баофенг. В обратную сторону тем более работает так как у Баофенга мощность выше. Но и габариты намного больше - таскать с собой менее удобно, а в процессе выполнения всяких хозработ совсем затруднительно. Малые габариты JetOne тут сильно выигрывают.
Согласен. Но чтобы провод не порвали его надо закопать хотябы на штык лопаты. Да, я общался с сельскими людьми которые так делали связь с соседями. Но у меня тут расстояния великоваты чтобы вручную копать.
Была идея приспособить оставшийся от времен огродничества мотоблок "Нева" но у него не хватает сил рыть
даже узкую траншею в заросшем плотной травой грунте.
У нас бы народ тоже не покупал большие баофенги если бы можно было свободно купить JetOne. Я когда-то случайно одну такую рацию добыл https://avtogsm.ru/jet-one-p3142.html
- она в нашем применении удобнее баофенга за счет меньших габаритов. И вызов в ней тоже есть. Вот реально в точности то что надо - но не купить:(
Rapra писал(а): Чт сен 24, 2026 18:31:43 Через кабель прошивка не заливается, только настройка, программирование каналов.
Значит увы облом - прошивку поковырять не получится:(
А надо на 433. Чтобы маскироваться под автосигнализации, шлагбаумы и тому подобное. Слушать нас если кто-то и попытается то из города, а там частота 433.925 автосигнализациями забита и это будет слушателям мешать. А до нас сигнализации не достают. К тому же на 433 официально можно использовать ввезенную без сертификаци (и даже самодельную) аппаратуру.
Сообщение Rapra »
Хех, при дальности связи 300-500 метров вас слушать никто посторонний и не будет :)
А во-вторых, имея рации типа Баофенга с "кнопочным" набором частоты можно слушать и говорить в любом диапазоне, даже на неразрешенном типа 500 МГц. Вдали от города это не проблема.
Я пользуюсь Баофенгами UV-82. Эта рация довольно большая по размеру, но мне нужны были две раздельные тангенты каналов А и Б.
С другой стороны, рации LPD диапазона - они все формально вне закона, поскольку их мощность сильно выше разрешенной в LPD 10 мВт.
Кстати, тоже пробовал использовать проги для смартфона в качестве рации - туфта ваще. Годится только в крайнем случае, если под рукой нет рации.
Rapra писал(а): Чт сен 24, 2026 18:48:14 Хех, при дальности связи 300-500 метров вас слушать никто посторонний и не будет :)
А я вот вам скажу, что имеющаяся у меня рация JetOne, у которой мощность явно меньше чем у Баофенга, дает устойчивую связь над водой через пролив Бьерке-Зунд (5км). Прием был на Баофенг за отсутствием второй такой рации. И это - на антенны-хвостики!
Так что при использовании радиосвязи надо иметь в виду что даже если вы связываетесь на 300-500м то кто-то другой может слышать вас очень существенно дальше.
У нас тут до границы со страной НАТО всего полсотни км по прямой. Поэтому много вояк, в том числе в довольно не очевидных местах тусуются. И я не уверен что я знаю все такие места вокруг себя и еще меньше знаю что они там могут слушать. Потому и используем частоту автосигнализаций, ворот и шлагбаумов - очевидно что она воякам наименее интересна и ее наиболее сложно прослушивать из-за помех от перечисленного(и не только его).
Сюда бы какой-нибудь SDR-сканирующий приемник типа например HackRF чтобы на панорамном индикаторе посмотреть кто где и чего вещает на УКВ. У меня только rtl-sdr есть но он похоже больше ловит всяких помех от компа чем реальных сигналов в эфире. Хотя сигнал Баофенга видит с нескольких сотен метров. Ему бы полосовой фильтр (перестраиваемый) сделать на входе. Но у меня нет хороших приборов чтобы такими штуками заниматься. Надо бы что-нибудь типа Х1-50 добыть но дорого если не убитый :(
С одной стороны это так, с другой - по услышанному сигналу мощность вот так просто не определить. См. пример выше с связью на 5 км посредством раций которые должны бы работать на 500м(в лесу например так и есть). А вот выход в эфир за пределами разрешенного диапазона уже сам по себе грозит неприятностями безотносительно мощности рации.
Назовите пожалуйста какие программы пробовали использовать, хочу про них почитать.
Лучше один раз увидеть... ))
Запускаем на старом андроиде тестовую версию и смотрим как это работает.
https://disk.yandex.ru/d/CxFi3qiYmtIwIQ
Сообщение Rapra »
WatchCat писал(а): Чт сен 24, 2026 19:23:34 какие программы пробовали использовать, хочу про них почитать.
Точное название не помню, там слово PTT в названии было
Сообщение Rapra »
WatchCat писал(а): Чт сен 24, 2026 19:23:34 Потому и используем частоту автосигнализаций, ворот и шлагбаумов - очевидно что она воякам наименее интересна и ее наиболее сложно прослушивать из-за помех от перечисленного(и не только его).
Если вояки захотят, они что угодно прослушают :) Тем более, в таком распространенном диапазоне, как LPD.
Сами вояки, кстати, используют рации с AES-шифрованием, чтобы их самих не слушали.
Поэтому, если передаете через рацию какие-то секреты ли разговоры про мистера Пу, то лучше либо используйте рации с шифрованием, либо не доверяйте такие разговоры радиоволнам.
